Trådløse stikkontakter
Lille put i kedlen
Tilmeldt: 07 jan 2012 00:18
Mit fyr: Orlan 18 KW
Areal: 230
Brændsel: Brænde
Geografisk sted: Midtjylland
Indlæg af Lille put i kedlen » 21 jan 2012 19:51
Jeg var engang for ca. 25 år siden ude at kigge på et meget lille hus nede på Stevns, hvor der var lavet "trådløse" kontakter fordi der havde boet en eller anden "ingeniør" i huset - og aldrig har jeg da set så mange ledninger og styrerelæer.
Noget jeg imidlertid har spekuleret på er: hvorfor laver man ikke en central 12 v (evt. ville 24v være bedre) jævnstrømforsyning i hjemmet - mange elektriske apparater: radio, kameraer, computere, routere, parabolmodtagere, mobiltelefoner, barbermaskiner, el. tandbørster, DVD, LED og Halogen lamper mv. kører i forvejen på eller skal oplades vha. 12 v - og jeg ved ikke hvormange små transformatorer vi efterhånden har til at ligge og flyde rundt omkring + jeg har en hel kasse af opladere, som er blevet overflødige fordi den tilhørende "gadget" er holdt op med at fungere eller er blevet forældet.
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 18 gange
Modtaget likes: 30 gange
Indlæg af Zarge » 21 jan 2012 19:54
tja... eller idag er det nok mere 5vdc (usb) som næsten alt kan lades via... men problemet er jo nok spændingsfaldet... Men jeg mener jeg har set en "Stikkontakt med 5v usb udtag" som kan monteres som en almindelig stikkontakt" et eller andet sted...
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Indlæg af klinten » 21 jan 2012 20:03
Det bliver også et problem med strømforbruget. hvis du kun har 12V og kobler flere enheder på, kommer man hurtigt op på mange ampere og det stiller krav til kablingen.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Indlæg af Havmand » 21 jan 2012 20:04
Ja, man burde lave stikkontakter med 5 vdc usb også. Så man kan lade op, men også overføre musik til diverse medier...
Det ville være :great:
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
abn
Tilmeldt: 16 jul 2010 20:16
Mit fyr: Atmos 32
Areal: 180m2 + 25m2
Brændsel: bøg
Årligt forbrug: 30 m3
Indlæg af abn » 21 jan 2012 20:33
Ja det kunne da godt blive til nogle tykke kabler hvis der skulle bruges ret mange Ampere.
Mvh Anders
Lille put i kedlen
Areal: 230
Brændsel: Brænde
Indlæg af Lille put i kedlen » 21 jan 2012 21:22
Det er selvfølgelig en afvejning - hvilke og hvormange apparater der skal tilsluttes på en gang, men de fleste 12 v forbrugere bruger i forvejen kun nogle få watt - og ofte kun i perioder under f.eks opladning. Det er klart at større strømforbruger som f.eks TV apparater, bør have deres egen strømforsyning.
Mht. 5v så er det ret enkelt, hvis man først har 12v jævnstrøm at begrænse denne til 5v.
Tilbage til "Huset"
