Kedel diff. over og under
jako
Tilmeldt: 12 jan 2012 15:20
Mit fyr: Woody 6,6
Dagligt forbrug: 25 kg.
Årligt forbrug: 6300 kg.
Indlæg af jako » 17 jan 2012 17:41
Hej. Jeg har en Woody black star 6,6. Jeg vil gerne have nogen gode råd vedr. kedel diff. over og under. Jeg kører p.t med en kedel temp. på 60 gr. og med 3 gr. over og 2 gr. under. Håber at få nogen gode råd
hvphvp
Tilmeldt: 20 jun 2010 18:42
Mit fyr: Skotte 16 KW (6.67) Black Star 20
Areal: 200+
Dagligt forbrug: 20-25
Årligt forbrug: ca. 6 t.
Geografisk sted: Sindal
Indlæg af hvphvp » 17 jan 2012 17:48
Min står på 60gr. 10 over og 5 under
Det køre meget godt, uden en masse stop.
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 71 gange
Indlæg af pille bruger » 17 jan 2012 18:46
Kedel temp over er en temperatur indstilling der tillader at fyret varmer op til settemperatur + temperatur over.
Hvis kedeltemp er sat til 60 og over til 15, så stopper fyret (går ud) når temperaturen kommer over 75 gr.
Temperatur under er kedeltemperatur minus under,
så starter fyret ikke op igen før temperaturen er under denne grænse.
Så 3 gr over er for lidt, og 2 under er også for lidt.
10 over og 5 under er mere passende.
Det andet giver for mange stop start.
jako
Mit fyr: Woody 6,6
Indlæg af jako » 18 jan 2012 09:38
Jeg mener at have observeret at når temp. når op på 63 gr. går det over på pause.
Det vil sige det stopper ikke men kører i pause indtil temp. når ned på 58 gr.
Mener i stadig det er for lidt?.
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ » 18 jan 2012 11:50
Ja, du får ikke meget ud af pillerne, der brænder under pausefyring. Det er spild.
Mvh Flemming
Indlæg af pille bruger » 18 jan 2012 15:11
jako » 18 Jan 2012, 09:38 skrev:Jeg mener at have observeret at når temp. når op på 63 gr. går det over på pause.
Pausefyring er noget rod.
Det sviner kedlen til med sod.
Sluk pausefyring, sæt værdi til 0
Styringen er modulerende og finder selv den rigtige effekt.
jako
Mit fyr: Woody 6,6
Indlæg af jako » 19 jan 2012 10:07
Jeg havde en Bio comfort før og det var svært at fyre i den om sommeren pga. sod. Jeg vil prøve at slukke for pausefyringen. Tak for de gode råd.
Tilbage til "Woody Pillefyr"
