Istandsat garage med fugtige indervægge
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 10 gange
Indlæg af Landlyst » 09 jan 2012 19:38
Helt enig med Skriveren og Havmand..... :great:
Der er kun en rigtigt løsning og det er den hårde.... Har i min tid som kloakmand, hvor vi var håndværkstaksatore for de store forsikringer set rigtigt mange eksempler på hvordan fugt ka blive til skimmel. Og endnu værre hvordan folk har ignoreret faren ved dette og lavet diverse indkapslinger( nogle bare for øjet :shock: ) Det ka ikke betale sig.... Og man skal lige huske at hvis det er kommet fordi at man selv har lavet noget fusk som er årsagen til det, så dækker forsikringen IKKE!
Og i dette tilfælde vil jeg mene at du ikke får nogen dækning da du selv har lavet fejlen... Du har inddraget en bygning som ikke er bygget til beboelse, lavet en konstruktion som ikke er foreskriftsmæssigt korrekt. Og dette er årsagen til problemet... :(
Det er godt nok at banke gulvet op og lave det, men jeg er i tvivl om ikke du stadig kunne risikere problemer hvis ikke sokelen og muren er adskildt af pap.... Og at banke en sten ud af gangen hele vejen rundt og rense :shock: Så var det måske ikke voldsomt meget værre at vælte indermuren og så isolere med batts og en letbeton mur, på pap?
abn
Tilmeldt: 16 jul 2010 20:16
Mit fyr: Atmos 32
Areal: 180m2 + 25m2
Brændsel: bøg
Årligt forbrug: 30 m3
Indlæg af abn » 09 jan 2012 20:58
Skiveren » 09 Jan 2012, 09:42 skrev:Jo jo den er god nok, gulvisolering som sundolitt el. styrolit har jo to funktioner: isolering og virker som kapillarbrydende lag.. :) Men husk nu hvis du skal ha gulvvarme lagt ned, så husk kantisoleringen... :lol:
Også selv om der ikke skal være gulvvarme så der ikke bliver en kuldebro fra en uisoleret sokkel. Den holder også gulv og sokkel adskilt så der ikke kommer sætningsskader.
Mvh Anders
Skiveren
Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
Areal: 219 m2 i to plan
Brændsel: 8 mm piller
Dagligt forbrug: 3-20 kg
Årligt forbrug: 7000 kg
Indlæg af Skiveren » 09 jan 2012 21:05
abn » 09 Jan 2012, 20:58 skrev: Også selv om der ikke skal være gulvvarme så der ikke bliver en kuldebro fra en uisoleret sokkel. Den holder også gulv og sokkel adskilt så der ikke kommer sætningsskader.
Enig... Det gælder selvfølgelig også her... :great: godt set abn...
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
Thomas83
Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
Areal: 220 kun gulvvarme
Dagligt forbrug: 10 - 32kg
Årligt forbrug: 5,5ton
Geografisk sted: Slagelse
Indlæg af Thomas83 » 09 jan 2012 21:37
Min nabo har med held skåret en rille med en bajonetsav med en god diamantklinge på rundt om hele huset for at lægge pap ind og fylde op igen med mørtel etc. det er en lang og sej proces og man skal passe på diverse installationer men det kan altså lade sig gøre :)
og 400l vvb i huset.
Landlyst
Indlæg af Landlyst » 09 jan 2012 21:43
Thomas83 » for 3 minutter siden
Hmm det giver da en frygteligt masse samlinger som måske ikke er for tætte? :shock:
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 9 gange
Indlæg af mejeristen » 10 jan 2012 12:30
Landlyst » 09 Jan 2012, 21:43 skrev: Hmm det giver da en frygteligt masse samlinger som måske ikke er for tætte? :shock:
Måske, men det er nok den eneste rigtige løsning
holberg19
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 18 jul 2010 15:10
Mit fyr: Scotte 10kW
Areal: 120
Geografisk sted: Vestsjælland
Indlæg af holberg19 » 10 jan 2012 12:55
Og hvad så med indervæggene?
Det er jo et princip, der benyttes til indervægge også. Jeg har været møllen igennem med en væg fra vores kælder, der fortsætter op i stueplan. Denne sugede vand op, så i kælderniveau har jeg kradset en fuge ud 30 cm. frem, indlagt murpap, fuget op, kradset en fuge ud 30 cm. frem, indlagt murpap, fuget op, osv osv osv. Surt surt arbejde, men det er altså fedt når man er færdig og væggen er knastør med forbedring af indeklimaet også.
Skiveren
Indlæg af Skiveren » 10 jan 2012 13:12
Det er jo et princip, der benyttes til indervægge også. Jeg har været møllen igennem med en væg fra vores kælder, der fortsætter op i stueplan. Denne sugede vand op, så i kælderniveau har jeg kradset en fuge ud 30 cm. frem, indlagt murpap, fuget op, kradset en fuge ud 30 cm. frem, indlagt murpap, fuget op, osv osv osv. Surt surt arbejde, men det er altså fedt når man er færdig og væggen er knastør med forbedring af indeklimaet også.[/quote]
:great: :great: stort arbejde.. Stor glæde icon_cheesygrin.gif
Skiveren
Indlæg af Skiveren » 10 jan 2012 13:14
Det var til holberg19
