Størrelse på trykekspantions beholder?
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Modtaget likes: 46 gange
Indlæg af Tom_AT » 25 jan 2012 20:31
Svært at sige. Men jeg tror ikke du går galt i byen med 200 liter ekspansion.
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 9 gange
Indlæg af mejeristen » 25 jan 2012 21:20
Skovløber » 25 Jan 2012, 18:11 skrev: Jeg får ca 2100l, og regner med at bruge 100l ekspan.
Jeg har da fået at vide det nok kunne være i underkanten... Elller hvad.
Jeps det er i underkanten!!
2100 x 8 / 100 = 168l
Hvis jeg var dig ville jeg tage en 200l trykeksp.beh
Og husk at placere den på RETUREN til kedlen og ikke på fremløbet så bliver den ikke så varm og kan dermed leve længere!
Husk at overtryksventil mm stadig skal sidde på fremløbet fra kedlen!
Gør du dette slipper du for at lave samme BRØLER som jeg lavede da jeg samlede mit anlæg :oops:
Synes at kunne huske at du bor i Silkeborg, du er velkommen til at stikke næsen forbi og se hvordan jeg har gjort!
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Indlæg af Havmand » 25 jan 2012 22:07
Hmm... Hvorfor på fremløb?
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
levi
Indlæg af levi » 25 jan 2012 22:10
John Skov Jensen » 25 Jan 2012, 20:05 skrev:Det er muligt at du lærte det du skriver dengang ruder konge var dreng og fysikken gælder selvfølgelig stadigvæk, men i den BT32 jeg sidder og læser i står der i afsnit 7.2 at ekspansion i manuelt fyrede biobrændselskedler skal være 8% og 4% i mekanisk fyrede kedler. Og ret mig hvis jeg tager fejl, i dette tilfælde her snakker vi om manuelt fyrede anlæg
8 % ekspansion er det ikke på større manuelle fyringsanlæg over 50 kw ?, - sådan var det ihvertfald dengang :)
Forøvrigt er vi kun tilbage i midten af 90èrne da jeg gik på skole, - dengang var ruder konge ikke dreng så vidt jeg ved icon_cheesygrin.gif
Havmand
Areal: 190
Indlæg af Havmand » 25 jan 2012 22:17
Er du så gammel?
1790 - du holder dig da meget godt så :lol:
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
levi
Indlæg af levi » 25 jan 2012 22:26
Havmand » 25 Jan 2012, 22:17 skrev:Er du så gammel?
michaelH
Tilmeldt: 06 feb 2012 21:46
Mit fyr: Gejs+Alcon
Areal: 190
Fremviser gerne i postnummer: 5690
Indlæg af michaelH » 08 feb 2012 22:37
hej Har LIge et spørgsmål til exspansionsbeholder? Har et stokeranlæg med åbent exspansionsbeholder tilsluttet fremløb på fyr op i bund på beholder samt rør til retur, det skal lige siges at beholder sidder på loft i gammel stald Hver vinter fryser beholder
trods den nævnte forbindelse? Er løsningen at brude tryk exspansion og må man det til Pillefyr?
levi
Indlæg af levi » 08 feb 2012 22:40
michaelH » 08 Feb 2012, 22:37 skrev:hej Har LIge et spørgsmål til exspansionsbeholder? Har et stokeranlæg med åbent exspansionsbeholder tilsluttet fremløb på fyr op i bund på beholder samt rør til retur, det skal lige siges at beholder sidder på loft i gammel stald Hver vinter fryser beholder
Det kommer an på hvilket pillefyr du har - det skal være godkendt til trykekspansion.
Hvad sidder der af styring på returledningen ?, - sidder der en termostatventil oppe ved ekspansionen, - som åbner hvis omgivelserne bliver under 5 grader, - eller styres cirkulationen/frostsikringen i ekspansionen vha. en returventil eller lign. ?
michaelH
Mit fyr: Gejs+Alcon
Areal: 190
Indlæg af michaelH » 09 feb 2012 23:11
hej! Der sidder ikke en ventil ved beholder, men en gammeldags radator hane på retur rør i fyrrum, men beholderen sidder selvfølgelig som det højeste sted i instaltonen, men det er lige som varemen ikke kan trykkes derop selvom nævnte hane er åben helt.
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Indlæg af klinten » 10 feb 2012 07:52
Havmand » 25 Jan 2012, 22:07 skrev: Hmm... Hvorfor på fremløb?
Jeg lavede samme brøler og måtte montere en overtryksventil på fremløbet efter skorstensfejerens anvisninger. Han begrundede det med at hvis kedlen koger over så fordeler trykket sig ud gennem fremløbet og skal ikke gennem hele huset før det kommer til overtryksventilen. Om det er sandt ved jeg ikke, men jeg havde ingen grund til at diskutere med ham.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
