Valg af fyr?
jg1
Tilmeldt: 02 nov 2011 12:23
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 180+100 kursus
Fremviser gerne i postnummer: 4480
Valg af fyr?
Indlægaf jg1 » 25 jan 2012 10:50
Prøv at se på passat pillefyr c4
Mester Jakob
Tilmeldt: 15 jan 2012 13:31
Mit fyr: Scotte 30 kw
Areal: 610
Brændsel: 8 mm piller
Geografisk sted: Ugerløse
Valg af fyr?
Indlægaf Mester Jakob » 25 jan 2012 11:16
Jeg bor ved Tølløse.
Selve driften er jeg ikke bange for, kører forbi 2 gange om dagen. Det betyder også at jeg jævnligt ses ved ejendommen, og jeg vil som udlejer gerne være til at få fat i.
Og når man nu er lidt teknik-tosset, skader det jo ikke at det skal passes og plejes lidt. Der kan selvfølgelig være lidt omkring ferier m.v., men det kan nok løses.
det ser ud som om vi er ved at indskrænke mulighederne. Jeg har kigget mest på Scotte, er der andet i det prisleje der bør undersøges?
famdue
Tilmeldt: 07 apr 2010 10:23
Mit fyr: Nu 16 KW på Blackstar Kedel.
Areal: Ca. 230
Fremviser gerne i postnummer: 4600
Dagligt forbrug: 16 kg om efteråreret
Årligt forbrug: 6 tons piller
Geografisk sted: Køge
Valg af fyr?
Indlægaf famdue » 25 jan 2012 12:01
Ja Woody:-)
Scotte 16 kw og Blackstar/opop 20 kedel
10 m2 Batec solfanger i akku-tank
og lidt el til konens badevand.
Bare for en sikkerheds skyld!
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: RW træpiller
Dagligt forbrug: 18
Årligt forbrug: ca 6 ton
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 5 gange
Modtaget likes: 61 gange
Valg af fyr?
Indlægaf Bigfoot » 25 jan 2012 12:09
jeg sidder sådan og tænker, om en scotte overhovedet er stor nok.... 12.000 liter olie, er alligevel en del. Det svarer til ca 27 tons træpiller ifølge stokerpros beregner.
Jeg havde nok valgt nogle af de større løsninger, med muligheden for en cellesluse, og så tilslutning til en stor ekstern silo, hvor man kan få pillerne blæst ind.
Hvordan med en benekov R50 eller E50 f.eks? Den har autorens, den har start/stop (som så mange af uforståelige grunde lovpriser over skyerne), den har mulighed for at tilslutning til ekstern silo, og så er den jo af en lidt anden størrelse end en scotte f.eks.
(det er prisen så også.....) Men den kan jo netop passe sig selv mere eller mindre. Det fjerner problemerne i ferieperioder også.
Mester Jakob
Areal: 610
Valg af fyr?
Indlægaf Mester Jakob » 25 jan 2012 12:27
Når jeg spørger rundt omkring mener dem jeg har talt med at det skal være seriøst dårligt isoleret hvis ikke en 30 kw Scotte kan magte det. Lige nu er jeg i tvivl om jeg skal gå efter 30 eller 40 kw, begge dele kan jo i princippet være lig dårlige valg.
De 12.000 l er teknisk beregnet, jeg kender ikke det faktiske forbrug.
jg1
Mit fyr: Biomax 16
Valg af fyr?
Indlægaf jg1 » 25 jan 2012 12:32
Mester Jakob » 25 Jan 2012, 12:27 skrev:Når jeg spørger rundt omkring mener dem jeg har talt med at det skal være seriøst dårligt isoleret hvis ikke en 30 kw Scotte kan magte det. Lige nu er jeg i tvivl om jeg skal gå efter 30 eller 40 kw, begge dele kan jo i princippet være lig dårlige valg.
En scotte 30kw max 500m2 og du har jo 610m2, så det skal jo nok være en 40kw vil jeg tro eller en 50kw så kan man jo aitid udvide hvis man har lyst/vil
hahomi
Tilmeldt: 01 jul 2011 17:34
Mit fyr: BIOMAX 16
Areal: 120
Dagligt forbrug: 15
Valg af fyr?
Indlægaf hahomi » 25 jan 2012 12:41
Nok ikke overraskende, men med det varmebehov, syntes jeg bestemt ikke du skal gå efter et pillefyr, men en stoker, hvor du jo også har mulighed for at fyre med andre brændsler.
Udover den kontante besparelse i brændseludgifter (hvis du fyrer med andet end træpiller), får du også mere kram i langt de fleste Stokere. Se blot alle de indlæg der er om store og små problemer, der er her i forum på pillebrændere og hvor få der er omkring velrenomerede stokere.
mvh
Hardy
Vælg dine kampe med omhu.
Hr.Hansen
Tilmeldt: 27 feb 2009 14:28
Mit fyr: Opop/scotte 16kw.
Areal: 170m2 + 250 l. vvb.
Brændsel: 8 mm. piller
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 3-5 ton.
Geografisk sted: 6230 Rødekro
Valg af fyr?
Indlægaf Hr.Hansen » 25 jan 2012 14:20
Når nu der er tale om en udlejningsejendom, må man jo gå ud fra at den ligger inde i byen.
Hvordan skal manden kunne opbevare flis, mm. i mængder, der svare til det forbrug ? Og hvordan med opfyldning af magasinet, det bliver jo en hverdags opgave så.
Og sidst men ikke mindst, stanken/røgen fra en omgang halvvådt flis der bliver brændt af.
Nej, pille løsningen er i mine øjne den eneste fornuftige løsning til så stor en ejendom.
Mvh Thomas Hansen
Bigfoot
Areal: 116
Dagligt forbrug: 18
Valg af fyr?
Indlægaf Bigfoot » 25 jan 2012 14:43
Hr.Hansen » 25 Jan 2012, 14:20 skrev:Når nu der er tale om en udlejningsejendom, må man jo gå ud fra at den ligger inde i byen.
Nu ligger de fleste gamle mejerier jo ikke inde i byen.
Mester Jakob
Areal: 610
Valg af fyr?
Indlægaf Mester Jakob » 25 jan 2012 15:07
Den ligger ude på landet, og ja der er plads til opbevaring af piller i et vist omfang. Men jeg gider ikke glo på en kæmpe silo udenfor1
Måske skal jeg korrigere m2 tallet lidt. Det er nemlig sådan at ejendommen i grundplan er 370 m2, 610 m2 udnyttet i alt inkl. 1. sal.
Tilbage til "Find det rette anlæg"
