Er det muligt...?
Skovsborg
Tilmeldt: 07 maj 2011 00:15
Mit fyr: Scotte 16KW + 25KW Atmos med 1000l Akku
Areal: 156 + 30m2
Brændsel: Piller og træ
Geografisk sted: 8620
Er det muligt...?
Indlæg af Skovsborg » 17 jan 2012 14:10
Hejsa,
Så er Atmosen kørt ind og turen er kommet til Scotten. Ved ikke helt om indlægget ligger korrekt under Woody, men da jeg har en Woody chip siddende i styringen ( version 6.68)så burde den vel ligge her. :)
Mit spørgsmål går ud på hvordan for jeg den til at køre over set punkt i temperaturen?
Jeg har leget lidt med PI ledet og fik den hurtig til at køre op i ydelse, hvilket jeg syntes er super. Men den kører kun liiiige op til set punks temperatur og så står den der og dingler frem og tilbage +1°C til - 4°C.
Jeg kunne godt tænke mig at den fx kørte 10°C over så den kunne lukke ned og så fx falde ca 20°C for så at starte op igen.
Som den kører lige nu kører den uafbrudt med efter min mening stort pilleforbrug.
Jeg har ikke trækstabilisator på har dog et super træk i skorstenen.
Mine indstillinger lige er følgende.
Autoberegning.......piller 1300gr (gennemsnit af 3x 6min sneglkørsel)
Skorstens træk = 6
Set punkt temp = 65°C
Mætning lav = 10,52%
Mætning høj = 32,3%
PI
P= 5.0
I = 2,5
Effekt/min 90%
Intern snegl
Kørsel/min = 3
Kørsels faktor = 2
Ekstern snegl
Brændsel/ gang = 10gr
Blæser
Lav = 20
Mellem = 24
Høj = 29
Pulser/sek = 5.0
Slukketid = 10M
Røg temp. ca 10cm fra røg afgang
100% effekt = 120°C
10% effekt = 85°C
Håber at der er nogen som kan hjælpe :)
Hilsen
skovsborg
Senest rettet af Skovsborg 17 jan 2012 14:16, rettet i alt 1 gang.
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Givet likes: 8 gange
Er det muligt...?
Indlæg af thoken » 17 jan 2012 14:13
Hej!
Du er altså lidt galt på den :wink:
Din brænder kører helt rigtigt, hvis den ligger og svinger omkring setpunkt. Det er det en modulerende brænder gør, og det er langt mere økonomisk end det "gammeldags" princip med start/stop.
Du bør have en trækstabilisator, ellers kan du nemt have for meget træk i din skorsten.
Lyder også som om din forbrænding er for fed(6 i skorstenstræk).
Indstil brænderen efter denne guide: http://www.mhes.dk/Indkoering_af_NBE_pi ... _v6_50.pdf
mvh thoken
From
Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
Areal: 125 bolig+200 garage
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 7-8 ton
Geografisk sted: Gravlev
Er det muligt...?
Indlæg af From » 17 jan 2012 14:19
Skovsborg » 17 Jan 2012, 14:10 skrev: Jeg kunne godt tænke mig at den fx kørte 10°C over så den kunne lukke ned og så fx falde ca 20°C for så at starte op igen.
Jeg er enig med Thoken, men hvis du alligevel vil prøve det, så sæt minimumsydelsen til 100 %, og temperatur over til 10 grader og temperatur under til 20 grader, så burde fyret gøre som du ønsker.
Givet likes: 14 gange
Modtaget likes: 75 gange
Er det muligt...?
Indlæg af pille bruger » 17 jan 2012 14:36
Skovsborg » 17 Jan 2012, 14:10 skrev:Hejsa,
Skorstens træk = 6
Mætning høj = 32,3%
PI
P= 5.0
I = 2,5
Effekt/min 90%
Intern snegl
Kørsel/min = 3
Kørsels faktor = 2
Ekstern snegl
Blæser
Lav = 20
Mellem = 24
Høj = 29
Pulser/sek = 5.0
Slukketid = 10M
100% effekt = 120°C
10% effekt = 85°C
Hilsen
skovsborg
Her er en gide til indstilling af forbrænding http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
Det er en dyr måde du ønsker at fyre på.
Fyret er netop modulerende for at spare piller og undgå de dyre stop start.
Du skal starte med at stille skorstenstræk i styringen til 0, og så øge den hvis der er behov for det.
Trækstabilisator i skorstenen skal stå på 10 pa.
Skovsborg
Areal: 156 + 30m2
Er det muligt...?
Indlæg af Skovsborg » 18 jan 2012 21:17
Hejsa,
Sorry min sene venden tilbage havde lidt at se til i fyrrummet.
Nåh men summa somarum så er jeres indskydelser taget til efterretning og der køres ikke på min måde. :o)
Kan jo altid bruge kedel uret til at reducere forbruget lidt, da det ikke er nødvendigt at den kører hele dagen. :o)
Tak for guiderne og indput jeg kommer sikkert tilbage med flere spørgsmål når først at jeg rigtig kommer i gang derude.:o)
Skulle der være nogen derude med en 6.50 styring eller nyere ville jeg da gerne lure lidt på jeres indstillinger for ligesom at have lidt at gå udfra.:o)
Ulrik A
Tilmeldt: 19 jul 2010 15:47
Mit fyr: Woody Pillefyr 16kw og Opop Kedel
Areal: 136 + 60m2 kælder
Brændsel: Træpiller og træ
Fremviser gerne i postnummer: 8740
Dagligt forbrug: 25kg.
Årligt forbrug: 4,5 ton
Geografisk sted: Østlylland - 8740 Brædstrup
Er det muligt...?
Indlæg af Ulrik A » 18 jan 2012 22:19
Bor i Brædstrup hvis det skulle have interesse, har dog en Woody 16kW...
Ulrik Andersen
8740 Brædstrup
