Black star placering i cykelskur ?
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk » 19 jan 2012 13:22
Ja det er to forskellige ting. Men som følge af at den løber tør, går den ud.
Hvis det fryser, er vandets risiko for at fryse og spænge rørene sgu ligeglad med om det er det ene eller det andet! icon_cheesygrin.gif new22
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 83 gange
Indlæg af pille bruger » 19 jan 2012 13:43
Flunk » 19 Jan 2012, 13:22 skrev:Ja det er to forskellige ting. Men som følge af at den løber tør, går den ud.
Hvis pumpen kører er det ikke noget problem at den stopper driften.
Så skal der mange minus grader til før vandet i systemet fryser.
Lehmann
Tilmeldt: 08 mar 2011 08:43
Mit fyr: MGM Comfort
Areal: 230
Brændsel: DLG træpiller
Dagligt forbrug: ukendt
Årligt forbrug: Ukendt
Geografisk sted: Ringsted
Indlæg af Lehmann » 19 jan 2012 13:58
Med hensyn til brandsikring har jeg lige læst at kravene ikke er så skrappe hvis fyret er inde i huset og pilletanken er under 0,75 m3. Så er det kun loftet der skal brændsikres, der er heller ikke krav om branddør.
Flunk
Indlæg af Flunk » 19 jan 2012 14:06
pille bruger » 19 Jan 2012, 13:43 skrev: Hvis pumpen kører er det ikke noget problem at den stopper driften.
Rigtigt, men de fleste har vel automatisk stop af punpe ved faldende vand temp?
Det er en ting man skal tage med i betragtning når man designer sit anlæg
Indlæg af pille bruger » 19 jan 2012 14:18
Flunk » 19 Jan 2012, 14:06 skrev: Rigtigt, men de fleste har vel automatisk stop af punpe ved faldende vand temp?
I det kedlen er med ekstra isolering og pumpe funktionen i styringen er valgfri,
så er det ikke derfor man skal vælge anden placering af fyret.
famdue
Tilmeldt: 07 apr 2010 10:23
Mit fyr: Nu 16 KW på Blackstar Kedel.
Areal: Ca. 230
Fremviser gerne i postnummer: 4600
Dagligt forbrug: 16 kg om efteråreret
Årligt forbrug: 6 tons piller
Geografisk sted: Køge
Indlæg af famdue » 19 jan 2012 20:40
Har aldrig oplvet den gik ud, kun løb tør 8)
Stik den 8)
Carsten
Scotte 16 kw og Blackstar/opop 20 kedel
10 m2 Batec solfanger i akku-tank
og lidt el til konens badevand.
Bare for en sikkerheds skyld!
Krydolph
Tilmeldt: 17 dec 2011 04:08
Mit fyr: Scotte 16 kWh
Areal: 215
Fremviser gerne i postnummer: 6650
Geografisk sted: Lindknud, 6650 Brørup, Jylland, Danmark
Indlæg af Krydolph » 23 jan 2012 08:54
Hvis den løber tør, går den ud! Det kan du dårligt modargumentere! =)
