Danmarks mest ustabile Scotte >/)
Givet likes: 14 gange
Modtaget likes: 75 gange
Indlæg af pille bruger » 13 jan 2012 17:55
abramsen » 13 Jan 2012, 17:51 skrev:Hvad med Gulvvarmeshunt? Der er en Danfos termostat men det er også alt
og så sådan en som forgrener ud i 6 led
Der mangler du så selve reguleringen.
Det giver store spændinger i gulvpladen med indløbs temperatur på 60 gr.
Få fat i de manglende stumper inden det bliver dyrt at reparere beton gulvene.
Det er også med til at fyret får en mere ens belastning, og mere jævne kurver.
neist
Tilmeldt: 12 okt 2010 21:29
Mit fyr: 10 kw Scotte / Blackstar
Areal: 185 m2
Fremviser gerne i postnummer: 9530
Årligt forbrug: estimeret 6tons
Geografisk sted: Støvring
Indlæg af neist » 14 jan 2012 14:03
Nu har jeg ikke nærlæst hele tråden, men det billede du har sat ind ligner meget det samme som jeg har døjet med.
Hos mig har det hjulpet at sænke shunt temperaturen, ca til 42 grader. Før var det meget ustabilt og især efter der kom en shunt på med fjernføler, men som sagt ved at regulere længere ned har det hjulpet.
Hilsen Jørgen
abramsen
Tilmeldt: 06 sep 2011 11:29
Indlæg af abramsen » 14 jan 2012 14:12
neist » 14 Jan 2012, 14:03 skrev:Nu har jeg ikke nærlæst hele tråden, men det billede du har sat ind ligner meget det samme som jeg har døjet med.
Hilsen Jørgen
Hej jørgen!
JEg takker for dit indlæg, det vil jeg så prøve...
men kan også se at det er skidt med min gulvvarme, specielt når man sender vand direkte fra anlæget ind i det
Birch-Nielsen
Tilmeldt: 26 sep 2010 11:11
Mit fyr: 10kw Scotte på Blackstar20S
Areal: 220m² i to plan
Brændsel: GP og Scan/Andersen 10
Årligt forbrug: 3 tons.
Geografisk sted: Brande
Indlæg af Birch-Nielsen » 14 jan 2012 14:54
Som jeg forstår det, så er din gulvvarme bygget op uden blandesløjfe og kun med returtermostat? Korreks mig lige hvis jeg misforstår. Men er det tilfældet, så lukker du jo - som Michael også pointerer - varmt fremløbsvand direkte ind i gulvet, hvor returtermostaten så lukker ned når returvandet bliver højt nok ift. settemp. og varmeaftag? Hvis det er tilfældet så kan jeg sagtens følge de vilde udsving du døjer med. Men måske misforstår jeg? :?
Mvh Folke
abramsen
Indlæg af abramsen » 14 jan 2012 16:46
Uden at være sikker i min sag, da jeg ikke er VVS'er
Så ja så er det korrekt forstået
Lund
Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
Mit fyr: Biomax 16
Brændsel: Biopillen 8 mm.
Årligt forbrug: 5,5 Ton
Indlæg af Lund » 14 jan 2012 19:38
abramsen » 14 Jan 2012, 16:46 skrev:Uden at være sikker i min sag, da jeg ikke er VVS'er
Ka du ikke taget et par billeder af vidunderet, så kan vi dødsdømme eller frikende den?
abramsen
Indlæg af abramsen » 15 jan 2012 09:14
og så et billede af skabet i brygger, hvilket jeg vil gætte på. blot er til varmt og koldt vand i hanerne i huset
Vedhæftede filer
Hermed uploadede billder, håber de kan bruges..har så kun taget af 1 zone (Køkkenet)
Indlæg af pille bruger » 15 jan 2012 09:46
Varmt og koldt vand kan jeg ikke lige se.
Men gulvarmen mangler helt shunt funktionen, der sikre en ensartet temperatur i gulvet.
Det der er nu, lader en skylle 60 gr. varmt vand ind i gulvpladerne, og det tåler de ikke.
Du mangler en pumpe og en ventil før at det virker.
Når jeg tæller gulvarme rør er der 6, og 4 den anden vej, så mangler der 2 :shock:
abramsen
Indlæg af abramsen » 15 jan 2012 10:04
Den med de 6 udtag er kold, og den med de 4 er varm
Så vidt jeg som simpel it-mand kan jeg gennemskue t det er til forbrugsvand.
Køkken toilet brusser bryggers = varmt
Det samme i koldt + toilet og opvaskemaskine = 6 udtag, giver det mening?
abramsen
Indlæg af abramsen » 15 jan 2012 10:07
Den termostat i teknik skabet styre gulvvarme på toilet, den termostat ved siden af ølkasse styrer køkken gulvvarme, og så er der en på mit værelse..men ingen af dem har blandings shunten
Så er desværre nok nød til at montere 3 gange pumpe, termostat og blandsløfte..øv bliver nok dyrt
I det mindste har de taget vandet fra sidst på strengen så det er afkølet bare lidt..
