VVB-ventil /Urstyringsproblemer
Cosworthfyr
Tilmeldt: 07 sep 2011 21:46
Mit fyr: Scotte Blackstar Mini 10 Kw
Areal: 142
Dagligt forbrug: 16-20Kg.
Indlæg af Cosworthfyr » 17 jan 2012 21:05
pille bruger » 17 Jan 2012, 21:01 skrev: Hvilken version chip er der i styringen ?
SCT 6.35
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Indlæg af pille bruger » 17 jan 2012 21:39
Her er et link til manual, se side 6
http://www.nordjysk-bioenergi.dana9.dk/ ... 206.30.pdf
Cosworthfyr
Areal: 142
Indlæg af Cosworthfyr » 17 jan 2012 21:44
Jamen det er jo lige præcis det jeg har gjort...
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Indlæg af klinten » 17 jan 2012 21:45
Har du mulighed for at lukke af for huset vha. en kuglehane? Jeg har den samme 3-vejs ventil som dig og jeg mistænker den for at være utæt. Mine radiatorer bliver også lune når den kører VVB drift.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Indlæg af pille bruger » 17 jan 2012 21:47
Cosworthfyr » 17 Jan 2012, 21:44 skrev: Jamen det er jo lige præcis det jeg har gjort...
Og så mangler du kun at definere en tidsperiode som fyret skal køre i.
Ellers kan der ikke slukke.
klinten
Brændsel: 8 mm
Indlæg af klinten » 17 jan 2012 21:49
pille bruger » 17 Jan 2012, 21:47 skrev: Og så mangler du kun at definere en tidsperiode som fyret skal køre i.
Pillebruger, hvordan mener med 1 tidsperiode som fyret kører i? Skal periode varme ikke stå til 0 hvis man kun vil køre VVB-drift?
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Cosworthfyr
Areal: 142
Indlæg af Cosworthfyr » 17 jan 2012 21:55
klinten » 17 Jan 2012, 21:45 skrev:Har du mulighed for at lukke af for huset vha. en kuglehane? Jeg har den samme 3-vejs ventil som dig og jeg mistænker den for at være utæt. Mine radiatorer bliver også lune når den kører VVB drift.
Nej det har jeg desværre ikke :(
Men af hvad jeg kan finde ud af, så gør 3 vejs ventilen sådan at der er åbent ud til varmen i huset, indtil man har brug for varme til VVB´en, så lukker den varmen derover i stedet for. Den kan åbenbart ikke lukke for begge kredse.
Cosworthfyr
Areal: 142
Indlæg af Cosworthfyr » 17 jan 2012 21:56
Hvilken mener du jeg mangler?
Indlæg af pille bruger » 17 jan 2012 22:02
I urstyring , prøv at sætte vvb periode til 1:00 varmestart tid 1-2-3-og 4 til 8:00
Vent så 24 timer på at alle indstilinger træder i kraft.
klinten
Brændsel: 8 mm
Indlæg af klinten » 17 jan 2012 22:07
pille bruger » 17 Jan 2012, 22:02 skrev:I urstyring , prøv at sætte vvb periode til 1:00 varmestart tid 1-2-3-og 4 til 8:00
Michael, Jeg forstår ikke hvad du skriver.
Trådstarter vil KUN køre VVB drift og ikke varmedrift. (jeg er da også interesseret i det når jeg skal stille min fyr om til sommer)
Udfyld venligst dette her:
Periode varme: xx:xx
1.Start xx:xx
2.Start xx:xx
3.Start xx:xx
4.Start xx:xx
Periode VVB 04:00
1.Start 05:00
2.Start 15:00
3.Start 19:00
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
