Fugtighedsmåler ?
Ordet er frit
Hans
Tilmeldt: 11 feb 2010 22:06
Mit fyr: JA stoker på Tasso US3
Areal: 140+70 (+300L vvb)
Brændsel: savsmuld, træpillesmuld
Fremviser gerne i postnummer: 4100
Geografisk sted: Tvindelstrup v. Ringsted
Fugtighedsmåler ?
Indlægaf Hans » 22 jan 2012 21:09
Jeg har brug for at kunne måle fugtigtighed i savsmuld for at kunne afgøre om det er egnet til stokerfyrin. Men hvilken fugtighedsmåler skal jeg købe? Jeg kan finde priser fra 70 kr til 5000 kr....
Hans
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Fugtighedsmåler ?
Indlægaf Flunk » 23 jan 2012 09:57
Det er meget svært at måle fugtighed i savsmuld.
Jeg vil foreslå at du gør det ved vejemetoden.
Afvej 100 gram savsmuld.
Læg det i ovnen ved ca. 100 fgrader, og når det ikke taber mere i vægt er alt vand fordampet.
( 1-3 timer gættet ) Vand% kan så regnes ud ved at veje den tørrede savsmuld som
Vægt våd- vægt tør * 100 / Værg våd f.eks
100 gram våd
86 gram tør efter 2,5 timer
vand% = (100-86) * 100 / 100 = 14 % vand
Hans
Fugtighedsmåler ?
Indlægaf Hans » 23 jan 2012 12:02
Flunk skrev:Det er meget svært at måle fugtighed i savsmuld.
Det var da en rigtig god idé, det vil jeg prøve :great:
Men hvorfor er det så svært at måle fugtighed direkte i savsmuld?
Hans
Flunk
Fugtighedsmåler ?
Indlægaf Flunk » 23 jan 2012 12:06
De fugtighedsmålere der findes til træ, måler den elektriske modstand i træet. Den er meget afhængig af tætheden. Savsmuld bliver tættere jo mere det præsses, og jeg aner ikke hvor meget det skal præsses sammen for at give korrekt fugtifhedsmåling.
Den fugtighedsmåler jeg har, skal indstilles til træsorten, nettop for at kompensere for forskellig tæthed i trævedet.
Hvis jeg måler med min indstillet til fyr, og rent faktisk måler i egetræ, er resultatesd 2-3%& forkert.
Flunk
Fugtighedsmåler ?
Indlægaf Flunk » 23 jan 2012 12:07
Metoden med vejning er den metode der anvendes på de laboratorier der er godkendt til måling af fugt i træbrændsler.
Der findes en Dansk Standard for det.
Mener at den optimale temp er 105 grader, som også er den temp der står i Dansk standard
Flunk
Fugtighedsmåler ?
Indlægaf Flunk » 23 jan 2012 12:15
Den korrekte temp er 103 grader:
Se side 15:
http://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/ ... 8-10-6.pdf
Hans
Fugtighedsmåler ?
Indlægaf Hans » 25 jan 2012 10:12
Tusind tak for rigtig gode svar.
Hans
Tilbage til "Fri debat"
