Isolering af spirorør?
JackGF
Tilmeldt: 25 okt 2011 12:39
Mit fyr: 1=Milton Moduline 400. 2=Feroli(1983)
Areal: 1=137m2. 2=270m2.
Brændsel: 1=gas, 2=Olie
Geografisk sted: Vejle-fyn
Indlæg af JackGF » 12 jan 2012 22:09
Hej, sagen er den jeg har godt 1 meter og 30cm spirorør som udsugning i min brusekabine, og nu det begynder og blive koldt vil det gerne dane kondens, som drypper ned igen. Sad og lurede efter noget isolering til det, men kunne kun finde 10 meter ruller, plus det var en type som skulle trækkes uden om ved monteringen i sin tid.
Nogle gode ideer ang muligheder for og isolere det?
Mvh Jack
levi
Indlæg af levi » 12 jan 2012 22:11
JackGF » 12 Jan 2012, 22:09 skrev:Hej, sagen er den jeg har godt 1 meter og 30cm spirorør som udsugning i min brusekabine, og nu det begynder og blive koldt vil det gerne dane kondens, som drypper ned igen. Sad og lurede efter noget isolering til det, men kunne kun finde 10 meter ruller, plus det var en type som skulle trækkes uden om ved monteringen i sin tid.
Mvh Jack
Ganske almindelig isolering som du binder på røret med ståltråd eller gaffatape :great:
JackGF
Indlæg af JackGF » 12 jan 2012 22:18
Oki er det til med fx 100 mm, eller snakker vi tyndere?
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 76 gange
Indlæg af Bigfoot » 12 jan 2012 22:24
spirorør til genvex,varmeflytning og sådan, isolerer man som ofte med to måtter 50mm rockwoll eller lignende. Altså 100mm i alt. Alt efter om røret er i et koldt eller varmt rum.
Jeg ville dog køre det i maks 50mm måtter, for de kan være svære at bukke rundt om røret ellers.
JackGF
Indlæg af JackGF » 12 jan 2012 22:37
Måtter? Er det det jeg kender som alm bats, eller er det noget jeg ikke lige har fanget?
Bigfoot
Areal: 116
Indlæg af Bigfoot » 12 jan 2012 22:49
JackGF » 12 Jan 2012, 22:37 skrev:Måtter? Er det det jeg kender som alm bats, eller er det noget jeg ikke lige har fanget?
så vidt jeg ved, så er bats rimelig solide og faste i det. Måtter er vævet, så de kan bukkes rundt.
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Areal: 220
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 8 gange
Indlæg af Flemmingth » 12 jan 2012 23:15
Man kan godt binde almindelige bats omkring, men det bliver noget klyt, for bindetråden "synker i".
Det rigtige til spirorør og lignende er "lamelmåtter". Det er papir eller alufolie hvor man har limet strimler af bats på, stående lodret (se Rockwool/Isovér hjemmesider). Det gør at de nemt former sig om rørene og er rimeligt formstabile.
Husk at regne isoleringen med, når du skal måle op. Diameter= rør + (2 * isoleringstykkelse).
50 mm på ø125 mm rør= ø225 mm
Dvs. én bane skal være 3,1416 (phi) * 225= 706 mm.
Papir / alufolie skal være yderst ( icon_cheesygrin.gif bare - men jeg har hørt om, at nogle har vendt det forkert)
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
