Danmarks mest ustabile Scotte >/)
Lund
Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
Mit fyr: Biomax 16
Brændsel: Biopillen 8 mm.
Årligt forbrug: 5,5 Ton
Indlæg af Lund » 15 jan 2012 10:10
Det har de squ sluppet nem om ved at lave i tidernes morgen
abramsen
Tilmeldt: 06 sep 2011 11:29
Indlæg af abramsen » 15 jan 2012 10:12
Ja, utroligt hvad man skal kigge efter når man køber hus...
Kunne jeg sku da ikke vide :-)
Tror desværre ikke en udvidet ejerskifte forsikring dækker?
fpettersen
Tilmeldt: 26 feb 2011 14:06
Mit fyr: Scotte blackstar 20kW
Areal: 320
Dagligt forbrug: 40
Årligt forbrug: 10t ?
Geografisk sted: Sønderjylland / Vojens
Indlæg af fpettersen » 15 jan 2012 10:18
Mit badeværelse gulv får også fuld skrald med 65grader, der er bare en termostat på retur, så det slap de også nemt om ved, kan fortælle da jeg fik scotten op og køre, kom jeg ved et uheld op på 90grader, så da blev gulvet pænt lunt :-)
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Indlæg af klinten » 15 jan 2012 10:20
Er det med vilje at kuglehanen på fremløbet i teknikskabet er næsten lukket? Har du prøvet at lukke af for de 3 gulvvarme kredse og se hvordan fyret så kører?
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
abramsen
Indlæg af abramsen » 15 jan 2012 10:27
Grunden til at min balofix var næsten lukket, var et forsøg..jeg ville se om der var forskel hvis jeg prøvede at begrænse mit flow på gulvvarmen..
Men kunne jo prøve at lukke for alt gulvvarmen i hele huset og så se om fyret opfører sig pænt også flow burde se mere jævn ud
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Indlæg af pille bruger » 15 jan 2012 10:39
abramsen » 15 Jan 2012, 10:07 skrev:Den termostat i teknik skabet styre gulvvarme på toilet, den termostat ved siden af ølkasse styrer køkken gulvvarme, og så er der en på mit værelse..men ingen af dem har blandings shunten
Så er desværre nok nød til at montere 3 gange pumpe, termostat og blandsløfte..øv bliver nok dyrt
I det mindste har de taget vandet fra sidst på strengen så det er afkølet bare lidt..
Inviter en vvs mand ud og bedøm hvad der skal til.
Det kan jo være han på stedet kan se en nemmere løsning.
klinten
Brændsel: 8 mm
Indlæg af klinten » 15 jan 2012 11:45
abramsen » 15 Jan 2012, 10:27 skrev:Grunden til at min balofix var næsten lukket, var et forsøg..jeg ville se om der var forskel hvis jeg prøvede at begrænse mit flow på gulvvarmen..
Det ville jeg starte med. Og hvis fyret så bliver stabilt, så starte med at åbne for den kreds der giver dig problemer, og se hvordan det så opfører sig.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
