Container 40" understøtning ?
Ordet er frit
danni-nielsen
Tilmeldt: 20 dec 2006 18:45
Mit fyr: TwinHeat CPI 12
Areal: 350
Brændsel: Træpillersmuld
Årligt forbrug: 9 tons
Geografisk sted: Mariagerfjord
Indlægaf danni-nielsen » 14 jan 2012 14:45
Ved hvert hjørne og et sted midt på langsiden hæv den nu rigeligt så du undgår rotter bosætter sig under den.
Så kan i selv sætte ind hvor der mangler :)
Albert
Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
Indlægaf Albert » 14 jan 2012 17:32
En 40 fod container beregnet til 30 ton,behøver kun støtte under de 4 hjørner,i en containerkran hænger den jo i de fire hjørner uden at blive svajrygget.
Hvis den skal begynde at svaje,skal de lorette sider jo enten slå krøller eller revne,og det gør de ikke.
Hvis man vælger opklodsning under hjørnerne,skal man så sikre sig at underlaget kan bære vægten.
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 10 gange
Indlægaf Landlyst » 14 jan 2012 18:15
Ej ka de jo nok ikke men de ka nu godt vride en del... Har da tit været med til at sætte den på jord hvor at man så ikke ka åbne/lukke dørene fordi at den vrider.... Så teorien en under hvert hjørne, meeeen flere skader ikke... Og når den kommer til at stå der i mange år, så bliver bunden jo altså mør på et tidspunkt og så er det nok rart der er flere punkter...
Og hvis man siger 24T plus 4-4,5T så små 30T på 4 punkter det er 7,5T pr stk, det kræver nogle store og gode fundamenter...
rmi-vejr
Tilmeldt: 15 okt 2009 10:17
Mit fyr: Kondenserende oliefyr
Brændsel: Olie
Årligt forbrug: 1450 liter
Geografisk sted: Hallendrup mellem Århus og Randers
Indlægaf rmi-vejr » 22 jan 2012 11:42
Så er containeren , kommet på plads.
Så skal jeg bare lige have fat i nogen jernplader, som jeg vil ligge under støtte punkterne.
Så jeg regner med at den rumme ca. 35 tons træpiller.
Har været ved at måle og der skal pilles 2 lag træpiller af hver palle, for at de kan dobbelt stakkes.
Jeg tænkte også på om kondens vand fra taget, er et problem, med at pillerne vil suge fugt ?
Min hjemmeside http://www.rmi-vejr.dk
Min private mail rmi@rmi-vejr.dk
Skiveren
Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
Areal: 219 m2 i to plan
Brændsel: 8 mm piller
Dagligt forbrug: 3-20 kg
Årligt forbrug: 7000 kg
Indlægaf Skiveren » 22 jan 2012 11:51
rmi-vejr » 22 Jan 2012, 11:42 skrev:Så er containeren , kommet på plads.
Hvis det bliver et problem, må du jo lave noget naturlig ventilation i siderne, således at du kan for ventileret "rummet", men... vil nu også mene, at du ikke bør skubbe pallerne helt sammen, der bør være en smule luft imellem :)
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
rmi-vejr
Brændsel: Olie
Indlægaf rmi-vejr » 22 jan 2012 11:54
Den er ventileret i siderne fra ny af.
Men jeg se at der er en del kondens vand under taget, men det kan være jeg bliver nød til at isolerer taget, for at komme det problem til livs.
Skiveren
Indlægaf Skiveren » 22 jan 2012 11:58
Ja, Okey.. Og ja den mulighed har du jo.. :great:
kaufman
Tilmeldt: 29 dec 2011 19:39
Mit fyr: Woody 10kw Blackstar s kedel
Areal: 100 +70 m2 kælder
Dagligt forbrug: Ca. 20 kg.
Geografisk sted: Hammelev 6500 Vojens
Indlægaf kaufman » 22 jan 2012 12:40
En kammerat jeg har havde samme problem med hans container, han lagde 100 flamingoplader ovenpå og så pressening som han fik tilpasset til containeren
frølårsraketten
Tilmeldt: 31 dec 2009 04:08
Mit fyr: Aduro H1
Areal: 109 m²
Geografisk sted: Sydfyn
Indlægaf frølårsraketten » 22 jan 2012 16:51
40" = en god meter; så kan et par fliser vel gøre det... :roll: :roll: :roll:
Med venlig hilsen Pierre
Aduro H1
Landlyst
Indlægaf Landlyst » 22 jan 2012 20:13
frølårsraketten » 22 Jan 2012, 16:51 skrev:40" = en god meter; så kan et par fliser vel gøre det... :roll: :roll: :roll:
8.gif kunne godt sige noget om en reklame med en pølsemager kvinde..... 402. LAUGHT~211.GIF gif
Tilbage til "Fri debat"
