Hvordan kører styring ved fejl opstart?
Juel
Tilmeldt: 16 mar 2011 21:49
Mit fyr: Scotte m. woody chip.
Fremviser gerne i postnummer: 4250
Geografisk sted: Omkring 4250 Fuglebjerg
Indlæg af Juel » 09 jan 2012 14:40
Hejsa Alle fyrbødere :)
Jeg er igang med at lave de sidste rør til min Scotte brænder med woodu 6.65 chip i.
Grundet at jeg gerne vil have oliefyret som backup, så går jeg lidt og overvejer hvordan jeg skal lave det i praksis med styringen.
Jeg kan se nogen steder at man kan se at styringen kan tage højde for noget solvarme, men jeg kan ikek se noget om det i manualerne, og hvad sensorer der skal bruges.
Og så en anden ting, lad os sige at fyret er gået ud og ikke kan/vil starte op igen, slukker det så for cirkulationspumpen, og går vvb prioriteringen ud af funktion, eller vil de køre så længe fyret står som fejl fordi det ikke kan starte op?
Er der nogen der ved noget :D pft :)
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 71 gange
Indlæg af pille bruger » 09 jan 2012 19:49
Pumpen til cirkulations pumpen kan sættes i styringen til pille fyret, men den kan også bare sættes i en stikkontakt.
Så er det dig der bestemmer om den skal køre.
Hvordan oliefyr og pille fyr styring skal bygges sammen ???
Du kan jo stille temperaturene forskelligt.
Juel
Indlæg af Juel » 10 jan 2012 08:40
Ja, det kunne jeg jo, men da den skal åbne en 3vejs ventil for at oliefyret får adgang til systemet, så skal der lidt styring ind i det. Og hvad med VVB prioritering, og det med solvarme?
Indlæg af pille bruger » 10 jan 2012 09:28
Juel » 10 Jan 2012, 08:40 skrev:Ja, det kunne jeg jo, men da den skal åbne en 3vejs ventil for at oliefyret får adgang til systemet, så skal der lidt styring ind i det. Og hvad med VVB prioritering, og det med solvarme?
De funktioner der relaterer til pillefyret vil stoppe ved drift stop.
Manualer til styringer kan du finde her http://www.nordjysk-bioenergi.dk/
Juel
Indlæg af Juel » 10 jan 2012 14:24
Super mange tak for info, det gør det lidt nemmere at skrue noget sammen :)
