Hjælp søges :-)
Andersgreen2012
Tilmeldt: 28 dec 2011 18:18
Hjælp søges :-)
Indlægaf Andersgreen2012 » 15 jan 2012 20:52
Hej folkens :)
Har lige bestilt et nyt 20kw scottefyr hos Dvcenter.dk, de skriver på hjemme siden at fyret heder scotte 6.xx ?
Hvad er det for et fyr når det bare står xx bagved?
Og er der nogen der ved hvor jeg finder en vejledning til montering af de forskellige dele der skal på fremløb og retur?
På forhånd tak.
Mvh Anders
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 70 gange
Hjælp søges :-)
Indlægaf pille bruger » 15 jan 2012 20:54
Det finder du her http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
XX er et tal for versions nr. på chip i styringen.
Thomas83
Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
Areal: 220 kun gulvvarme
Dagligt forbrug: 10 - 32kg
Årligt forbrug: 5,5ton
Geografisk sted: Slagelse
Hjælp søges :-)
Indlægaf Thomas83 » 15 jan 2012 20:55
Mon ik der følger en lille vejledning med til fyret? ellers kik på nbe´s hjemmeside :-)
og 400l vvb i huset.
Andersgreen2012
Hjælp søges :-)
Indlægaf Andersgreen2012 » 15 jan 2012 21:04
Tak for hjælpen Michael!
Thomas: Jo gør det helt sikkert, ville bare læse lidt mere på lektien inden fyret kommer frem, så kan det jo ikke gå for hurtigt med at få sat op. ;)
levi
Hjælp søges :-)
Indlægaf levi » 15 jan 2012 21:08
Andersgreen2012 » 15 Jan 2012, 21:04 skrev:Tak for hjælpen Michael!
Inde på vores hjemmeside (Under det produkt du har købt) - er der pdf filer du kan downloade, - der er både monteringsvejledninger og meget andet sjovt læsestof (Men der medfølger naturligvis også en manual med monteringsvejledning til fyret når du modtager det) :great:
Andersgreen2012
Hjælp søges :-)
Indlægaf Andersgreen2012 » 15 jan 2012 21:08
for langtsomt må det være ;)
Andersgreen2012
Hjælp søges :-)
Indlægaf Andersgreen2012 » 15 jan 2012 21:13
Fremløb og retur er 1 1/4 " hvis jeg har læst rigtigt?
Jeg har i dag 1" ind til huset fra mit fyrrum.
fra fyret og ud til pumpe,ventil trykekspansion osv. og videre ned til mine nuværende rør, hvad str. bruger man der?
Hjælp søges :-)
Indlægaf pille bruger » 15 jan 2012 21:14
Kør bare videre i 1" og så en muffe på til fyret.
Andersgreen2012
Hjælp søges :-)
Indlægaf Andersgreen2012 » 15 jan 2012 22:41
Kom lige i tanke om et spørgsmål mere, der er vel ikke en der kan tegne/ eller ved hvor der ligger en meget nøjagtig tegning af hvordan tingene fra dvcenters monteringspakke til scotte fyr, skal sidde i forhold til hinanden. :-D
Og er det nødvendigt at man køre fyret på vandvarmeren, eller kan man undgå det?
Vil selvfølgelig gøre det senere hen, men da vi står overfor en ombygning i løbet af foråret, vil jeg ikke gøre det nu, da det er lidt indviklet at få byttet rundt.
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Hjælp søges :-)
Indlægaf Flemming DJ » 16 jan 2012 10:51
Det bør ikke være nødvendigt. Fyret modulerer selv ned i ydelse i takt med varmebehovet og slukker helt, hvis det bli'r nødvendigt.
Mvh Flemming
Brugere der læser dette forum: Fyrbøder88, Niels-Jensen og 1 gæst
