Hjælp til diagram/nyt anlæg
Tazz
Tilmeldt: 13 jan 2012 19:56
Indlæg af Tazz » 18 jan 2012 10:54
vi er ved og renovere et hus og skal have et nyt centraleanlæg og behøver lidt hjælp til et diagram.
anlægget skal have varmt vand prio og skal kunne lukke af for gulv og radiator varme om sommeren.
ecoteck amalfi pillebrændeovn
110 l metro combi
gulvvarmesystem med shunt
2 st. radiatore
nogen der kan hjælpe mig?
//B
Tazz
Indlæg af Tazz » 18 jan 2012 21:52
Havde tænkt mig noget i den her stil ... har bare et problem med hvor jeg skal placere kugleventilerne hvis jeg skal slukke anlægget om sommeren og bare bruge el til varmt vand. nogen der kan komentere diagrammet icon_cheesygrin.gif
Vedhæftede filer
diagram.pdf
diagram
(135.55 KiB) Downloadet 98 gange
Skovsborg
Tilmeldt: 07 maj 2011 00:15
Mit fyr: Scotte 16KW + 25KW Atmos med 1000l Akku
Areal: 156 + 30m2
Brændsel: Piller og træ
Geografisk sted: 8620
Indlæg af Skovsborg » 18 jan 2012 21:56
Æææhhhhh hvilket diagram......??? :roll:
Tazz
Indlæg af Tazz » 18 jan 2012 21:58
hehe ja det siger jeg også... det vil ikke rigtigt hænge ved... prøver lige igen.
Skovsborg
Areal: 156 + 30m2
Indlæg af Skovsborg » 18 jan 2012 22:19
Du kan vel bare sætte en kuleventil på frem og tilbage løb så er der lukket. Ved frem lige overfor 3. vejs ventilen.:o)
Lille put i kedlen
Tilmeldt: 07 jan 2012 00:18
Mit fyr: Orlan 18 KW
Areal: 230
Brændsel: Brænde
Geografisk sted: Midtjylland
Indlæg af Lille put i kedlen » 27 jan 2012 20:19
Jeg ville nok bare lade det varme vand fra pille/brændefyret løbe igennem VVBen (ihvertfald til gulvvarmen) og så sætte en skoldsikringsventil http://www.hedestoker.dk/shop/item.asp?id=3209 på udgangen til det varme vand, således at det blandes lidt med det kolde indløbsvand til en passende temp. få f.eks 60 grader.
Så ville jeg montere en 3 vejs kugleventil med L-boring http://www.hedestoker.dk/shop/item.asp?id=1500 mellem VVB og centralvarmeanlæget over til returen, således at du ved kun at stille på et håndtag kunne stille om fra Sommer til Vinterdrift. Evt. kunne du lave en yderligere opdeling mellem radiatorerne og gulvarmen - men det komme an på hvordan det ellers er forbundet om det er muligt og ønskeligt - lidt gulvvarme i overgangsperioden kunne jo være dejligt :great:
Desuden må du have en cirkulationspumpe på anlægget, hvis det ikke er indbygget i fyret.
Tazz
Indlæg af Tazz » 27 jan 2012 23:21
det med 3 vejs kugleventil kan jeg faktisk godt forestille mig samt at dele radiatorerne op også ville være en god ide.... kan dog ikke lige fatte hvor du ville have den skoldsikring til at sidde henne...mente du at den skulle sidde på fremløbet inden vvb og over til til returen for at blande returvandet til de 60 grader? icon_cheesygrin.gif
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 35 gange
Indlæg af Zarge » 27 jan 2012 23:44
Tror han mener på brugsvands siden, så hvis fremløbet er eks 70 grader, så bliver vvb det samme, men det vand der løber til den varme hane bliver iblandet lidt koldt vand, så det kun er 60 grader...
hahomi
Tilmeldt: 01 jul 2011 17:34
Mit fyr: BIOMAX 16
Areal: 120
Dagligt forbrug: 15
Indlæg af hahomi » 28 jan 2012 00:09
Zarge » 27 Jan 2012, 23:44 skrev:Tror han mener på brugsvands siden, så hvis fremløbet er eks 70 grader, så bliver vvb det samme, men det vand der løber til den varme hane bliver iblandet lidt koldt vand, så det kun er 60 grader...
Tror jeg også, men så kan du ligeså godt "nøjes" med at varme vvb op til 60 grader v.h.a. en motorventil, der styres af din Metro vvb. Alternativt en termostat som denne http://dvcenter.dk/dvc-termostat-20-60-gr.html
Vælg dine kampe med omhu.
Tazz
Indlæg af Tazz » 28 jan 2012 00:18
jo men så forsvinder ideen med at "bare" lade vandet køre gennem vvb og vidre til centralesystemet. tror også det var sådan som du foreslår jeg har tegnet det... noget i den stil ihvertfald :)
