Side 1 af 2
Hvad fortæller skakt temperaturen mig ?
: 14 jan 2012 16:11
af Lintz
Min skakt temp. står på 40 - 45 grader.
Er det fint nok og hvad fortæller det mig egentlig - er det lidt en "unødvendig" oplysning eller kan den bruges til noget reelt
Kan den falde eller stige f.eks 10 eller 20 grader uden man har rodet med indstillingerne - hvis ja - hvad er der så galt.
Kan et tilstoppet røgrør have indvirkning på skakt-temp.
Går ud fra at skakt-temp hentes fra føler som sidder bagerst på OPOP kedlen.
Giv mig en chance for at lære lidt i dag.
: 14 jan 2012 16:15
af Zarge
uden at ha "pilleforstand" så vil jeg mene at en høj skakttemperatur er tegn på lavt træk i skorstenen, altså varmen smutter "baglens" istedet for at blive suget den rigtige vej ud af kedlen...
: 14 jan 2012 16:18
af pille bruger
Lintz » 14 Jan 2012, 16:11 skrev:Min skakt temp. står på 40 - 45 grader.
Skakt temperatur måles på printkortet under den røde skærm.
Den fortæller om temperaturen ved brænderen.
Er den for høj afbrydes fyringen.
For høj måling indikerer at man er på vej ud i en uheldig situation.
Det kan så skyldes røgnedslag i skorstenen, eller at kedel, røgrør eller skorsten trænger til rens,
eller aske under herden.
: 14 jan 2012 16:19
af Lintz
Zarge » 14 Jan 2012, 16:15 skrev:uden at ha "pilleforstand" så vil jeg mene at en høj skakttemperatur er tegn på lavt træk i skorstenen, altså varmen smutter "baglens" istedet for at blive suget den rigtige vej ud af kedlen...
Det vil med andre ord sige at min skakt-temp burde have været højere før jeg fik monteret trækstabilisator.
: 14 jan 2012 16:22
af Birch-Nielsen
Nemlig, eller som følge af ophobning på herden - det være sig uforbrændte piller (forkert blæs) eller askekage/slagger (forkert blæs/forkert renseblæs/dårlige piller) der sidder som en "prop" på herden.
Mvh Folke
: 14 jan 2012 16:24
af Lintz
Det squ nemt at lære noget så´en en lørdag eftermiddag - tak
: 14 jan 2012 16:27
af Zarge
Tja, vil vel egentlig mene den skulle ha været LAVERE... Jeg mener der var vel mere træk i skorstenen inden ts kom på... Og dermed mindre tilbøjlighed for røgen til at fise ud af skakten...
: 14 jan 2012 16:28
af Lintz
Kan den så også blive for lav ???
: 14 jan 2012 16:29
af Zarge
tjo hvis den viser minus grader... så er fyret nok gået ud...
Men elelrs er det vel fint den er lav
: 14 jan 2012 16:40
af Lintz
Zarge » 14 Jan 2012, 16:29 skrev:tjo hvis den viser minus grader... så er fyret nok gået ud...
Ja - Det var så lige den som jeg kunne have undgået
