Gulvvarme eller mangel på samme
2009bokke
Tilmeldt: 28 maj 2011 17:35
Mit fyr: BIOMAX 16 TURBO intercooler
Areal: 151
Fremviser gerne i postnummer: 3730
Årligt forbrug: 6000 KG
Indlæg af 2009bokke » 13 jan 2012 22:11
Hejsa..
Jeg købte hus sidste år 1 feb. og har sådan set været ret glad for det.
Men nu her har jeg tændt gulvvarmen på wc i entré og i bryggers. AHHH
I tilstandsrapporten og i salgsopstillingen og fra sælgers (mund) er der gulvvarme i alle 3 rum. så langt så godt.
Men i bryggers er den såkaldte gulvvarme kun lige i hjørnet hvor den går videre ind på badeværlse, øv og på badeværlse er det kun ca 80 cm brede der bliver varm og den samme sløjfe forsætter ud i entren´med samme brede. Badeværlse er 3 meter bredet og 5 meter langt.
Jeg har nu invisteret i trådløs styring af dette i håb om jeg nemmer kunne styre varmen men ak nej,,, den har banket derud af i 14 dage nu og gulvet er godt varmt i midten (de ca 80) og kan dårligt holde en ordenlig temp.
huset er totaltrenoveret i 2010 også ifl. salgsopstilling og tilstandsreporten.
PS: systemet er luftet ud og cirk kører og fult flow på GV shunt.
så er det jeg tænkte er der nogen det er en god ide at kontakte før jeg meddelser mit forsikringsselvskab om denne mangel. (jeg har udviget ejerskifteforsikring) så jeg kan dokumentere mine påstande om det før om skrevet..
mvh :)
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 10 gange
Indlæg af Landlyst » 13 jan 2012 22:27
Hmm du skal da kontakte forsikringen/ måske din advokat... Og så skal de tage skridt... som kunne være en termofotograf... han ka jo snarte afsløre hvordan det ser ud...
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 37 gange
Indlæg af Zarge » 14 jan 2012 12:03
Har du mulighed for at spørge sælger om der er en hane skjult et sted eller lignende, inden du sætter gang i det store maskineri?
coupegt
Tilmeldt: 07 dec 2009 12:02
Mit fyr: Scotte 30 Kw med Opop 430 kedel
Areal: 225 + 160 garage
Fremviser gerne i postnummer: 6740
Dagligt forbrug: Ved ikke endnu.
Årligt forbrug: tjaaa
Indlæg af coupegt » 14 jan 2012 12:44
det lyder da noget underligt.
Sådan noget makværk er der da ingen der laver i 2010.
Og når man er igang med at grave det hele op, så er det da ikke mere eller mindre bøvl at lave gulvvarmen ordenligt... og slangerne koster da ikke ret meget, så at spare på sådan noget virker da helt godnat.
Sidder også og tænker, at der måske er en ventil/hane du mangler at åbne et sted?
Men... så heldig har man jo måske ikke lov til at være :-( Meen det er da et forsøg værd hvis du kan spørge sælger :-)
At skulle til at grave det hele op igen og starte forfra er da godt nok også meget surt :-(
Har du ikke en ejerskifteforsikring evt? Så kan man jo køre et krav den vej
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 10
Årligt forbrug: 2,5
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 25 gange
Indlæg af BWJ » 14 jan 2012 15:17
Hvor man GV kredse er varmen lagt ud i ?
2009bokke
Areal: 151
Indlæg af 2009bokke » 14 jan 2012 15:23
De er lagt i 2 kredse... en til stue... som virker efter hensigten...
anden kreds er bryggers entre og badeværlse.... hvilket også er lidt tyndt da muligheden for at styre varmen i de forskellige rum er NUL dvs kan styre den i badeværlset og de andre 2 rum får samme mængte varme...
der er desværre ikke nogen skjulte jeg tager lige et billede af selve badeværlset og tegner op hvor der er varme mvh
2009bokke
Areal: 151
Indlæg af 2009bokke » 14 jan 2012 15:36
hejsa har vedhæftet et billede så det er nemmer at se hvad jeg snakker om rød er varm blå er kold...
Vedhæftede filer
billede over førnævnte
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge » 14 jan 2012 15:38
tja... så kan det måske være lavet bevidst... Det passer jo med der hvor man "normalt går"... Fusk og alt det der JA! Men måske bevidst... :-(
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 10
Årligt forbrug: 2,5
Indlæg af BWJ » 14 jan 2012 15:41
Hmm. ikke smart, men omvendt bliver det svært at komme efter sælger hvis rummene kan opnå komfort temperatur, som det er nu.
NB. de ca. 80 cm i bredden, er krympet lidt i bredden på billedet :)
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6500 kg.
Geografisk sted: ejstrupholm
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 4 gange
Indlæg af john m » 14 jan 2012 15:46
Det er vel ikke sådan at den varme du har bare er føderørene til stuen (som så desværre ikke er isoleret)
og at kredsen til bad af en eller anden grund ikke åbner.Har du et billede af gulvvarmeshunten?
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
