Montering Scotte 16 kW
Vangsgaard
Tilmeldt: 10 nov 2010 18:41
Areal: 269
Årligt forbrug: 7-8
Geografisk sted: Kolding
Indlæg af Vangsgaard » 22 jan 2012 16:11
Så kom dagen, hvor den nye Scotte skulle stilles op. Det er noget der har været set frem til efter det gamle pillefyr valgte og stå af, og man kun kunne fyre med brænde (skulle tænde op 4-5 gange om dagen for at holde varmen)...
Først blev det gamle fyr fjernet:
Så blev pillebeholderen samlet, 500 liter er umiddelbart større end jeg havde regnet med :D
Blackstar kedlen, røgrør samt trykekspansion blev tilsluttet
Trækstabilisator samt smedegaard pumpe monteret
Som setuppet ser ud pt:
Stokerkontrol:
Fyret er så pt det igang med at varme huset op, det kæmper en brav kamp
Af kommende projekter mangler jeg at tilpasse sneglens længde lidt, samt montere mine kompressor rens fittings. Har dog fået ordre på af fruen at jeg lige må vente til huset er gennem varmt igen :) .
Hvis der er nogen der kan se nogle optimering muligheder ud fra billederne, eller stokerkontrol, så er i meget velkommen til at komme med input.
Link til pillefyr
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/uth.html
Senest rettet af Vangsgaard 22 jan 2012 16:20, rettet i alt 1 gang.
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 71 gange
Indlæg af pille bruger » 22 jan 2012 16:14
Her er en guide til at få indstillingerne på plads http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
Jo, lige en ting.
Slangen fra sneglen til faldrøret skal du trække mere ned over røret, så der ikke kan stå en lunke
og samle piller.
De skal falde lige frit gennem slangen.
Vangsgaard
Areal: 269
Årligt forbrug: 7-8
Indlæg af Vangsgaard » 22 jan 2012 16:24
pille bruger » 22 Jan 2012, 16:14 skrev:Ser flot ud icon_cheesygrin.gif
Jo, lige en ting.
og samle piller.
Tak, den guide har jeg fulgt, har dog lidt svært ved at vurdere om det er sådan flammen skal se ud osv., men satser på at prøve mig frem. Jeg har dog meget smuld i mine træpiller, så tror det giver lidt ekstra bøvl - håber sneglen klarer det uden at stoppe.
Vil prøve og trække slangen længere ned, synes dog den går ret stramt.
Vangsgaard
Areal: 269
Årligt forbrug: 7-8
Indlæg af Vangsgaard » 22 jan 2012 16:37
Jeg har forresten lige et par spørgsmål som i måske kan hjælpe med:
Hvor mange bar tryk skal man pumpe i sin trykekspansions tank? Jeg har pt, pumpet den til ca. 2,5 bar?
Kan det passe temperatur følerne skal "dele" "T" terminalen i styringen?
Indlæg af pille bruger » 22 jan 2012 16:57
Vangsgaard » 22 Jan 2012, 16:37 skrev:Jeg har forresten lige et par spørgsmål som i måske kan hjælpe med:
Trykket er afhængigt af højden på din øverste radiator i installationen.
1o meter giver ca. 1 bar, så dit hus må være 25 meter højt hvis dit tryk skal være så højt icon_cheesygrin.gif
Ja, T terminalerne er fælles.
Vangsgaard
Areal: 269
Årligt forbrug: 7-8
Indlæg af Vangsgaard » 22 jan 2012 17:01
pille bruger » 22 Jan 2012, 16:57 skrev: Trykket er afhængigt af højden på din øverste radiator i installationen.
Hmm jeg må nok justere det lidt ned, for huset sniger sig vidst ikke over 5 meter i højden :lol:
Perfekt, så var jeg ikke hel gal på den
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Dagligt forbrug: ca 25 kilo
Årligt forbrug: 7,8
Givet likes: 362 gange
Modtaget likes: 150 gange
Indlæg af Lintz » 22 jan 2012 18:56
Vend det sorte føderør der går ind i kedlen bagud mod trækstabilisator, så får du mere plads når du skal kigge til flammen.
Kan se at snegl ligger godt ned, vil forslå at du banker en lille kile i under føderørert i siloen. Så løfter du føderøret de ca 5 mm som den gaber nu - der ved undgår du at der kommer så meget smuld ud på gulvet.
Har du forresten boret nogle 3 - 4 mm huller på undersiden af røret til smuld??
Vangsgaard
Areal: 269
Årligt forbrug: 7-8
Indlæg af Vangsgaard » 22 jan 2012 19:03
Lintz » 22 Jan 2012, 18:56 skrev:Vend det sorte føderør der går ind i kedlen bagud mod trækstabilisator, så får du mere plads når du skal kigge til flammen.
Tak for rådet, det vil jeg kigge på :) . Har boret en del 5 mm huller, det ser ud til det tager smuldet ind til videre. Overvejer dog helt at skaffe mig af med min nuværende 6 tons silo og købe smudlfri piller på paller - da der er lidt flere udbydere at vælge imellem.
Forresten lækker med pc i fyrrum så man kan stå herude og kigge på stokerpro
calle
Tilmeldt: 27 dec 2010 21:47
Areal: 125
Brændsel: Træpiller og brænde
Dagligt forbrug: Svingende
Årligt forbrug: 3 ton
Geografisk sted: Storkbh.
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 25 gange
Indlæg af calle » 22 jan 2012 20:02
Ja smuld er vores problem. Uden det var vi lykkelige. Men vi skal komme efter det skal vi :evil:
Calle - forklædt som voksen.
Vangsgaard
Areal: 269
Årligt forbrug: 7-8
Indlæg af Vangsgaard » 24 jan 2012 16:19
Nu har jeg fået monteret min kompressorrens og indstillet interval mellem rensning til 10kg. Kan man så med fordel slå den normal blæser rensning fra, eller skal den også køre?
Hvor i stokerkontrol indstiller man max og min brænderydelse? Synes ikke jeg kan finde det?
