kompresser rens til baxi 4,0
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlæg af snubbi » 18 jan 2012 22:52
hej
jeg har nå jeg fyre med flis det problem specelt når der er et lille for brug , vil den godt lægger en del aske oven på luftkassen til under luften. Efter et døgn kan der ligge så meget at forbrændningen bliver dårlig med kun over luft meget lidt sekunder luft . så tænkte jeg at hvis der blev boret 2 rustfri rør i lige over luft kasserne og lade dem give et pust 1 gange eller 2 i døgnet . så kunne måske nøjes med at kikke til den hver anden dag når jeg allivel skal fylde siloen .måske vil det sænke forbruget af flis når forbrændningen bliver bedre.
jeg tænket at måske kunne bruge det sæt der er til woody/scorten?
Det er bare en ide endnu
og det bliver først til sommer for kedelen og siloen skal skilles ad for at kunne komme til at bore og montere rørene .
jeg vil godt høre jers mening om det kunne virke ? :great:
hahomi
Tilmeldt: 01 jul 2011 17:34
Mit fyr: BIOMAX 16
Areal: 120
Dagligt forbrug: 15
Indlæg af hahomi » 18 jan 2012 23:44
Jeg har selv samme tanker til min BioMax, for så kan jeg køre palmeskaller og spare mindst 30% i.f.t. træpiller :great:
Du skal huske at der skal en styring til, jeg har fundet denne http://www.greenline.dk/Produkt/15013/Taktgiver-XT-D1 som vist nok er den samme som http://www.billigihc.dk/da/ikke-grupper ... 18393.html
Jeg har godt nok hørt det ligger på kanten af det lovlige at lave det.
Vælg dine kampe med omhu.
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 39 gange
Indlæg af thy » 19 jan 2012 00:03
Hva... med at lave så blæs kan køre fuld efekt i feks 2-5minuter...
vil det kunne lade sig gøre ved at give strøm til blæser motor uden om styring... uden at strømen vil kunne skade styring...
du kunne jo teste ved at slukke fyret og så ved at trykke på begge blæsesymboler samtidigt det giver fuld blæs....husk snegl ikke kører samtidigt så ikke for længe uden manuelt snegling
snubbi
Indlæg af snubbi » 19 jan 2012 20:34
det er en thyrister styring der regulere blæser luften på baxien den budte bloker for strøm baglæns ind hvis man overstyr . man kunne sætte 2 relæer
1 der afbryder blæseren mod styringen og et relæ til at give den strøm når man overstyre .
styringen af det, er ikke noget problem. har en plc styringen liggene så jeg kunne nok lavet et lille program til det.
Tilbage til "Baxi Stoker"
