Istandsat garage med fugtige indervægge
rebien
Tilmeldt: 08 jan 2012 20:22
Indlæg af rebien » 08 jan 2012 22:43
Jeg tror faktisk det sølvpapirs-pap blev købt som en slags dampspær samtidig med det skulle isolere lidt.
Det ligger i hvertfald i bunden med sølv siden ned af også er de grønne plader blevet lagt på og derefter trægulvet.
Skiveren
Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
Areal: 219 m2 i to plan
Brændsel: 8 mm piller
Dagligt forbrug: 3-20 kg
Årligt forbrug: 7000 kg
Indlæg af Skiveren » 08 jan 2012 22:51
Ja det har du nok ret i, det kom i pakker af ca 10 m2, og man folder det ud og taper samlingerne, ik ?
Jeg vil tro at du skal se om du kunne gøre alle langsiderne tætte, op imod gasbetonen, evt ved anvende noget gummihud, som man også bruger til vådrumssikring...
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
rebien
Indlæg af rebien » 08 jan 2012 22:58
Jo det er lige præcis det..
Og det vil jeg prøve at gøre i nærmeste fremtid.
Men lige et spørgsmål til dit svar om at jeg kunne tag en mursten ud i bunden af ydervæggen. Kan jeg ikke gøre det fra indervæggen af? To af væggene er nemlig muret med mursten fra bund til top, så det gir vel det samme om jeg gør det uderfra eller indenfra?
Og tusind tak for dine mange svar :)
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Givet likes: 29 gange
Modtaget likes: 53 gange
Indlæg af MichaelK » 08 jan 2012 23:04
Jeg er overbevist om, at "sølvsiden" skal vende ind mod rummet! Altså vender din forkert!
Sølvpapiret skal jo reflektere varmestrålingen tilbage til rummet. Det kan den ikke, når den
vender udaf. Det kan være jeg tager fejl, men andre steder (f.eks. under lofter) vender det
altså ind mod det opvarmede rum.
Ang. fugten i gulv/væg. Så er det jo gået galt allerede fra start af. Rummet har jo aldrig været
ment som opholds- eller beboelsesrum, hverken gulv- eller vægkonstruktion har derfor været
opbygget korrekt fra start af.
At Du har forsøgt at rette lidt op på det med hulmursisolering, er jo fint nok så langt. Som jeg
ser det, er dit største problem gulvet. Det skulle have været banket op, og et nyt isoleret gulv
skulle have været støbt ovenpå. Du vil altid have problemet, når fugten kondenseres på kolde
overflader. Løsningen må være at forhindre luftens fugtighed, i at nå de kolde overflader.
Jeg ville anbefale et skelet opbygget i stålreglar, med min. 100 mm. isolering, dampspærre og
2 lag gips som afslutning. Og så skal temperaturen i rummet holdes over dugpunktet.
KristianVilhelm
Tilmeldt: 07 jun 2011 21:44
Mit fyr: Benekov S25
Areal: 120
Brændsel: Flis
Årligt forbrug: Ca. 50m3
Geografisk sted: Nordvestsj (Odsherred)
Modtaget likes: 4 gange
Indlæg af KristianVilhelm » 09 jan 2012 06:14
Mit bud.
Dit gulv er ikke isoleret, det trækker derfor fugt med op. Du har lagt dampspærre ud på gulvet, og dermed er den eneste vej for fugten op langs væggene.
Har selv fået lavet nogle lignende engang, det blev aldrig rigtigt godt, uanset hvad jeg prøvede. Jeg tror det eneste der rigtig hjælper, er at få banket det gamle beton gulv op, og få det isoleret ordenligt.
mikael1960
Tilmeldt: 25 jul 2011 07:35
Mit fyr: Scotte blackstar 16kw + 60rør
Areal: 120+120 kælder
Brændsel: Piller (German Pellets)
Dagligt forbrug: 17kg(23,6kgfør30/12)
Geografisk sted: Toksværd, Sydsjælland
Indlæg af mikael1960 » 09 jan 2012 07:06
Hej, jeg har også en garage med samme problem, dog slet ikke så slemt.
Jeg ved der kan være forskel på fugten afhængig af om den kommer fra gulv - eller rummet i øvrigt blot har for hør luftfugtighed.
Har du overvejet at opsætte et hygrometer for at holde øje med luftfugtigheden ?
Jeg vil gerne spørge om der er monteret en eller flere udluftninger i garagen ?
Vi har monteret udluftning i begge ender af garagen, samt en badeværelsesfugtblæser.
Det har nedbragt luftfugtigheden en anelse.
Man kan jo idag købe solcelle drevne udluftninger, som trækker den fugtige luft ud. (det er dog ikke sådan en vi har monteret.)
Hos os er det formentligt også et alt for fugtigt betongulv, der er årsag.
Jeg har overvejet at male gulvet med de dersens epoxy malinger, som spærrrer for fugten - men jeg er dog blevet lidt betænkelig efter at høre jeres problem.
Man kan vel også bore huller i betongulvet - og f.eks. nedsætte en drænpumpe - såfremt man har afløb i garagen og jorden ikke er alt for leret.
Mikael
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Indlæg af Havmand » 09 jan 2012 07:37
Det med at montere drænpumper under en bygning vil jeg være lidt betænkelig ved... Finder vandet først en ved, foretrækker det denne, hvis det er lettest - og så bliver problemet kun værre... Har man problemer med fugt fra gulv er der flere løsninger... Men der er kun en rigtig løsning...
Op med gulvet, og lave det rigtigt en gang for alle
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
mikael1960
Indlæg af mikael1960 » 09 jan 2012 08:08
Hej bo, det har du altså 100% ret i.
Jeg tror de fleste af os vil forsøge at finde nogle løsningsmuligheder, der gør lidt mindre ondt på pengepungen og afprøve dem først.
Fordi - Hvis de virker, så er der sparet voldsomt mange penge, tid og kræfter.
Men du har nok desværre helt ret.
Mikael
rebien
Indlæg af rebien » 09 jan 2012 08:45
MichaelK, vi havde faktisk tænkt på at lave et skelet af stålreglar osv som du skrev. Men vil det virkelig løse problemmet?
Lukker man ikke bare fugten inden bag alt det?
mikael1960, nej har ikke haft sat et hygrometer op og der er ingen udluftninger i garagen.
Men jeg vil gøre følgende når pengene er til det.
1: Banke gulvet op isolere det og ligge gulvvarme ned.
2: Få sat 2 udluftningskanaler op
3: Banke en mursten ud af gangen i bunden af væggen og derved fjerne mørtel som ligger i bunden af hulmuren.
Mvh Jonas
Havmand
Areal: 190
Indlæg af Havmand » 09 jan 2012 08:49
Om det gør ondt på pengepungen ved jeg nu ikke ifht epoxy og eller pumpe (her også strøm)
Hvis man støber selv så vil jeg anslå at det vil løbe op i ca. 200 - 220 pr. M2, men så er der også 150 mm isolering og varmeslanger :-)
Og ja, jeg ved godt det giver sved på panden, med den måned kan man jo så med ro i sindet holde fri fra fitness :great:
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
