Træk fra renselem til skorsten/brændeovn
- Stoker VI
- Tilmeldt: 07 dec 2009 12:02
- Mit fyr: Scotte 30 Kw med Opop 430 kedel
- Areal: 225 + 160 garage
- Fremviser gerne i postnummer: 6740
- Dagligt forbrug: Ved ikke endnu.
- Årligt forbrug: tjaaa
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 2 gange
Hej.
I mit badeværelse i stueetagen er der 2 stk renselemme til min dobbelte skorsten.
1 rør til brændeovn i stueetage og 1 rør til brændeovn på 1 sal.
Jeg har bemærket, at når det blæser en del er der en til tider ret kraftig træk gennem renselemmene i badeværelset.
Også når der IKKE er tændt op i brændeovne.
Jeg kan også se, at gulvvarme styrringen ofte lukker ned for resten af huset, men sjældent til badeværelset - selvom temperaturen er sat til det samme i hele huset.
Det får mig til at tænke, at jeg måske mister en del varme gennem min skorsten, og overveje mulighederne for at tætne de her lemme lidt - men kan/må man overhovedet tætne dem?
Udluftning på et badeværelse er naturligvis godt, men foretrækker nu selv at kunne bestemme hvor meget og hvornår :-D
Lemmene er Morsø og dobbelte. Dvs. at der sidder en indvendig plade man kan tage ud, og en udvendig plade man kan løfte af.
Man skal jo selvfølgelig kunne komme til at rense dem, så det skal jo kunne skilles ad med jævne mellemrum - men er det nødvendigt med træk igennem for brændeovnens drift? Den trækker vel luft gennem sine egne spæld?
Kunne man evt. skære et stykke rockwool eller ligende ud og placere mellem de to lemme?
Der bliver vel næppe særligt varmt helt nede i bunden af skorstenen?
- Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
- Mit fyr: MGM15 Årg 2007
- Areal: 150+kælder
- Fremviser gerne i postnummer: 9870
- Dagligt forbrug: For stort men kræves
- Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
- Geografisk sted: Nordjylland/Hørmested
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 13 gange
Kan du ikke montere en trækstabilisator i begge skorstene der hvor du har dit fyr? Så kan du også nemmere styre din forbrænding i dine brændeovne.
- Stoker VI
fyret kører på sin egen og en helt anden skorsten i anden bygning :-)
Det var mere rent komfortmæssigt jeg gerne ville af med trækken inde i huset.
Er det normalt med trækstab. til brændeovne også?
Hvis jeg skal montere 2 stk på skorstenen er eneste mulighed vist stadig i badeværelset i underetagen... og så er jeg jo lige vidt mht. at varmen suges ud af badeværelset og ud i skorstenen.
- hahomi
- Stoker XII
- Tilmeldt: 01 jul 2011 17:34
- Mit fyr: BIOMAX 16
- Areal: 120
- Dagligt forbrug: 15
- Geografisk sted: Nørre Alslev Falster
- Har takket: 4 gange
Du kunne jo sætte træksabillisatorer på oppe i kippen, men det hænger lige på grænsen (og grænsen er vist overskredet) af hvad der er lovligt, så lad vær med at spørge skorstensfejer-newpas » 12 Jan 2012, 12:25 skrev:Kan du ikke montere en trækstabilisator i begge skorstene der hvor du har dit fyr? Så kan du også nemmere styre din forbrænding i dine brændeovne.
Alternativt kan du vel montere en røgsuger på toppen af skorstenen og den vej rundt regulere til et konstant lavt træk, det mener jeg er lovlig og mon ikke du kan nøjes med en til begge rør.
Vælg dine kampe med omhu.
- Zarge
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Hvis det kun er " isolerings delen" der irriterer dig, så ville jeg nu bare skære en plade rockwoll og putte imellem som du også selv snakkede om... Tror ikke der er noget i vejen for det...;-)
Mvh Tonni Madsen
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 9740
- Dagligt forbrug: Solskin en masse ;-)
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Geografisk sted: Jerslev J, Vendsyssel
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Jeg kan ikke se, hvad der skulle tale imod at tætne renselemmene.
Vi er blevet anbefalet eller "pålagt" af vores skorstensfejer netop at skære et passende stykke mineraluld til og sætte mellem inderste og yderste lem i skorstenen, hvor der angiveligt er for kort afstand til et køkkenskab. Han mente, det var for tæt på, men sådan en rockwoolprop skulle være fint til at brandsikre.
Jeg tror så ikke, du får noget lufttæt i den forstand med et stykke mineraluld. Så ville jeg hellere ringe til min fejer og høre, om der er noget i vejen for at lægge en tynd stribe silicone bag på den yderste låge og lade den tørre før genisætning. Altså sådan, at den laver en "tør" pakning.
- Stoker VI
Flemming DJ » 12 Jan 2012, 13:14 skrev:Jeg kan ikke se, hvad der skulle tale imod at tætne renselemmene.
Oki... det lyder da som noget jeg kan bruge til noget.
Ved godt, at rockwool ikke ligefrem er vindtæt - men hvis det kunne tage det værste, så er det da et forsøg værd.
Den med en "tør" pakinig som du foreslår lyder faktisk rigtigt smart - den vil jeg lige tænke nærmere over. :-)
- Areal: 129 m2
Jep, synes jeg også selv.
Den kræver nok lidt arbejde og måske noget tilpasning eller måske flere, tynde lag.
- Areal: 150+kælder
Den luft som skorstenene ikke kan trække fra bad vil de selvfølgelig trække fra brændeovnene så varmetab fra hus vil stadig være det samme!!
- Havmand
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4700
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
Jeg ville lave en prop af mineraluld og sætte i renselemmen - det lukker rigeligt tæt til...
Naturligvis vil trækket så blive flyttet til brændeovnen, hvorfor jeg jeg kan anbefale at (som jeg selv gjorde da jeg havde brændeovn) at lukke helt for luftspjældet, når ovnen ikke er i brug...
