Alarm kold kedel
RenéJ
Tilmeldt: 22 jan 2012 01:20
Mit fyr: Scotte 10Kw
Areal: 136
Brændsel: Er dybt på piller:-)
Fremviser gerne i postnummer: 3200
Dagligt forbrug: 16
Geografisk sted: Nordsjælland
Alarm kold kedel
Indlæg af RenéJ » 22 jan 2012 01:30
Hej alle....
Min fine nye Scotte 10kw (5mdr gammel), er her til aften gået ned med fejlmelding Kold kedel, på trods af at der er fin flamme, har fulgt manualen, men syntes ikke der er noget der hjælper, kan det evt være min kedeltermostat der er stået af?
Og hvis det er, er der så evt nogen på Sjælland der ligger inde med sådan en?
René
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 98 gange
Alarm kold kedel
Indlæg af pille bruger » 22 jan 2012 08:00
RenéJ » 22 Jan 2012, 01:30 skrev:Hej alle....
René
Tag kedel temperatur føler ud. og hold den i en hånd.
Nu skal du gerne kunne aflæse en passene temperatur på display.
Er det ikke tilfælde skal du ind i menu temperatur føler i udvidet menu ( hvis du har en nyere chip )
Kontroller at føler valg er valgt rigtigt. Kig evt her http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... 20chip.pdf
Når alt ar kontrolleret så følg guiden http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
og se hvor der dukker noget unormalt op.
RenéJ
Areal: 136
Dagligt forbrug: 16
Alarm kold kedel
Indlæg af RenéJ » 22 jan 2012 11:06
Ok super prøver det, pt kan jeg ikke få kedeltemp over 12grader, men min vvb opnår korrekt temp.
RenéJ
Areal: 136
Dagligt forbrug: 16
Alarm kold kedel
Indlæg af RenéJ » 22 jan 2012 14:10
Det hjalp så ikke, men nu er kedeltemp faldet til 7 grader og vvb temp falder også, kan det evt være kedeltemp føler der er defekt?
Alarm kold kedel
Indlæg af pille bruger » 22 jan 2012 14:18
RenéJ » 22 Jan 2012, 14:10 skrev:Det hjalp så ikke, men nu er kedeltemp faldet til 7 grader og vvb temp falder også, kan det evt være kedeltemp føler der er defekt?
Ja den kan være defekt.
I manual står der under MINIMUM KEDEL TEMPERATUR: Angivelse minimum kedel temperatur,
stiger kedel temperaturen ikke 1 C grad på 10 minutter,
går fyret i Kold Kedel alarm.
Stiger temperaturen nok ?
Har du shunt på, og hvad står den på ?
RenéJ
Areal: 136
Dagligt forbrug: 16
Alarm kold kedel
Indlæg af RenéJ » 22 jan 2012 15:21
Michael- Ja anlæget har shunte, som står til ca 52 grade( kører med kedeltemp på 65 grader). Kedel temperaturen stiger overhovedet ikke. mht kedeltemp føler, kan man selv skifte den, uden garantien ryger? den er jo monteret fra fabrikken af.
Alarm kold kedel
Indlæg af pille bruger » 22 jan 2012 15:46
RenéJ » 22 Jan 2012, 15:21 skrev:Michael- Ja anlæget har shunte, som står til ca 52 grade( kører med kedeltemp på 65 grader). Kedel temperaturen stiger overhovedet ikke. mht kedeltemp føler, kan man selv skifte den, uden garantien ryger? den er jo monteret fra fabrikken af.
Ja, man må selv skifte den.
Men det er vigtigt at finde ud af om den er defekt før man køber en magen til.
Tag føleren ud og varm den i hånden.
Så skal den vise en passende temperatur.
Har du kigget om du evt. er kommet til at vælge en forkert indstilling i styringen ?
Hvilken version chip har du ?
Måske du kan vælge NTC eller PTC føler, og derved har sat den på en forkert ?
RenéJ
Areal: 136
Dagligt forbrug: 16
Alarm kold kedel
Indlæg af RenéJ » 22 jan 2012 15:56
Ok kedlen er nu afkølet, så jeg kan komme til at rode med den igen.......køre med Ptc følere. chippen er en version 6.34
Alarm kold kedel
Indlæg af pille bruger » 22 jan 2012 16:08
RenéJ » 22 Jan 2012, 15:56 skrev:Ok kedlen er nu afkølet, så jeg kan komme til at rode med den igen.......køre med Ptc følere. chippen er en version 6.34
Gå ind i udvidet menu, og ned til Temp. føler.
Gå ind og se at temp 1 kedel frem står som PTC.
Er den valgt forkert får du en forkert temperatur aflæsning.
RenéJ
Areal: 136
Dagligt forbrug: 16
Alarm kold kedel
Indlæg af RenéJ » 22 jan 2012 16:14
Er kontrolleret, den står korrekt.......skal lige prøve at afmontere føleren fra kedlen!
