Luft i systemet
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Luft i systemet
Indlæg af Flemming DJ » 20 jan 2012 11:45
Øh, hvis vandet KUN skal cirkulere gennem radiatorerne, hvordan kommer det så ud til de fjerneste, hvis en af de første på strengen lukker termostaten?
Der vil vel altid være et lille flow i "transportrørene"?
Er radiatorerne ikke enkeltvis tilsluttet et gennemgående fremløbs- og (evt.) et returrør?
Mvh Flemming
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Givet likes: 35 gange
Modtaget likes: 12 gange
Luft i systemet
Indlæg af newpas » 20 jan 2012 12:53
Jeg går ud fra, at du har to-strenget system?????
Wowjoey
Tilmeldt: 08 nov 2011 18:14
Mit fyr: Baxi multiheat 1,5
Areal: 383
Fremviser gerne i postnummer: 6630
Luft i systemet
Indlæg af Wowjoey » 20 jan 2012 14:57
Ja det er et to streng system. Så kan kan der vel godt komme varme ud til de sidste radiatore, hvis jeg blænder den af?
Loppe Unik
Unikke og opfriskede loppefund.
https://www.facebook.com/groups/1718617 ... 8/?fref=ts
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Luft i systemet
Indlæg af Flemming DJ » 20 jan 2012 15:01
Hvis de to rørender sidder på hhv. frem- og returrøret som en radiator, så kan du sagtens.
Og du ku' nok også fjerne dem helt, hvis du ku' klare udluftningen på en anden måde (eller den gammeldaws, i radiatorerne).
Mvh Flemming
newpas
Areal: 150+kælder
Luft i systemet
Indlæg af newpas » 20 jan 2012 15:29
I et tostrenget system ender "føderørene" jo blindt, og ligesåsnart du åbner for en ventil er der "rundløb og et kort øjeblik kan du måske se at wattforbruget ændrer sig. du kan anbringe en aflufter på "enden af rørene, eller en aflufter på "enden" af de højeste rør.
Wowjoey
Areal: 383
Luft i systemet
Indlæg af Wowjoey » 22 jan 2012 23:21
Ville det være en god ide at skære rørene ned til lige over radiator højde, og så montere en luftpotte der, for at samle og komme af med luften i systemet?? Bare en tanke... I givet fald, skal den så sidde på fremløbet, eller...?
Loppe Unik
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Luft i systemet
Indlæg af Flemming DJ » 23 jan 2012 10:11
newpas> Det er modtaget. :great:
Mvh Flemming
haderslev1234
Tilmeldt: 17 maj 2011 12:33
Mit fyr: Atmos DC50 & Bioline 20 pillefyr
Areal: 280
Brændsel: Træ/Træpiller
Årligt forbrug: 11 tons Træpiller
Luft i systemet
Indlæg af haderslev1234 » 23 jan 2012 10:19
klinten » 19 Jan 2012, 16:14 skrev:Du bør sætte udluftere på, det er højest sandsynligt det højeste sted i din installation så luften vil kommer derop på et eller andet tidspunkt.
Jeg har selv spærret af på loftet med 2 aut. udluftere. Rørene ligger lige akkurat ned i isoleringen, men jeg er ikke nervøs for at de frostsprænger.
Sker der noget ved at isolere udlufteren, alternativt kunne da være at forlænge røret til udlufteren så der
ordentligt kan isoleres. Der kommer vel højst en squiz vand ud indimellem.
