10 kw scotte går i STOP
Givet likes: 55 gange
Modtaget likes: 86 gange
Indlæg af Ulrik » 21 jan 2012 11:42
10 kw scotte går i stop
Opvarmer 175 m2
Kører omkring 60 %ydelse men kan finde på at lukke ned.
Går ud fra at det er PI vi skal have fat i
p = 2,5
I = 0,25
Forslag?
calle
Tilmeldt: 27 dec 2010 21:47
Areal: 125
Brændsel: Træpiller og brænde
Dagligt forbrug: Svingende
Årligt forbrug: 3 ton
Geografisk sted: Storkbh.
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 29 gange
Indlæg af calle » 21 jan 2012 11:49
Får den noget at leve af ? Hvis pillesiloen trænger til at blive tømt for smuld, så kan det være problemet.
Calle - forklædt som voksen.
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Indlæg af pille bruger » 21 jan 2012 11:57
Ulrik » 21 Jan 2012, 11:42 skrev:10 kw scotte går i stop
Opvarmer 175 m2
p = 2,5
I = 0,25
Forslag?
Hæv i første omgang DRIFT DIFFERENCE til 15 grader.
Så kan den gå længere op i overtemperatur, før den slukker.
Det opstår måske kun når gulvarmen eller mange radiatorer lukker samtidig ?
Hvis problemet fortsætter er det PI reguleringen der skal fin indstilles.
Indlæg af Ulrik » 21 jan 2012 12:44
Calle,
Den får nok at leve af og ingen smuld i silo.
Pille bruger,
Gulvarmen lukker aldrig ned, den kører altid.
Men det lan godt være at for mange radiatorer lukker ned samtidig.
Jeg prøver drift diff.
Tak for svarene :)
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Givet likes: 49 gange
Modtaget likes: 84 gange
Indlæg af triumph » 21 jan 2012 14:29
stopper den fordi den bliver for varm ?, hvis ja så sæt D op til mellem 6 og 10, og I ned prøv og start med 0,2
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 42 gange
Indlæg af lamborg » 21 jan 2012 15:14
Er det noget den lige er startet med eller har den gjort det hele tiden. ?
Claus
Fyrmester på lamborghus
Indlæg af Ulrik » 21 jan 2012 15:50
triumph » 21 Jan 2012, 14:29 skrev:stopper den fordi den bliver for varm ?, hvis ja så sæt D op til mellem 6 og 10, og I ned prøv og start med 0,2
Ja, den bliver for varm. Men kun i meget kort tid.
lamborg skrev:Er det noget den lige er startet med eller har den gjort det hele tiden. ?
Den har gjort det nogle få gange.
calle
Areal: 125
Indlæg af calle » 21 jan 2012 18:08
Hvis der periodisk står en luftlomme ved fx. cirkulationspumpen, så bliver kedlen naturligvis så varm, at fyret stopper. Når fyret stopper utilsigtet næste gang, så prøv lige at få pgl. til at føle på røret efter cirkulationspumpen. Hvis det kun er lunkent, har vedkommende forklaringen.
levi
Indlæg af levi » 21 jan 2012 23:53
Ulrik » 21 Jan 2012, 15:50 skrev: Ja, den bliver for varm. Men kun i meget kort tid.
Sker det ikke når den kører brugsvandsprioritering ? - eller sker det ved normal drift ?
Indlæg af Ulrik » 22 jan 2012 08:07
NOrmal drift.
Men jeg tror faktisk at den også får for lidt at spise. Jeg prøver med en vejning og nye tal.
