Forbrug af piller og drift i % HJÆLP
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Dagligt forbrug: ca 25 kilo
Årligt forbrug: 7,8
Givet likes: 394 gange
Modtaget likes: 151 gange
Indlæg af Lintz » 19 jan 2012 18:43
Nogle der har bemærket at hun bruger 6 mm piller??? Det er da lidt skidt i en Scotte.
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 8 gange
Indlæg af paw » 19 jan 2012 18:54
Lintz » 19 Jan 2012, 18:43 skrev:Nogle der har bemærket at hun bruger 6 mm piller??? Det er da lidt skidt i en Scotte.
Hvis det var en 10 kw scotte, jo, men ikke i en 16 kw
Lintz
Årligt forbrug: 7,8
Indlæg af Lintz » 19 jan 2012 19:10
paw » 19 Jan 2012, 18:54 skrev: Hvis det var en 10 kw scotte, jo, men ikke i en 16 kw
Nååååå - ok
Betina
Tilmeldt: 16 jan 2012 18:40
Mit fyr: scotte plus 16 w
Areal: 230 kvm
Brændsel: træpiller 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 8464
Dagligt forbrug: 35 kg
Geografisk sted: 8464
Indlæg af Betina » 03 feb 2012 19:01
Hejsa
JA så er jeg her igen. Vi har ladet tiden gå lidt får at få lidt ro på hvad angår indstillinger. Vi har prøvet lidt frem og tilbage og har da lært fyret at kende sådan bare lige lidt :) ( men ikke meget )
Jeg har ikke rigtig turdet at lave den finjustering som du har henvist mig til Michael. Nu har jeg fået mod på det men der er dog en ting jeg er meget i tvivl om. Når jeg har kørt henholdsvis 10 %, 50 % og til sidst 100 % Hvad så ??? skal jeg så slukke og starte igen eller....Jeg er lidt bange for at når jeg har kørt den sidste på 100 % så kører den bare derudaf på 100 % og det skal den vil ikke ??? eller justere den sig selv ned bagefter eller hvad skal jeg mon gøre.
Håber du vil hjælpe mig endnu engang..:)
Og så lige et ekstra spørgsmål. Det er et 16 kw. Men lige nu står den eks. vis på 50 % i drift og 9,9 i KW er det ok ??
Venlig Hilsen Betina
Lintz
Årligt forbrug: 7,8
Indlæg af Lintz » 03 feb 2012 19:29
Når du har kørt indstillinger i henholdvis 10 - 50 -og 100% drift sætter du såmænd min drift til 10 % og max til 100% og lader det køre.
Fyret er modulerende - altså det kører selv op og ned i ydelse efter behov, det er også derfor at dit fyr kan finde på at køre 50% drift som du skriver - Det er fordi du (huset) kun har brug for "halv-kraft" fra fyret.
Betina
Areal: 230 kvm
Indlæg af Betina » 03 feb 2012 20:12
Hold da op, fantastisk med hurtig hjælp. Jeg kan fortælle dig at det står indstillet til at kører max 50 % i drift så jeg må da vist hellere lette min popo, og få den justeret op.
Mange tak for hjælpen :)
Albert
Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
Indlæg af Albert » 03 feb 2012 20:33
Når man justerer i styringen,er det bedst kun at stiile en ting af gangen,og så vente og se hvad der sker,hvis der er gang i for meget på en gang,er det umuligt at vide hvad der er årsagen til ændringer i forbrændingen.
Skriv evt.ned hvad der ændres fra og til,så er det lettere at finde tilbage,hvis resultatet af det man ændrede blev dårligere.
Givet likes: 14 gange
Modtaget likes: 75 gange
Indlæg af pille bruger » 03 feb 2012 20:47
Albert » 03 Feb 2012, 20:33 skrev:Når man justerer i styringen,er det bedst kun at stiile en ting af gangen,og så vente og se hvad der sker,hvis der er gang i for meget på en gang,er det umuligt at vide hvad der er årsagen til ændringer i forbrændingen.
Ja, nu er man jo nødt til at juster luft ved 10- 50 - 100 % på samme dag.
men kig guiden så giver det mening Albert
http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
Man skal jo have varme på huset.
