Metro VVB og motorventil
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Indlæg af Havmand » 23 jan 2012 18:00
Nær, det var sådan lige det vigtigste jeg kom på :lol:
Hvis du kobler en motorventil som beskrevet, lukker den også for cv hvis du kører over på el.. Så du ikke kommer til at varme huset op på el :oops:
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
hahomi
Tilmeldt: 01 jul 2011 17:34
Mit fyr: BIOMAX 16
Areal: 120
Dagligt forbrug: 15
Indlæg af hahomi » 27 jan 2012 00:22
Så blev vvb endelig tilsluttet, mangler lige el. Hvor er trykket på det varme vand dog bare steget mærkbart, den gamle kappebeholder fra 1967 (tror jeg) har nok været godt og grundig kalket til.
Spændt på om jeg fortryder den vildt overdimensioneret beholder på 300 liter, for det meste er jeg jo kun mig selv, men kan være jeg skulle invitere nogen på varmt bad mm drinking24.gif
Vælg dine kampe med omhu.
Havmand
Areal: 190
Indlæg af Havmand » 27 jan 2012 06:32
Hvis det kun er dig, er den godt nok stor...
Ang. styring har jeg opdaget et lille irriterende problem, som skal løses med en kuglehane og en ekstra termostat.
Når VVB kalder på varme, åbner ventilen for akkutank, hvorved der kommer et større flow end med gulvvarmen. Hvorfor Alpha'en kører op på effekten. Dette giver ekstra røre i vandet, så det reelt køler VVB - Men VVB kalder jo stadig på varme, så der ikke kommer varme i huset... Det er lidt træls sådan en dejlig kold morgen, som i dag :)
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
hahomi
Mit fyr: BIOMAX 16
Areal: 120
Dagligt forbrug: 15
Indlæg af hahomi » 27 jan 2012 08:51
Det er jo bare varmtvandspriortering, som andre jo betaler dyrt for. :roll:
Jeg kunne ikke lade være med at købe en 8 år gl vvb til 500 kr og så er tanken, at den skal virke som en slags aku. beholder i overgangsperioder og sommer. Jeg vil så køre med motor ventil konstant åben og lade fyret stoppe ved 75 grader (kunne godt overveje 80 grader) og starte igen ved 55 grader og så lade fyret køre med fuld power, når det kører. Det skulle jo betyde at fyret kører kort tid og på optimale betingelser.
hahomi
Mit fyr: BIOMAX 16
Areal: 120
Dagligt forbrug: 15
Indlæg af hahomi » 27 jan 2012 09:47
Havmand » 27 Jan 2012, 06:32 skrev:Hvis det kun er dig, er den godt nok stor...
Kan du ikke nøjes med lidt koldere varmt vand?
Havmand
Areal: 190
Indlæg af Havmand » 27 jan 2012 10:22
Ja, din plan er ikke tosset med en buffer...
Jeg har i øvrigt prøvet i dag at begrænse alpha'en så den kun kører 6 watt, så må vi se om det ikke retter lidt op på lagdelingen i akku...
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
hahomi
Mit fyr: BIOMAX 16
Areal: 120
Dagligt forbrug: 15
Indlæg af hahomi » 27 jan 2012 10:26
Selvom det nok ikke lige er dig, skal du selvfølgelig bare styre Alphaen manuelt, hvis da ikke VVB stjæler hele flowet. Kan du jo selvfølgelig regulere med en af de kuglehaner, som du jo har overalt. :wink:
jg1
Tilmeldt: 02 nov 2011 12:23
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 180+100 kursus
Fremviser gerne i postnummer: 4480
Indlæg af jg1 » 27 jan 2012 10:44
Det er fordi han har aktier i fabrikken :great:
Havmand
Areal: 190
Indlæg af Havmand » 27 jan 2012 11:16
Man kan ikke få for mange kuglehaner...
Pumpen kører også på auto, men er begrænset voldsomt i flowet, da den ellers vil gå helt amok når VVB skal lades op... Eller akku top kommer under gulvvarmen set temp. for så åbner shunten helt og alpha'en køre op i flow og skaber alt for meget røre i akku, så energien i vandet ikke udnyttes ordentligt...
Du kan jo præve at se kurven for akku på mit link... Den falder stille og roligt - et stykke hen af vejen, og så styrt dykker den, som var det en vandrefalk der havde spottet en mus :lol:
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
Havmand
Areal: 190
Indlæg af Havmand » 27 jan 2012 11:19
jg1 » 27 Jan 2012, 10:44 skrev:Det er fordi han har aktier i fabrikken :great:
Næ, jeg støtter bare de små forhandlere, som sælger kvalitet, modsat andre butikker, som f.eks. sælger BioMax :toofunny:
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
