rens og skakt temp
smeden
Tilmeldt: 24 jul 2010 09:13
Mit fyr: black star16 og pillebrænder
Areal: 250
Fremviser gerne i postnummer: 8544
Dagligt forbrug: ved ikke
Geografisk sted: randers
rens og skakt temp
Indlæg af smeden » 14 jan 2012 09:35
hej
jeg har lige haft gratis montør besøg på min 16 kw woody brænder, og han har fået justeret den rigtig godt.
Men skat temp er stiget til 48-53 grader før lå den på 35-40 grader (ps alt bliver renset en gang om ugen)
og på herden liger der et stor bunke aske som jeg skal fjerne morgen og aften
indstillingerne står på 10 minuter og 3sek og 50 % luft
er der nogen der har nogle gode råd
venlig hilsen michael
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Dagligt forbrug: ca 25 kilo
Årligt forbrug: 7,8
Givet likes: 362 gange
Modtaget likes: 150 gange
rens og skakt temp
Indlæg af Lintz » 14 jan 2012 09:44
Prøv evt at justerer renseblæs 2 % op - for meget og du risikerer at blæse pillerne af herden. Kører selv med 10 min 3 sek og 48%.
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 71 gange
rens og skakt temp
Indlæg af pille bruger » 14 jan 2012 11:50
smeden » 14 Jan 2012, 09:35 skrev:hej
Når skakt temperatur stiger er det et tegn på at noget er fejlindstilet eller at der er røgnedslag i skorstenen.
Brug guiden http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
Tjek at herden ligger rigtigt :shock:
Især den kage du har på herden, viser at noget er galt.
Det kan være pillerne, eller forkert indstillet luft.
Står luften for lavt vil den ikke brænde pillerne fuldstændig, og du får sorte aflejringer i røg kassen.
Dette lukker for røg afgangen og temperaturen i skakten stiger.
Har du trækstabilisator, og hvis hvad, står den på ?
smeden
Areal: 250
rens og skakt temp
Indlæg af smeden » 14 jan 2012 20:53
min trækstabilisater er med en finger skrue den har montøren stillet midt på gevindstangen
angående fin indstilling af luften er den stillet af montøren
men jeg synes der ligger mange piller på herden
den er vejet til 1160 g
vis nu jeg stiller den til 1155 g så den fåer mindre pille vil det så løse problemet med dig mange piller
(jeg har vejet piller af 3 gange så det passer)
hilsen michael
rens og skakt temp
Indlæg af pille bruger » 14 jan 2012 21:10
smeden » 14 Jan 2012, 20:53 skrev:min trækstabilisater er med en finger skrue den har montøren stillet midt på gevindstangen
hilsen michael
Trækstabilisator: stil vægten på 10 Pa.
Og nej det løser ikke opgaven bare at ændre på pileafvejningen.
Du skal bruge guiden http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
og finindstille luften til forbrændingen, og det skal du gøre så ofte det er nødvendigt.
smeden
Areal: 250
rens og skakt temp
Indlæg af smeden » 15 jan 2012 18:18
nu har jeg renset alt og trækstabilisator står rigtig, men skakt tem er 47 g.
Jeg synes at pillerne lige langt til bage i herden, så jeg troer at det er der for at skakt tem er høj.
hvordan får jeg træpillerne længder fra i herden.er det mætning eller snegl ydelse jeg muligvis skal stille på
jeg har vejet den af 3 gange og bække gange er tallet 1371 g.vis jeg sætte talet til 1365 g vil det hjælpe .
hilsen michael
Lintz
Årligt forbrug: 7,8
rens og skakt temp
Indlæg af Lintz » 15 jan 2012 18:24
smeden » 15 Jan 2012, 18:18 skrev:nu har jeg renset alt og trækstabilisator står rigtig, men skakt tem er 47 g.
hilsen michael
En skakt temp på 47 er vel ok.
Mine piller ligger også tilbage på herden - længerer fremme hvis fyret kører over 50% drift.
Jeg tror ikke du skal tænke på HVOR dine piller ligge men om de brænder korrekt.
At stille på vægten er en dårlig ide - brug hellere "blæs" i lav - mellem - og høj ydelse samt "skorstenstræk" til finjustering.
smeden
Areal: 250
rens og skakt temp
Indlæg af smeden » 15 jan 2012 20:14
mit skorstenstræk stå på 0.vis jeg sætte den på 1 er det så ikke på lav last den får flere piller omkring 10% drift.
Jeg synes bare at 47 g er meget når mange kun har en skakt temp på ca 30 grader
hilsen michael
rens og skakt temp
Indlæg af pille bruger » 15 jan 2012 20:16
smeden » 15 Jan 2012, 20:14 skrev:mit skorstenstræk stå på 0.vis jeg sætte den på 1 er det så ikke på lav last den får flere piller omkring 10% drift.
hilsen michael
Når skorstenstræk øges giver sneglen flere piller hver gang den kører.
Hvis du syntes skakt temmperatur er for høj, så start med rens fra en ende af.
Skorsten - røgrør - kedel - brænder og blæser.
smeden
Areal: 250
rens og skakt temp
Indlæg af smeden » 15 jan 2012 20:23
jeg har renset alt imorges meget grundig.og den brænder meget fint,men bålet vil jeg gerne have lidt længder ud på herden, vis jeg sætte skorstenstræket på 1 tro du det vil hjælpe, selv om den køre mellem 25-45 % i drift.
jeg synes bare når man har en skakt temp på 47-50 grader er der ikke langt til en skakt alam på 60 grader.
hilsen michael
Tilbage til "Woody Pillefyr"
