Pros/cons ved alle stokerfyr som i kender!
coctail
Tilmeldt: 16 apr 2007 20:05
Mit fyr: Passat C1 plus
Areal: 114
Dagligt forbrug: 16,5
Modtaget likes: 6 gange
Indlæg af coctail » 26 jul 2007 22:50
Inspireret af tråden om en Baxi som gik i stykker efter 6½ år, vil jeg kommer med denne opfordring til alle:
Fortæl alt det positive og negative som i har hørt om hver enkelt stoker/pillebrænder producent.
Positivt ved Reka:
-Kan fyre med alt som kan komme gennem sneglen - uanset om det er sjak vådt flis eller de bedste træpiller - askemængden har intet at sige.
-Fyret skal ikke slukkes for at man kan rense det/tage aske ud.
-Rimelig let at indstille incl luft.
-yderst enkelt bygget op.
Negativt ved Reka:
SERVICE! (eller rettere.. mangel på samme)
Prisen er lidt peberet i fht. til baxi og passat, men de kan næsten heller ikke sammenlignes)
Nu er det op til jer andre at gøre så vi får en god oversigtstråd, som vi fremover kan henvise nye brugere til :great:
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Indlæg af Claus Birth » 27 jul 2007 01:13
Baxi Multiheat 1,5!
Godt:
-Økonomisk i drift.
-Flot design.
-Behøver ikke at lukkes ned for rensning.
-Garanti for reservedele.
-Let indstilling i programmer.
Dårligt:
-Man får ikke gratis ekstra kedel ved utæt svejsning.( forringet service ).
-relativ høj pris.
Claus :idea:
Selvgjort er ofte velgjort.
coctail
Areal: 114
Indlæg af coctail » 28 jul 2007 21:11
Vil lige tilføje noget under negativt ved mit indlæg (#0)
Nogle svejsninger blev utætte efter ca 1 år - Reka reparerede det gratis (sammensvejsning af rustfast og alm. konstrutionsstål kræver specielle elektroder), da det var en konstrutionsfejl.
Tommi Fisker
Indlæg af Tommi Fisker » 28 jul 2007 21:45
Multi 22 på Herkules Kedel eller Viadrus U22 som den også kaldes.
Godt ved Multi 22 :
-Økonomisk i drift.
-Flot design.
-Støbejerns kedel.
-Kan brænde mange forskellige ting (Træpiller blandet med Rapspiller, Træpiller , Korn
blandet med Træpiller , MiniTræflis , Tørvpiller ) og der testes stadig flere brændselstyper.
-Kan samtidig fyrer med Fastbrændsel.
-Nem at rengøre.
-Prisen 100 % OK :great:
-Service 100 % OK :great:
Dårligt ved multi 22 :
-Kan være svær at indstille så den brænder 100 % økonomisk
Brian B
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro
Indlæg af Brian B » 29 jul 2007 08:45
Multi 22 på herkules 29 Kw kedel
Godt:
Billig i indkøb
Kan køre på ur om sommeren
Dårlig:
Høj røg tempartur
Dårlig økonomi
Dyr i reservedele
Elendig at rense
Kan ikke slukke når der er fastbrændsel og starte igen når det er gået ud
Mange drift stop pga smuld eller piller der sætter sig fast
Føderøret skal op for at smide pinde i
Kedelen er for lille/dårlig til at man kan fyre med pinde i den uden stokeren
Min var født med fejl som det tog tid at rette og det gav MANGE stop helst midt om natten i frostvejr
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
