Problemer med Baxi 2,5 600
H20
Tilmeldt: 02 feb 2011 19:20
Mit fyr: Baxi Multi head 2,5
Areal: 380
Brændsel: træpiller / træflis
Fremviser gerne i postnummer: 8732
Årligt forbrug: ca 12 t
Geografisk sted: 8732 Hovedgaard
Indlæg af H20 » 08 jan 2012 15:46
Hej.
Jeg har et problem med mit fyr. eller det vil sige at det brænder for godt
Jeg kan bruge 600l træpiller på 2,5 dage.
Hvordan kan det lade sig gøre ?
Er der nogle som kan hjælpe med hvad jeg skal gøre, for at få forbruget ned
Mvh Hans.
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 68 gange
Indlæg af Bigfoot » 08 jan 2012 15:46
Du må nok have Thy med ind over indstillingerne her.... det plejer han at klare som en mis.
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 17 gange
Modtaget likes: 43 gange
Indlæg af thy » 08 jan 2012 15:54
H20 » 08 Jan 2012, 15:46 skrev:Hej.
Mvh Hans.
det lyder da helt vildt :shock:
lister du lige indstillingerne?
der er vel ikke et varme tap et sted?
er der tryk på anlæget?
plejer den at bruge så meget?
hva er ændret?
hvordan calibrerer du
H20
Areal: 380
Indlæg af H20 » 08 jan 2012 16:35
Hvordan er det lige man kommer til indstillingen ?
Indlæg af thy » 08 jan 2012 16:38
H20 » 08 Jan 2012, 16:35 skrev:Hvordan er det lige man kommer til indstillingen ?
Alarmreset + menu
Alarmreset+ driftformsknap....... Nu lyser driftforms knap vel ikke :great:
H20
Areal: 380
Indlæg af H20 » 08 jan 2012 17:00
Så har jeg fundet det.
-40
Ho.5
Lo.2
Po.5
7.0H
7,0L
Cal
Au-
Jeg ved så ikke lige hvad alt det betyder ?
Håber nogle ken hjælpe
Indlæg af thy » 08 jan 2012 17:13
H20 » 08 Jan 2012, 17:00 skrev:Så har jeg fundet det.
-40 minimuma luft ok
Ho.5 høj snegle tid
Lo.2 lav snegle tid
Po.5 max blæs i 5sek hver gang Min perioden under pausefyring er gået
7.0H ilt %
7,0L ilt%
Cal calibrering
Au- her stilles der mellem automatisk(iltstyring)og normal
Tar du lig menuen alarmreset + menu knapen
hva har du i denne menu
110 version af styrings prom
H15 den korteste pause mellem snegletid under iltstyring
L40 længste pause mellem snegletid under iltstyring
iltstyring finder selv tiden mellem 15og 40 i denne opstilling
b50 max blæs
R0,0 mueligheden for at bakke med snegl ved flisfyring feks
H20
Areal: 380
Indlæg af H20 » 08 jan 2012 17:31
Er alt som det skal være eller kan der stilles på noget ?
Indlæg af thy » 08 jan 2012 17:55
H20 » 08 Jan 2012, 17:31 skrev:Er alt som det skal være eller kan der stilles på noget ?
ellers ved jeg jo ikke hvad grundindstilling er :great:
der er umidelbart ikke noget der stikker i øjene til 380m2
Modtaget likes: 102 gange
Indlæg af Brandsen » 08 jan 2012 20:09
Det lyder som et ret vildt forbrug !
Ud over indstillingerne fra begge menuer, som Thy allerede har spurgt efter,
så vil det være godt at vide hvad du har din set tempperatur sat til, og især
hvilken røg temperatur du ser i displayet ?
Og om du har lys i høj last eller i lav last knappen ?
Og at der for alt i verden ikke er lys i driftsform knappen ?
