Side 1 af 2
hydraulisk brændekløver
: 08 jan 2012 13:17
af Bigfoot
Jeg har sådan en hjemmelavet brændekløver til at stå her, som jeg ikke får brug for længere.
Den kan maks tage træ på 40cm, længere kan man bare stille det på højkant, den æder det meste
Den er nyserviceret, og har fået ordnet smørenipler i alle de bevægelige led.
kører på 400 volt.
kører fejlfrit.
pris 3500 kr
: 05 feb 2012 10:06
af Mike N
Hvor stor er motoren og hvor hårdt trykker den?
: 05 feb 2012 10:15
af Bigfoot
kan jeg lige undersøge
: 05 feb 2012 10:18
af Havmand
Er det ikke nemmere at fortælle hvor store stykker træ den kan klippe på tværs af årerne
: 08 feb 2012 10:57
af Mike N
Har du fundet ud af mere omkring svinet?
: 08 feb 2012 12:51
af Bigfoot
motoren er på 4,6KW efter hvad jeg lige kunne se.
pumpen ligner en PTO pumpe fra en traktor, og ventilblokken er også en regulerbar, altså hvor du kan sætte trykket og sådan i.
jeg ligger lige billeder op af det.
håndtaget bør have en justerskrue et sted, hvor man kan stille på makstrykket der skal gå igennem. Det ligner et ældre reguleringshåndtag til en betonkanon eller evt en kran. Jeg ved at ham som har bygget den, har rodet med sådanne ting før nemlig.
Tanken til olie, inkl filter, sidder monteret under motoren.
: 08 feb 2012 12:52
af Bigfoot
de hvide pletter på den, er frost.....
det er stadig forbistret koldt ude i brændeskuret.
: 12 feb 2012 11:38
af Bigfoot
SOLGT
: 12 feb 2012 20:33
af Mike N
Super kløver!! Tak for handlen.
: 12 feb 2012 20:56
af Bigfoot
velbekomme.
