Iltprocent
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Givet likes: 35 gange
Modtaget likes: 12 gange
Iltprocent
Indlæg af newpas » 17 jan 2012 14:59
Jeg har en gammel version af TM3006 og den er udmærket. Har dog lige et par spørgsmål. Hvilke parametre påvirker/bestemmer: Ønsket iltprocent? Og hvorfor ligger den omkring10%? Hvad er forøvrigt den optimale iltprocent? Hvis iltprocent konstant er for høj, hvor ændrer man så?
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Iltprocent
Indlæg af Flunk » 17 jan 2012 19:23
Ønsket ilt% indstiller du selv ved 100%, og så er der en rampe der gør at den stiger ved lavere last så den ved 30% last ender på omkring 14.
Hvis den altid er højere end ønsket, er den enten utæt ved tallerken, eller får falsk luft et andet sted fra.
Det kan evt være at fordeling af primær og sekundærluft skal ændres. Se tidligere tråd herom ved at søge på fordeling af primær og sekundærluft.
newpas
Areal: 150+kælder
Iltprocent
Indlæg af newpas » 18 jan 2012 00:18
Har en gl tallerken med to rør der ender i vinkel over bålet. I henhold til tidligere tråd har jeg allerede blændet det ene halvt og tallerken er nykittet, men de huller der er rundt i tallerken er hele tiden blokeret af aske der hober sig op på kant af tallerken. Flunk, det du starter med at sige::Ønsket iltprocent indstiller du selv ved 100%???? For det første ved jeg ikke hvad den ønskede iltprocent skal være ved 100%, for det andet har jeg ingen ide om, hvordan jeg evt kan indstille den. Så lidt info til en uvidende ville ikke skade!!
lars j
Tilmeldt: 13 dec 2011 22:04
Mit fyr: 10kw woody
Areal: 180m2
Dagligt forbrug: 15-16kg
Geografisk sted: 9500
Iltprocent
Indlæg af lars j » 18 jan 2012 09:14
hvis du sætter den til 8procent ilt overskud ved 100procent drift, så passer det.
Albert
Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
Iltprocent
Indlæg af Albert » 18 jan 2012 09:46
Du skal ind i service menuen for at se hvad den er stillet til.
Tryk på højre og venstre pil samtidig,og medens de holdes inde trykker du på start,så åbner der sig et hav af muligheder.
Er der noget du vil ændre sætter du kurseren ud for emnet,med pil op/ned og trykker på højre piltast,kurseren begynder at blinke,og du kan ændre tallene med pil op eller ned,når den står på det du vil prøve trykker du på højre pil,og indstillingen er aktiveret
Husk altid at skrive ned hvad du ændrer fra og til,med dato og gerne aktuel udendørstemp.og du skal kun ændre en ting af gangen,og så lade den køre der nogle timer,og hvis det du stillede på ikke hjalp,kan du gå tilbage til den oprindelige indstilling,og så forsøget noget andet,men husk at notere alt hvad du ændrer.
Jeg bruger selv en protokol til alle notater,og når der er opnået ønsket resultat,er det egentlig kun stokerpuls og stokerpause der skal ændres lidt på,afhængig af vejret,og når man er nået så vidt kan man jo let huske hvad der blev ændret på,og protokollen udelades :lol:
Flunk
Iltprocent
Indlæg af Flunk » 18 jan 2012 10:05
Husk at gemme ændrinbgerne nederst i service menuen inden du går ud af den!
newpas
Areal: 150+kælder
Iltprocent
Indlæg af newpas » 18 jan 2012 15:16
Tak for forklaringen. Men desværre ikke svar på alle spørgsmål. Jeg er inde i menuen og har indstille Pid osv, men savner svar på, hvor jeg konkret kan indstille iltprocent ved 100% last. det fremgår nemlig ikke af mine tilgængelige undermenupunkter. Måske fabriksindstillet og kan ikke ændres???
KristianVilhelm
Tilmeldt: 07 jun 2011 21:44
Mit fyr: Benekov S25
Areal: 120
Brændsel: Flis
Årligt forbrug: Ca. 50m3
Geografisk sted: Nordvestsj (Odsherred)
Modtaget likes: 4 gange
Iltprocent
Indlæg af KristianVilhelm » 18 jan 2012 15:41
Prøv:
Tryk pil venstre (Hold inde) + Tryk pil højre (Hold inde) + START
-> Oxygen menu
-> O2 ved 100% drift 8%
Min stod til 7.6% fabriksindstilling. Håber du kan bruge det.
Med venlig hilsen
Kristian Vilhelm
liagro
Tilmeldt: 25 feb 2007 12:04
Mit fyr: MGM Comfort
Brændsel: Diverse piller
Geografisk sted: Vildbjerg
Iltprocent
Indlæg af liagro » 18 jan 2012 19:05
ilt ved 100% drift er den værdi som kan stilles i bruger menu / ilt, normal værdi mellem 6,5% og 8,5%
Ilt tillæg ved mindre last er de værdier som stilles i ilt point /oxygen menu i service menuen,
med de to værdier x og y
eksempel: ilt i bruger menu er stillet til 8%
i service menu stilles ilt point X til 20 og ilt point Y til 4, så vil styringen tillægge 4% (12% total) ilt
ved 20% last, og tillægge 3% (11 % total) ilt ved 40 % last o.s.v
Hilsen Karsten
Indehaver Benekov danmark A/S
Karsten
Tekniker/Sælger i Herning afdeling.
MGM Boilers aps DK 8860
http://www.MGM-pillefyr.dk
newpas
Areal: 150+kælder
Iltprocent
Indlæg af newpas » 18 jan 2012 22:44
Tak Karsten. Så må jeg prøve i morgen
