Nye piller til Scotte 4.99. Problemer med indstillinger.
stokernut
Tilmeldt: 18 dec 2008 20:09
Mit fyr: 16 kw Scotte
Dagligt forbrug: ca. 30 kg
Årligt forbrug: ca. 5 tons
Indlæg af stokernut » 19 jan 2012 16:27
john m » 19 Jan 2012, 14:06 skrev: PS. passer din vægt?
:great:
Men jeg tror jeg har fundet problemet. Det har intet med hvide "dimser", eller hemmelige blæser menuer og vægte at gøre (tror jeg :oops: ).
Min kollega har et nyere (sprit nyt) Scotte pillefyr og bruges samme piller og har NØJAGTIG samme problem som jeg. Nemlig efter et par døgn eller fire, så ligger der en sort bunke aske (tykt) som ulmer på brændehovedet.
Jeg ringede til en "pille-fyr-doktor" i dag og han sagde: Din kvikstart er bare en guide til almindelige piller. Hverken dårlige eller specielt gode. Hvis dine nye piller er af langt bedre kvalitet, så kan du ikke bruge din kvikstart.
Nu lader jeg fyret stå i 2-3 døgn og ser om det har hjulpet.
En tredje kollega har så en ældre Scotte (4.13) og bruger også samme piller. Sjov nok passer hans Kvikstart med pillerne.
Undre mig stadig over at mit fyr aldrig går i "lav". Mit pilleforbrug er ca. det sammen som ham med 4.13 fyret, men jeg opvarmer flere kvm. Hans fyr køre kun op over lav, når der bruges ekstra varmt vand???
16Kw Scotte med 6.35 styring
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 110
Geografisk sted: ALS
Indlæg af Ollii » 19 jan 2012 20:11
Ja undskyld stokernut. Men er det ikke netop det samme som scotte doktor siger. Pille bruger har skrevet . Men nej der er ikke nogen facit liste. Mit fyr går heller ikke ned i lav ydelse for tiden.
M.v.h. Olli.
stokernut
Indlæg af stokernut » 19 jan 2012 20:33
Det er muligt, det er det samme "pillebruger" har skrevet, men så må det være i en af de andre tråde (jeg er hvis selv skyld i forvirringen, grundet flere tråde om næsten samme emne).
Men umiddelbart kan jeg ikke se andre løsninger end at tage ca 3 døgn af gangen med nye værdier i Menu 2 og 3.
Jeg blev dog overrasket over jeg igen får en fejl F??
Ollii
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 110
Indlæg af Ollii » 19 jan 2012 22:10
Fejlen med F'et stiller jeg mig også uforstånde over.
Det lyder som det helt rigtige og give fyret lidt tid. Og derefter følge forbrændingen. Jeg mener dog at huske du kører med afbrudt fyring hvor du lader fyret køre 14 timer i døgnet.
Her ville jeg vælge og fyre konstant indtil du har regnet fyret helt ud. Og har den rigtige forbrænding.
Derefter ville jeg gå tilbage til ur styring.
M.v.h. Ole.
M.v.h. Olli.
stokernut
Indlæg af stokernut » 20 jan 2012 10:06
Ollii » 19 Jan 2012, 22:10 skrev:Fejlen med F'et stiller jeg mig også uforstånde over.
M.v.h. Ole.
Yo Ollii jeg har kun kørt med permanent fyring siden jeg opdagede problemet (netop for at det ikke skal være pga tidkørsel).
Den fejl F jeg fik i går, var meget midlertidig så lad os se tiden an.
MEEEEN det obligatoriske tillægsspørgsmål (eller to) :wink:
Køre du selv med en 4.99 og i givet fald:
1. Hvad anbefales din maks ydelse til?
2. Og hvad har du sat din maks ydelse til?
Min anbefales til 50 %, men jeg har sat den til 100 %, da mit fyr ellers ikke kan følge med. Jeg ligger konstant (som dig) på mellemste trin og ydelsen viser ca. 55 %
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ » 20 jan 2012 10:40
Hvis dit fyr ikke kan følge med, og det også laver slagger, så KAN det tyde på, at der gives for lidt piller (for meget luft til pillemængden). Med andre ord, at "mætningen" ikke er høj nok.
Mere kan jeg nok ikke sparke ind, for jeg har en anden brænder og styring, men jeg kører lige på det sidste af en palle piller, som har givet slagger, fordi der ikke kom tilstrækkelig mængde ind i fyret. De var lettere og fyldte derfor mere end mine normale piller, og så manglede der jo brænde til bålet. En forøgelse af mætningen på over 25% hjalp en hel del.
Har nok også før kørt med lidt for "tynd" mætning, da fyret har kunnet gå lidt ned i kedeltemperatur på den maxydelse, jeg havde sat. Den lavede bare ikke så meget som een slagge. new17
Mvh Flemming
stokernut
Indlæg af stokernut » 20 jan 2012 10:55
Flemming DJ » 20 Jan 2012, 10:40 skrev:Hvis dit fyr ikke kan følge med, og det også laver slagger, så KAN det tyde på, at der gives for lidt piller (for meget luft til pillemængden). Med andre ord, at "mætningen" ikke er høj nok.
Ja, det er muligvis problemet lige p.t. da jeg jo har sat menuerne så lavt, at der kommer færre piller. Men det er et forsøg, for at se om asken bliver fin og grå og ikke sort og klumpet. Ingen tvivl om den fik for mange piller før, da jeg indstillede præcis efter Kvikstart.
En skorstensfejer har lige sagt, at det måske er pillerne der har været opbevaret forkert og derved fået fugt. Måske en forklaring. Nå jeg må køre mindst et døgn eller 2 mere, inden jeg kan vurdere asken.
Ollii
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 110
Indlæg af Ollii » 21 jan 2012 00:14
Hej igen jeg kører ikke med 4.99 derimod 4.13 som din kollega. Dog er der vist ikke så stor forskel ud over iltstyringen. Der regulerer blæser ved dig. Og mætning ved mig.
Min ydelse er sat til 100% og jeg mener ikke der anbefales noget i min manual.
Jeg har også lidt aske kage på herden fra tid til anden. Dette ser dog ud til at være blevet bedre efter jeg har hævet blæs høj fra 35 til 38.
Jeg har kørt længe med en lille forøgelse i lav blæs.
Jeg kører også lige omkring 50 % i ydelse med et forbrug på 25-30 kg dagligt.
Men giv den som du selv et inde på et par dage og kig på askene derfra.
Er du ikke tilfreds kan du ændre en ting af gangen. Give det noget tid og derefter beslutte om det hjælper.
M.v.h. Ole.
M.v.h. Olli.
stokernut
Indlæg af stokernut » 21 jan 2012 10:35
Ollii » 21 Jan 2012, 00:14 skrev: Min ydelse er sat til 100% og jeg mener ikke der anbefales noget i min manual.
Jo 100 % :wink: .....lidt ved jeg da. Kik under menu E5.
Ollii » 21 Jan 2012, 00:14 skrev:Jeg har også lidt aske kage på herden fra tid til anden. Dette ser dog ud til at være blevet bedre efter jeg har hævet blæs høj fra 35 til 38.
Og hvad er det så lige en menu?
Ollii » 21 Jan 2012, 00:14 skrev:Men giv den som du selv et inde på et par dage og kig på askene derfra.
M.v.h. Ole.
Du høre nærmere 8)
PS En skorstensfejer siger jeg bør hæve A fra 5 til 10, så det bliver måske næste forsøg.
Ollii
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 110
Indlæg af Ollii » 21 jan 2012 18:01
Den menu jeg har hævet er netop den du kommer ind i ved at holde set inde under opstart. Der inde har du høj blæs. midt blæs. og lav. Jeg har kun høj og lav.
Din ydelse ville jeg sætte til 100 % alt andet virker tåbeligt.
Men giver du det lidt tid og kigger efter kommer du langt.
M.v.h. Olli.
