Hvad fortæller skakt temperaturen mig ?
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Dagligt forbrug: ca 25 kilo
Årligt forbrug: 7,8
Givet likes: 359 gange
Modtaget likes: 146 gange
Indlægaf Lintz » 14 jan 2012 16:11
Min skakt temp. står på 40 - 45 grader.
Er det fint nok og hvad fortæller det mig egentlig - er det lidt en "unødvendig" oplysning eller kan den bruges til noget reelt
Kan den falde eller stige f.eks 10 eller 20 grader uden man har rodet med indstillingerne - hvis ja - hvad er der så galt.
Kan et tilstoppet røgrør have indvirkning på skakt-temp.
Går ud fra at skakt-temp hentes fra føler som sidder bagerst på OPOP kedlen.
Giv mig en chance for at lære lidt i dag. :lol:
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 18 gange
Modtaget likes: 30 gange
Indlægaf Zarge » 14 jan 2012 16:15
uden at ha "pilleforstand" så vil jeg mene at en høj skakttemperatur er tegn på lavt træk i skorstenen, altså varmen smutter "baglens" istedet for at blive suget den rigtige vej ud af kedlen...
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 70 gange
Indlægaf pille bruger » 14 jan 2012 16:18
Lintz » 14 Jan 2012, 16:11 skrev:Min skakt temp. står på 40 - 45 grader.
Skakt temperatur måles på printkortet under den røde skærm.
Den fortæller om temperaturen ved brænderen.
Er den for høj afbrydes fyringen.
For høj måling indikerer at man er på vej ud i en uheldig situation.
Det kan så skyldes røgnedslag i skorstenen, eller at kedel, røgrør eller skorsten trænger til rens,
eller aske under herden.
Lintz
Årligt forbrug: 7,8
Indlægaf Lintz » 14 jan 2012 16:19
Zarge » 14 Jan 2012, 16:15 skrev:uden at ha "pilleforstand" så vil jeg mene at en høj skakttemperatur er tegn på lavt træk i skorstenen, altså varmen smutter "baglens" istedet for at blive suget den rigtige vej ud af kedlen...
Det vil med andre ord sige at min skakt-temp burde have været højere før jeg fik monteret trækstabilisator.
Birch-Nielsen
Tilmeldt: 26 sep 2010 11:11
Mit fyr: 10kw Scotte på Blackstar20S
Areal: 220m² i to plan
Brændsel: GP og Scan/Andersen 10
Årligt forbrug: 3 tons.
Geografisk sted: Brande
Indlægaf Birch-Nielsen » 14 jan 2012 16:22
Nemlig, eller som følge af ophobning på herden - det være sig uforbrændte piller (forkert blæs) eller askekage/slagger (forkert blæs/forkert renseblæs/dårlige piller) der sidder som en "prop" på herden.
Mvh Folke
Lintz
Årligt forbrug: 7,8
Indlægaf Lintz » 14 jan 2012 16:24
Det squ nemt at lære noget så´en en lørdag eftermiddag - tak
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlægaf Zarge » 14 jan 2012 16:27
Tja, vil vel egentlig mene den skulle ha været LAVERE... Jeg mener der var vel mere træk i skorstenen inden ts kom på... Og dermed mindre tilbøjlighed for røgen til at fise ud af skakten...
Lintz
Årligt forbrug: 7,8
Indlægaf Lintz » 14 jan 2012 16:28
Kan den så også blive for lav ???
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlægaf Zarge » 14 jan 2012 16:29
tjo hvis den viser minus grader... så er fyret nok gået ud... :toofunny:
Men elelrs er det vel fint den er lav
Lintz
Årligt forbrug: 7,8
Indlægaf Lintz » 14 jan 2012 16:40
Zarge » 14 Jan 2012, 16:29 skrev:tjo hvis den viser minus grader... så er fyret nok gået ud... :toofunny:
Ja - Det var så lige den som jeg kunne have undgået icon_cheesygrin.gif :great:
Brugere der læser dette forum: ½mylund, Kginner og 1 gæst
