Varm skakt alarm - hjælp
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Indlæg af pille bruger » 22 jan 2012 13:35
Terle » 22 Jan 2012, 13:30 skrev:jeg synes ikke at de to fotos ligner det er er i min styrebox
Den der måler kedeltemp er med metal spids
Kedeltemperatur og skakt temperatur er to forskellige ting, og kan være med to forskellige temperatur følere.
At den du bruger til kedlen er af metal betyder at den er af typen NTC
Hvis den der er under den røde skærm på brænderen er med ledninger er den også NTC.
Det virker som om T7 er valgt forkert type (som en PTC der skal ændres til NTC)
Men tjek lige tegningen for korrekt type.
Terle
Tilmeldt: 15 sep 2011 17:14
Indlæg af Terle » 22 jan 2012 13:49
Når jeg tager den røde kasse af kan jeg se to hvide ledninger der går ind i kassen mellem blæser og snegl.
Jeg forstår ikke det med NTC der skal ændres!!
Indlæg af pille bruger » 22 jan 2012 13:55
Terle » 22 Jan 2012, 13:49 skrev:Når jeg tager den røde kasse af kan jeg se to hvide ledninger der går ind i kassen mellem blæser og snegl.
Den hvide ledning der går ind mellem blæser og snegl er eltænderen.
Afbryd strømmen til styringen, vent et øje blik, sæt så strøm på igen.
Hvad viser display så ?
Terle
Indlæg af Terle » 22 jan 2012 14:01
Samme billede som før!!!
Indlæg af pille bruger » 22 jan 2012 14:06
Prøv at tryk på pil ned.
Terle
Indlæg af Terle » 22 jan 2012 14:11
Stadig det samme!!!!!
Indlæg af pille bruger » 22 jan 2012 14:15
Terle » 22 Jan 2012, 13:15 skrev:T7 siger 75.4 og NTC
Hvor aflæser du den temperatur ?
Terle
Indlæg af Terle » 22 jan 2012 14:22
under 20, temperaturfølere
Indlæg af pille bruger » 22 jan 2012 14:26
Terle » 22 Jan 2012, 14:22 skrev:under 20, temperaturfølere
Jo, og temperaturen ?
Terle
Indlæg af Terle » 22 jan 2012 14:29
Sidste linie siger
Skakt T7 75,4 NTC
