Montering af røgtemperaturføler
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Indlæg af klinten » 21 jan 2012 01:00
Den skal sidde før, ellers har den ingen funktion. Hvis den sidder efter er det jo røg blandet med frisk luft den måler i.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Vangsgaard
Tilmeldt: 10 nov 2010 18:41
Areal: 269
Årligt forbrug: 7-8
Geografisk sted: Kolding
Indlæg af Vangsgaard » 21 jan 2012 01:01
ok, det lyder logisk nu du siger det :). Tak
coupegt
Tilmeldt: 07 dec 2009 12:02
Mit fyr: Scotte 30 Kw med Opop 430 kedel
Areal: 225 + 160 garage
Fremviser gerne i postnummer: 6740
Dagligt forbrug: Ved ikke endnu.
Årligt forbrug: tjaaa
Indlæg af coupegt » 21 jan 2012 17:28
kan samme føler bruges til måling af retur temperatur?
Så kunne jeg nemlig være interesseret i 2 stk.
Hvordan opnår man rabat ved Dansk VVS center?
klinten
Brændsel: 8 mm
Indlæg af klinten » 21 jan 2012 17:33
coupegt » 21 Jan 2012, 17:28 skrev:kan samme føler bruges til måling af retur temperatur?
Rabatten opnår du ved at skrive stokerpro i rabatkodefeltet på siden indkøbskurv..
Det er vist kun røg temp. føler der kan indstilles til PT1000, de andre følere er NTC/KTY alt efter hvilken version scotte du har.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
coupegt
Indlæg af coupegt » 21 jan 2012 17:43
Oki... sad og lurede lidt på NTC/KTY også.
Men hos scotte.dk står der, at den gamle model er til styring version 4 og 5
Og den nye model kun til version 6.3 og op.
Mener min scotte er version 6.2x (dog ikke helt sikker, må lige ud og kigge) men hvad gør man så.
Den ene føler er for ny og den anden er for gammel???
coupegt
Indlæg af coupegt » 21 jan 2012 17:47
nå... det er en version 6.17 jeg kører med.
Hvilken føler passer så?
klinten
Brændsel: 8 mm
Indlæg af klinten » 21 jan 2012 17:53
Jeg har en Scotte 6.34 (tror jeg) Der kan jeg vælge hvilken følertype det er jeg bruger. Jeg mener ikke jeg kan vælge PT1000 på andre end røg temp. føleren, ellers kan jeg vælge NTC, PTC.
Følgende er kopieret fra manualen:
Ny model temperatur føler ( Metal model ) NTC
Gl. model temperatur føler ( Plastik model ) PTC KTY81-210
TEMP 1 KEDEL FREM ( NTC / PTC )
TEMP 2 RØG ( PT1000 )
TEMP 3 KEDEL RETUR ( NTC / PTC )
TEMP 4 VARMT VAND BEHOLDER ( NTC / PTC )
TEMP 5 UDE ( NTC / PTC )
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
klinten
Brændsel: 8 mm
Indlæg af klinten » 21 jan 2012 17:55
Jeg vil tro t det er en føler af denne type der passer på din styring. PTC KTY81-210 De kan i øvrigt købes ganske billigt på ebay
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Dagligt forbrug: ca 25 kilo
Årligt forbrug: 7,8
Givet likes: 598 gange
Modtaget likes: 270 gange
Indlæg af Lintz » 21 jan 2012 18:18
klinten » 21 Jan 2012, 17:55 skrev:Jeg vil tro t det er en føler af denne type der passer på din styring. PTC KTY81-210 De kan i øvrigt købes ganske billigt på ebay
Hva´ med den type hvor der sidder et ur på enden af føleren, de er måske ikke så fancy men man skal da ikke ind og rode i styringen for at se temp. Et blik over mod skorstenen og du har aflæst.
Og som jeg har forstået det kan man ikke bruge den temp til ret meget inden for indstillinger af fyret - det er mere en oplysning.
klinten
Brændsel: 8 mm
Indlæg af klinten » 21 jan 2012 18:22
Lintz » 21 Jan 2012, 18:18 skrev: Hva´ med den type hvor der sidder et ur på enden af føleren, de er måske ikke så fancy men man skal da ikke ind og rode i styringen for at se temp. Et blik over mod skorstenen og du har aflæst.
Du har helt ret, men for mit eget vedkommene stoler jeg ikke på analoge termometre over en dørterskel. Der stoler jeg mere på noget elektronik..
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
