Hej alle
Er der nogen som har 30kw scotte på stokercloud så man kunne få lov til at lure deres værdier på nettet.
10-16 og 20 kw duer ikke for deres tæl passer slet ikke med min.
Claus
30kw scotte.
- lamborg
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
- Kontakt:
30kw scotte.
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- pille bruger
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
30kw scotte.
Det er ikke nogen god ide at overføre andres tal til din styring.
Følg guiden http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
Er du i tvivl om opsætning af blæser kig her http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... 20chip.pdf
- lamborg
- Kontakt:
30kw scotte.
Hej Michael.
Det vil jeg heller ikke. Der er jo ikke to som har de samme forhold med skorstenstræk- snegldosering på 6 min osv, så det kan man ikke Og guiden kender jeg til hudløshed så jeg har sådan set ikke nogen problemer andet end med askekager men det er ikke så slemt. Det var bare fordi jeg godt kunne tænke mig at se hvordan andres "store fyr" kørte .
Claus
Claus
Claus
Claus
- pille bruger
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
30kw scotte.
Aske kage er som regel et prolem der skyldes for meget luft.
Så bliver asken så varm at den smelter sammen til en art grydesvamp klump.
Måske din rense blæs står for højt ?
Du kan måske sætte den til 0, og så langsomt øge den til asken blæser væk, og ikke brænder sammen.
- lamborg
- Kontakt:
30kw scotte.
Ja jeg tror du har ret michael . Det må være renseluften som driller. For efter jeg har sat en ekstra træksta. i skorstenen ligge mine flammer lige over ryge punktet så det er ikke her problemet er. Efter rensestop kører den fint det første halve døgn men så begynder askeklumpen at blive for stor og piller bygger op i en bunke som flytter bålet længere og længere ind på herden . Det medfølger at pillerne triller over bunken uden at være brændt ordentligt af . Så det er træls. Måske skulle jeg slå det helt fra og så indlægge et par stop i døgnet og lade kompressorrensen klare rengøringen.
Claus
Claus
