Flowmåler ???
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
Renevinum
Tilmeldt: 18 jan 2012 20:34
Mit fyr: Benekov mgm15 fra 2007
Areal: 214m2
Geografisk sted: 6780 Skærbæk, sønderjylland
Flowmåler ???
Indlæg af Renevinum » 22 jan 2012 20:38
Har lige fået gang i mit solvarmeanlæg, og er lidt i tvivl ang. min flowmåler..
hvor meget skal den stå på ? den går fra 0 til 5 (mener jeg)..
Er det er fordel at ha lavt flow så solvæsken når at blive mest mulig opvarmet i panelerne inden det kommer ind igen, eller.....???
Hilsen En nybegynder indenfor solvarme
Vedhæftede filer
Erik2
Tilmeldt: 16 nov 2010 20:18
Flowmåler ???
Indlæg af Erik2 » 22 jan 2012 21:38
Billedet viser en TA strengreguleringsventil, som har en veldefineret modstand som aflæses i en tabel eller tastes ind i CBI-instrumentet, som måler tryktabet over ventilen og udregner vandflowet.
Uden måling af trykfaldet kan du ikke måle flowet.
Leverandøren af anlægget kan fortælle dig det ønskede flow, som du indregulerer således at det opnås ved lavest mulige pumpeeffekt.
Ved indreguleringen er det vigtigt at huske at indtaste strengreguleringens indstilling påny hver gang man ændrer den, da det er en klassisk fejl at skrue ventilen i, uden at indtaste den nye værdi. Højere trykfald er lig større flow - men kun hvis åbningen er den samme.
Renevinum
Areal: 214m2
Flowmåler ???
Indlæg af Renevinum » 22 jan 2012 21:50
???? Og det betyder...
Jeg har købt anlægget brugt, den forrig ejer havde det monteret på en drejesokkel 50 meter fra huset. Og jeg har monteret panelerne på taget kun 5 meter fra pumpen og alt det, så den skal vel ikke bare stå på det samme som tidligere ejer har kørt med ?
Erik2
Flowmåler ???
Indlæg af Erik2 » 22 jan 2012 22:20
Jeg fortæller bare hvordan den bruges rigtigt.
Bare skru helt op for den. Når du ikke kan måle på den er der ingen mening i at den bremser flowet.
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Flowmåler ???
Indlæg af Flemming DJ » 23 jan 2012 10:26
Som tommelfingerregel mener jeg, flowet bør være sådan, at vandet fra fangeren til enhver tid er ca. 10 grader højere end solvarmebeholderen/evt. varmeveksler (= differenstemperatur).
På den måde holdes fangertemperaturen så lav som muligt, og du får flyttet flest watt. Fangerne er jo mest effektive, når de ikke er for varme i forhold til omgivelserne. Rørfangere er dog ikke så følsomme, hvad det angår.
Mange (de fleste?) solvarmestyringer regulerer selv pumpehastigheden og forsøger at holde en bestemt differenstemperatur.
Mvh Flemming
Renevinum
Areal: 214m2
Flowmåler ???
Indlæg af Renevinum » 23 jan 2012 14:47
Okay, tak for hjælpen.
Jeg må hjem og lege lidt med det.
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Flowmåler ???
Indlæg af Flemming DJ » 23 jan 2012 15:33
:great:
De 10 grader er jo kun vejledende; det handler bl.a. også om, hvor mange grader der tabes i fremløbsrøret fra solfangeren. Der kan jo nemt smutte 5 grader.
Lige en advarsel: Hvis det er en sparepumpe på billedet, skal du ikke forsøge at styre (læs: modulere) den fra solfangerstyringen. Så futter elektronikken af.
Mvh Flemming
Renevinum
Areal: 214m2
Flowmåler ???
Indlæg af Renevinum » 23 jan 2012 18:53
Regner med sparepumpen kan klare det, den har kørt på det anlæg i 1 års tid.
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Flowmåler ???
Indlæg af Flemming DJ » 24 jan 2012 10:28
Den kan efter sigende ikke klare pulsmodulering/spændingsregulering.
Nu er du advaret. :twisted:
Mvh Flemming
Renevinum
Areal: 214m2
Flowmåler ???
Indlæg af Renevinum » 24 jan 2012 19:27
Okay.
