Gulvvarme eller mangel på samme
Erik2
Tilmeldt: 16 nov 2010 20:18
Indlæg af Erik2 » 19 jan 2012 19:56
Længe leve flowglas, op i røven med at VVS'eren siger at de ikke er nødvendige hvis man laver det rigtigt.
2009bokke
Tilmeldt: 28 maj 2011 17:35
Mit fyr: BIOMAX 16 TURBO intercooler
Areal: 151
Fremviser gerne i postnummer: 3730
Årligt forbrug: 6000 KG
Indlæg af 2009bokke » 19 jan 2012 20:27
hejsa Landlyst .... om det er en fødestreng tror jeg ikke se billede vedhæftet..
det er taget fra entre/badeværlse siden ind mod stuen hvor der også er gulvvarme.....
for mig at se vender den bare og kører retur... men igen hvem ved !? nok derofr det er en god ide med gennemskyl.
Der kommer en VVS tekniker på mandag og ser det igennem... for jeg kan vist ikke gøre meget mere selv..
mvh.
PS: håber du har ret i det bare er (stoppet) magter ikke tanken op en opgravning af det hele :(
Vedhæftede filer
Det er denne streng der stopper mellem entre´og køkken/stue
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 10 gange
Indlæg af Landlyst » 19 jan 2012 20:33
Hmm ja enten vender den eller også dykker den af en eller anden grund ned under døren, ved ikke om der er sokkel under muren eller den står oven på betonen... Men det ser fuldstændingt vandvittigt ud hvis det er en VVS'er der har lavet sådan en enkelt streng...
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 36 gange
Indlæg af Zarge » 19 jan 2012 20:37
Da især når stuen ser så fin ud... Virker ikke logisk...
2009bokke
Areal: 151
Indlæg af 2009bokke » 19 jan 2012 20:38
tror det er forrige ejer der har lavet det....(vides ikke)
og det med den dykker kan du nok have ret i da jeg ikke kan se andre steder hvor gulvvarmen skulle gå hen til stuen.
... men ja totalt latterligt hvis man lige har sparret 1000 kr på lidt gulvslange når man har sat alt det andet i stand...
har ellers gennemgået resten af huset kun hoveddør og terressedør der er pisse utæt... og ja som amatør skal man jo ik tror man sådan lige kan lave en total seriøs inspektion af sit hus .... men synes nu det så ganske ok ud...
2009bokke
Areal: 151
Zarge » 19 Jan 2012, 20:37 skrev:Da især når stuen ser så fin ud... Virker ikke logisk...
stuen som du selv siger ser rigtig fin ud og virker også rigtigt fint
Landlyst
Indlæg af Landlyst » 19 jan 2012 20:48
2009bokke » det seneste minut
2009bokke er Online
Stoker II Indlæg: 39Tilmeldt: 28 maj 2011 16:35
Det skal du ikke være ked af at du ikke så, det er der næppe nogen af os andre(uanset hvor meget håndværker vi er) der ville ha opdaget, det vil vi kun opdage hvis man til fældigt kom til at stå hvor der var koldt... Så det har du gjort godt nok... :great:
Ja det virker meget underligt hvis det er tilfældet at at der lige er sparet på slangen, der er nogen som spare dem under skabe men det er jo kun den ydereste omgang... Og stuen ser jo ud til at være lavet rigtigt flot... Så jeg ville skille det af og skylle det igennem.... (har haft svigerfars gulvvarme skilt af da der manglede varme i det halve af stuen, der var dels hanerne og fordeleren stoppet af skidt og der var en del skidt i slangerne, men på med en vandslange og så bare skylle det igennem... Og så var der varme igen... :great: )
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge » 19 jan 2012 20:50
Ja det var da absolut et forsøg vær...;-)
2009bokke
Areal: 151
Indlæg af 2009bokke » 19 jan 2012 21:10
det vil jeg prøve i morgen tak for iden :) skal nok fortælle om reslutatet.... mvh
2009bokke
Areal: 151
Indlæg af 2009bokke » 20 jan 2012 14:48
Hejsa...
på opfordring blev systemet skyllet igennem og Der er nu sket det at man har fået gulvvarme i sit badeværlse sin entre´og sit bryggers JUHUUUUUUU... og 1000 tak for hjælpen her ..... :wink: :wink: :wink:
Men nu har jeg jo gået det lidt igennem:
er det normalt man lægger en streng uisoleret i beton ca 10 Meter hen til min stue? der må være et kolosalt varmetab... og kan også se i mit fyrrum der er (gulvvarm) da der ligger 2 (sløjfer derude) ej heller nogen mulighed for at juster dette... når men jeg kan blive ved med at spørge he he så må nok heller stoppe nu jeg har fået den hjælp jeg bad om fra starten :) :wink: :wink: :wink:
BROK sektionen :: Det er nu også lidt tyndt at man ikke kan juster varmen i badeværlse uden at bryggers og entre skal have samme varme :(
men alt i alt ser det da PT ud til jeg slipper for at grave hele pivtøjet op...
Vedhæftede filer
så skete der sq noget
