Ladomat slukker
Skovsborg
Tilmeldt: 07 maj 2011 00:15
Mit fyr: Scotte 16KW + 25KW Atmos med 1000l Akku
Areal: 156 + 30m2
Brændsel: Piller og træ
Geografisk sted: 8620
Ladomat slukker
Indlæg af Skovsborg » 11 jan 2012 23:29
Hejsa alle
Takker for alle de hurtige indput der er kommet. :great:
Havde vist liiiige misforstået det der med røggas termostaten og forvirringen blev komplet pga at der også kører en blæser sammen med den. :roll:
Så med hjælp fra alle JERES indput tror jeg at det kører. Akku tanken er nu også op over de 80°C så indtil videre kører det vist. :)
Hilsen
skovsborg
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Modtaget likes: 131 gange
Ladomat slukker
Indlæg af John Skov Jensen » 12 jan 2012 06:05
Skovsborg » 11 Jan 2012, 23:29 skrev:Hejsa alle
Hilsen
skovsborg
Det var godt du fik styr på den
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Ladomat slukker
Indlæg af John Skov Jensen » 12 jan 2012 06:11
h-vestergård » 11 Jan 2012, 22:11 skrev:Min atmos dc 50 varmer ikke toppen af tanken over 75 grader inden den er ved at være rimelig varm på returen. Er der ikke 2 drejeknapper på den? Så skal den venstre af dem stå på max når du kører i akkutanken. Jeg ved ikke om den slukker ladomaten eller kun blæseren hvis drifttermostaten står for lavt
Det er i hvert fald forkert det du skriver der. :roll:
Driftermostaten skal selvfølgelig ikke stå på max på noget tidspunkt. Den stilles så røggas sugeren stopper ved en kedeltemperatur på ca 93 grader. Det vil typisk være når akkutanken er ved at være fyldt helt op og returtemperaturen bliver høj at kedlen kan opnå denne temperatur.
Men når den først er stillet skal den ikke røres mere
/John
h-vestergård
Tilmeldt: 15 nov 2010 21:33
Mit fyr: Atmos DC 50+Scotte 16kw
Areal: 250m2
Brændsel: Brænde+træpiller
Ladomat slukker
Indlæg af h-vestergård » 12 jan 2012 06:35
Ok det har jeg bare fået at vide og tænkte at det lød meget logisk at den ikke ville kunne skrues så meget op at den ville koge.
Skovsborg
Areal: 156 + 30m2
Ladomat slukker
Indlæg af Skovsborg » 14 jan 2012 18:34
UPDATE-----> Har nu kørt med Atmosen siden den 11. Det hele kører bare derud ad. Den kører op til ca 92-93°C hvorefter at den slår fra. Falder så til ca 88°C og kobler ind igen. Temp i Akkuen kommer op omkring de 86°C. Så er rigtig godt tilfreds med resultatet.:O)
Den kan sikkert fin justeres yderligere, men skal vist liiiige have Scotten med inden yderligere justeringer foretages.
Scotten er også helt ny så der er lidt at lege med for tiden.:o)
Takker mange gange for hjælpen herinde.:o)
Hilsen skovsborg
