kænguru svingninger i interface/styring
Kigan
Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
Areal: 114 / 110L VVB
Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
Geografisk sted: Bornholm
Indlæg af Kigan » 16 jan 2012 18:51
Når styringen på fyret ikke svinger ville jeg nu tro det er forbindelsen mellem styring og pc han skal kigge på.
Kevin
Kevin
lasse.r
Tilmeldt: 18 feb 2009 19:49
Mit fyr: Woody 16KW 5.03- Bio comfort kedel
Areal: 104kvm Gulvvarme+
Fremviser gerne i postnummer: 8560
Dagligt forbrug: 18-20kg
Årligt forbrug: ca. 6-7 ton
Indlæg af lasse.r » 16 jan 2012 19:29
Kigan » 16 Jan 2012, 18:51 skrev:Når styringen på fyret ikke svinger ville jeg nu tro det er forbindelsen mellem styring og pc han skal kigge på.
Kevin
hej
havde selv mistanke om at det var forbindelsen.
så har tjekket op på det.
det er derfor du kan se i min log at den hopper af og på igår
aftes...
Har rodet lidt med retur temperaturen og med pid idag. (
og det begynder stille roligt og flade ud...
lasse.r
Indlæg af lasse.r » 16 jan 2012 19:32
pille bruger » 15 Jan 2012, 16:35 skrev: Så kan det være her problemet opstår.
Din shunt temperatur er for tæt på kedeltemperatur.
Sænk shunt temperatur til 15 grader under kedeltemperatur.
Så kommer den til at regulere ved 45 grader.
det er mærkeligt du siger 45 grader.
i manualen siger de min 55 grade pga. kondens.
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 71 gange
Indlæg af pille bruger » 16 jan 2012 19:39
Kig her side 2. http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
Den siger : ( tjek at shunt og kedeltemperatur er justeret minimum
10 grader fra hinanden )
lasse.r
Indlæg af lasse.r » 16 jan 2012 20:14
jeg bukker og undskylder :oops:
må giver dig ret.
har også lige læst manualen på nettet.
og der står også at returen IKKE må kommer under 45 grader.
Indlæg af pille bruger » 16 jan 2012 20:33
Fint, har du fundet ud af om der er en løs forbindelse i kommunikationen mellem styring og pc ?
Er det en trådløs forbindelse ?
lasse.r
Indlæg af lasse.r » 16 jan 2012 20:42
Det er ikke trådløs forbindelse det er med kabel.
har tjekket alle samlinger og det er ok.
lasse.r
Indlæg af lasse.r » 16 jan 2012 21:34
Har lige prøvet og tvangs køre styringen til kun at køre 10% drift..
men interface springer fra 10% drift til 0%.
kedel temp. springer fra 57 til 39 grader og op igen. Ialt 6 gange op og ned på kun 5 minutter.
alt det andet følger selvfølgelig med røg temp og lux.
selve styringen holde sig fint på 10% drift
Indlæg af pille bruger » 16 jan 2012 21:46
lasse.r » 16 Jan 2012, 21:34 skrev:Har lige prøvet og tvangs køre styringen til kun at køre 10% drift..
Der er flere muligheder.
En af dem er støj, indstrålet på lednings forbindelsen.
Hvor lang en ledning har du på ?
lasse.r
Indlæg af lasse.r » 16 jan 2012 21:51
omkring 15 meter.
men det skulle være mærkeligt det først kommer nu.
har jo kørt med interface sådan i 2,5år cirka uden problemer...
er der en mulighed for at det er Kommunikationschip i styringer som er stået af?
Tilbage til "Woody Pillefyr"
