2x trækstabilisator spørgsmål?
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Indlæg af pille bruger » 06 jan 2012 12:51
Landlyst » 06 Jan 2012, 12:34 skrev:Ja jeg holder med bigfoot her... Den virker sådan set lidt lige som en wastegate på en turbomortor...
Måske lige omvendt :shock:
Der er undertryk i en skorsten.
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 10 gange
Indlæg af Landlyst » 06 jan 2012 12:53
pille bruger » det seneste minut
Måske lige omvendt
Jaja det var der for jeg skrev lidt!!!!! :great:
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 76 gange
Indlæg af Bigfoot » 06 jan 2012 12:59
har du et fyrrum der er så tæt, at du skal have udlignet det undertræk som blæsermotoren giver i fyrrummet??? for så skal du vende din trækstabilisator om :roll: ... så skal den blæse den vej ud, ikke suge. Desuden vil jeg lige fraråde dig at lukke døren derinde, når fyret er i drift, for du kan dø af det :wink: ... den suger jo vakuum i hele lokalet. icon_cheesygrin.gif Plus at hvis din skal udligne det vakuum, så er det jo røg den puster ud.... icon_cheesygrin.gif
Desuden er det for at udligne trækket i skorstenen, det er det SUG som skorstenen laver ned i kedlen, og på den måde kan sætte røghastigheden gevaldigt op, og på den måde trække varmen ud af kedlen. Ved at montere dette udligningsspjæld, så får du fjernet det overtræk som din skorsten laver, inden det når kedlen.
Det det spjæld gør, er at udligne det hurtigt flowende undertryk i skorstenen, med almindelig atmosfærisk luft. Den har INTET med selve kedlen at gøre som sådan. Det er en skorstensdel.
Derfor kan den sådan set sidde hvor den har lyst.
Indlæg af pille bruger » 06 jan 2012 13:19
Bigfoot » 06 Jan 2012, 12:59 skrev:har du et fyrrum der er så tæt, at du skal have udlignet det undertræk som blæsermotoren giver i fyrrummet??? for så skal du vende din trækstabilisator om :roll: ... så skal den blæse den vej ud, ikke suge. Desuden vil jeg lige fraråde dig at lukke døren derinde, når fyret er i drift, for du kan dø af det :wink: ... den suger jo vakuum i hele lokalet. icon_cheesygrin.gif Plus at hvis din skal udligne det vakuum, så er det jo røg den puster ud.... icon_cheesygrin.gif
NIIIIIIIIIX
Bigfoot
Areal: 116
Indlæg af Bigfoot » 06 jan 2012 13:27
Usagligt svar....
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 55 gange
Indlæg af thy » 06 jan 2012 13:30
hmm... der bør/skal være tilførsel af samme luft mængde som lysning i skorsten.Til fyrrummet enten med direkte hul i mur med gitter eller ligende... eller som min skorstenfejer sagde hvis den står i rimelig stort rum med luft fra div utætheder kan det også acepteres...
som hoved regl skal/bør trækstabilisator være i samme rum som fyret...
Der er ved regler altid untagelser...
Lund
Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
Mit fyr: Biomax 16
Brændsel: Biopillen 8 mm.
Årligt forbrug: 5,5 Ton
Indlæg af Lund » 06 jan 2012 13:41
[quote="thy » 06 Jan 2012, 13:30"]
quote]
Ja men hvorfor?
Indlæg af pille bruger » 06 jan 2012 13:46
Fordi det overtryk der kan være i rummet, skal ledes uden om fyret.
Eller det undertryk der er for stort i skorstenen skal suges uden om bålet i fyret.
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Indlæg af Lund » 06 jan 2012 13:59
pille bruger » 06 Jan 2012, 13:46 skrev:Fordi det overtryk der kan være i rummet, skal ledes uden om fyret.
undertrykket det klarer den ts vel der er i fyrrummet og den der sidder udenfor klarer vel så det ekstra træk der er i skorstenen, eller hwa?
pll
Tilmeldt: 14 jan 2011 00:08
Mit fyr: KSM 275/18 2001
Areal: 180
Brændsel: piller/korn
Årligt forbrug: 6t
Geografisk sted: 4450 Jyderup
Indlæg af pll » 06 jan 2012 14:12
Fordi det er suget i røgrøret på fyret den skal regulere, og dette er forskellen mellem undertryk i skorsten og lufttryk i fyrrum.
