Hvorfor er der forskellige manualer til Scotte 4.99?
stokernut
Tilmeldt: 18 dec 2008 20:09
Mit fyr: 16 kw Scotte
Dagligt forbrug: ca. 30 kg
Årligt forbrug: ca. 5 tons
Indlæg af stokernut » 11 jan 2012 18:40
Køre p.t. to indlæg vedr. nye piller og en fejl F. Måske ikke ok at oprettet et mere, men da emnet er noget andet, gætter jeg på andre måske kikker på dette indlæg.
For selv at få afklaret de spørgsmål jeg har stillet i de andre indlæg har jeg søgt og brugt de råd jeg har fået (TAK). I denne forbindelse har jeg konstateret at der findes forskellige manualer til "Scotte version 4.99". HVORFOR?
Denne har eksempelvis ikke en menu, der hedder A7:
http://www.scottedoktor.dk/manual/Scotte4.99.pdf
Det har denne til gengæld:
http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... 204.99.pdf
Min egen styring har en menu A7, men det har den manual der fulgte med ikke.
Nogen logisk forklaring? Og er der andre forskellige i de to manualer?
16Kw Scotte med 6.35 styring
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 81 gange
Indlæg af pille bruger » 11 jan 2012 19:26
stokernut » 11 Jan 2012, 18:40 skrev:Køre p.t. to indlæg vedr. nye piller og en fejl F. Måske ikke ok at oprettet et mere, men da emnet er noget andet, gætter jeg på andre måske kikker på dette indlæg.
Det er fordi det er manualer til forskellige versioner 4.99
Version 4.99 er nu med bogstaver bagefter.
stokernut
Indlæg af stokernut » 11 jan 2012 22:49
OK. Har du nogen ide om hvor mange forskellige der findes og hvordan jeg finder den rigtige manual. Den manual der fulgte med mit fyr er jo tilsyneladende IKKE den rigtige, da den ikke har noget A7, men det har mit display.
Og hvad med "pilleveje-6-minutter-skemaet" til indstilling af Menu 2, 3 og 4? Her må der vel også findes forskellige alt efter hvilken 4.99 version man har (øv sikke noger amatør rod) :(
Og hvor pokker finder jeg et Kvikstart skema der passer til min version af 4.99?
Hvis min manual mangler A7, så kan jeg vel roligt regne med at det skema jeg har, måske heller ikke er det korrekte.
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 110
Geografisk sted: ALS
Indlæg af Ollii » 11 jan 2012 23:08
stokernut » 11 Jan 2012, 22:49 skrev: OK. Har du nogen ide om hvor mange forskellige der findes og hvordan jeg finder den rigtige manual. Den manual der fulgte med mit fyr er jo tilsyneladende IKKE den rigtige, da den ikke har noget A7, men det har mit display.
Afvejning burde være den samme til alle 16 kw brændere. Da der skal samme mængde piller til for at opnå 16kw.
Se evt. denne guide for indstilling. Den synes jeg giver et rigtig godt overblik.
viewtopic.php?f=137&t=5193
M.v.h. Ole.
M.v.h. Olli.
stokernut
Indlæg af stokernut » 11 jan 2012 23:14
M.v.h. Ole.
NEJ. Jeg har set 3 forskellige Kvik start skemaer, hvor værdierne i menuerne er helt forskellige (især i Menu 2), så hvis man har det forkerte skema, så får man en helt forkert indstilling i forhold til den vægt man vejer af.
Nu ved jeg godt de to viste er vidt forskellige og den øverste ikke er til mit fyr, men Kvikstart skemaet viser dog tydeligt at man SKAL have det rette skema for at kunne få den korrekte indstilling (og de er begge til et 16 Kw). Tag fx forskellen i Menu 2 for de to viste skemaer. Med mine 1.100 gram skal jeg jf det ene skema sætte Menu 2 på 1,3, mens jeg i henhold til det andet skema skal sætte Menu 2 på 5,1, ved samme mængde piller (og alm. træk i skorstenen).
Hvis mit skema er forkert så kan det jo forklare at jeg har problemer med at få Menu 2 og 3 korrekt indstillet.
Vedhæftede filer
Ollii
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 110
Indlæg af Ollii » 12 jan 2012 00:56
stokernut » 11 Jan 2012, 23:14 skrev: NEJ. Jeg har set 3 forskellige Kvik start skemaer, hvor værdierne i menuerne er helt forskellige (især i Menu 2), så hvis man har det forkerte skema, så får man en helt forkert indstilling i forhold til den vægt man vejer af.
Hvis du lige læser lidt på tn's pillefyrsindstillings guide (mit tidligere link) burde det give sig selv hvilken af de to du skal bruge. :great:
Ellers må du prøve og tage tid på om din snegl kører 1/2 af tiden når du sætter den til 50 i menu 2.
M.v.h. Olli.
stokernut
Indlæg af stokernut » 12 jan 2012 06:17
TAK.
Det er givet super gode "instruktioner", men når der begynder at stå udregningsformler etc. så står jeg desværre lidt af.
Det jeg virkelig har brug for, er noget så simpelt som et kopi af den korrekte "Kvikstart quide" og så en specifik benævnelse af mit fyr. Altså hedder det 4.99 eller hedder der 4.99a (B, C etc.). Som det er nævnt et andet sted findes der tilsyneladende flere forskellige versioner af 4.99
Indlæg af pille bruger » 12 jan 2012 07:38
stokernut » 12 Jan 2012, 06:17 skrev: TAK.
På chippen er skrevet versions nr. og bogstav.
Når det er aflæst kan du finde manualer og tabel her http://scotte.dk/product.asp?product=140
stokernut
Indlæg af stokernut » 12 jan 2012 14:17
Har haft styringen åbnet og der står SCT 4.99g
Har lige være inde på dit link og her kan jeg KUN finde ÉN manual til 4.99. Der skal vel være flere (som så hedder noget efter 4.99)???? Der er INTET der minder om 4.99g, kun 4.99
Hvis der kun findes ÈN er den vel gældende for alle de versioner af 4.99 som der tilsyneladende findes???
Og hvad med alle de forskellige KvikStarter til de forskellige versioner af 4.99. Hvor er de på dit link?
Beklager men det er ikke så lige til for mig.
Jeg kan finde noget der hedder:
Beregn mætninger 5 trins og 100 trins styring
men jeg ved ikke om jeg har noget der hedder 5 trins eller 100 trins. Samtidig virker dette link ikke. :wink:
Så jeg er hvis retur til mit oprindelige spørgsmål.
Vedhæftede filer
Indlæg af pille bruger » 12 jan 2012 14:36
stokernut » 12 Jan 2012, 14:17 skrev: Hmmmmh ok. Hvor finder jeg chippen? Gætter på jeg skal adskille min styring, men hvor skal jeg kikke efter et nummer etc. Nogen der har et billede?
Og inden jeg nu begynder at skille min styring af.
I sidste nye manual er der flere punkter som ikke er i ældre versioner.
Disse kan så springes over, hvis de ikke er aktuelle i din version.
NBE er ved at opdatere hele internet portalen derfor døde links af og til.
