Manglende flow, maks 130l/h er ikke nok.
MNielsen
Tilmeldt: 28 dec 2009 19:53
Indlæg af MNielsen » 20 jan 2012 16:17
130 l/time 65 grader varm vand i 2x9 meter pex 18x2,5 giver et trykfald på 160-180 mmVs. Din pumpe kan give 4000mmVs. (4000mmVs = 4 meter vandsøjle)
Så hvis du ikke kan få nok varme igennem, er der noget andet galt. Det er ikke din rør dim. der begrænser det.
Eller sagt på en anden måde: hvis vandet kun skulle løbe i 2x9 meter af dine rør (så der ikke er andre trykfald) med et trykfald på 4000 mmVs, så vil der faktisk løbe 730 liter i timen...
Her er en god beregner hvis man vil beregne trykfald. Bare husk at diagrammet viser trykfald pr. meter. Så man skal huske at gange op med den længde man nu har.
http://beregn.wavin.dk/tryktab/tryktab?sprog=1
Nielsen
ærligfisk
Tilmeldt: 08 sep 2011 21:35
Mit fyr: woody og Black star 10kw.
Brændsel: samba 8mm.
Dagligt forbrug: 22-26kg
Årligt forbrug: vi for se.
Geografisk sted: kibæk
Indlæg af ærligfisk » 20 jan 2012 22:12
Jep Jannich du fortjener virkelig en medalje.
Hvis du ved hvor meget jeg har bøvlet med det, siden den 1 november sidste år, og har haft adskillige vvs med på råd, og ingen har skinket det en tanke, er der kunne sidde noget i filteret i flowmåler, ganske rigtig den var hel fyldt af pakgarn.
Nu viser den 320l/h og det er enda med cp. på autoadapt, hvor den kun bruger 9 watt.
Nu kan jeg kun bebrejde mig selv, hvorfor jeg ikke har skrevet her på siden noget før.
Siger tusind tak.
Mvh.Ove
Juel
Tilmeldt: 16 mar 2011 21:49
Mit fyr: Scotte m. woody chip.
Fremviser gerne i postnummer: 4250
Geografisk sted: Omkring 4250 Fuglebjerg
Indlæg af Juel » 21 jan 2012 11:23
Elsker denne her slags tråde, det giver os andre en ting vi lige kan checke, hvis vi skulle rende ind i noget ligende :)
Mike N
Tilmeldt: 17 jan 2011 22:51
Mit fyr: Twin Heat M20i 700l ´10
Areal: 110
Brændsel: Træ + Piller
Geografisk sted: Møldrup
Indlæg af Mike N » 21 jan 2012 11:48
Små ting kan hurtigt give store problemer. Skønt når problemerne er blevet løst. Der er intet så godt som en varmt hus når det er koldt udenfor.
