Kold kedel
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Givet likes: 44 gange
Modtaget likes: 81 gange
Kold kedel
Indlæg af triumph » 17 jan 2012 17:59
klinten » 13 Jan 2012, 23:14 skrev:Jeg skrev også bare at det var min holdning/erfaring (Jeg er ikke blevet syg endnu) Den dag jeg bliver syg giver jeg dig ret. Men overvej lige hvor mange husstande der ikke har mulighed for at køre legionellaprogram. Hvis det var så alvorligt så ville der vel være flere producenter der byggede det ind i deres styringer.
for ca 6 måneder siden var der en der fik legionella og døde af det, han boede i en 5 etagers ejendom, så det er ikke kun i små beholdere. det blev bevist at legionellaen skyldtes lav temperatur i bygninges vvb
Her er en anden hitorig: http://www.sn.dk/Legionella-invalid-sag ... kel/144681
her er en anden: http://dinby.dk/albertslund/boede-efter ... y:slagelse
Husk at det er ude ved det fjerneste aftapningssted der skal være 55 ?? C
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Kold kedel
Indlæg af klinten » 17 jan 2012 21:41
triumph » 17 Jan 2012, 17:59 skrev: for ca 6 måneder siden var der en der fik legionella og døde af det, han boede i en 5 etagers ejendom, så det er ikke kun i små beholdere. det blev bevist at legionellaen skyldtes lav temperatur i bygninges vvb
Det går godt nok lidt OT, men hva faen..
Jeg mindes ikke at have nævnt at det kun var i små beholdere der var problemer, min påstand er netop omvendt. At der ikke er problemer i de små beholdere, men det er livsvigtigt i store beholdere. Bare lige for en god ordens skyld, så lever jeg af at lave automatik til bla. varmtvandsbeholdere, så jeg ved udemærket godt hvor vigtigt det er. Jeg påstår bare at jeg personligt ikke tror at der er de store chancer for legionella i husstande da beholderen bliver tømt ofte. (Ca. 1 gang hver dag eller hver anden dag) Men netop ham der bor i en 5 etagers ejendom, der står måske en beholder på 1000-2000 liter. Den bliver bestemt ikke tømt hver dag eller hver anden.
Så bare lige som afsluttende bemærkning: Samtlige brugere herinde som har en Scotte styring med VVB prio. på, kører ikke legionellaprogram, (temperatur gymnastik er der nogen der kalder det) da styringen ikke kan gøre det. Jeg er ikke klar over om Woody understøtter det.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Kold kedel
Indlæg af Flemming DJ » 18 jan 2012 10:10
Man kan helt sikkert godt spare sig til en bakteriebombe i varmtvandsbeholderen, og det er det selvfølgelig ikke værd.
Derfor holder vi ca. en 55-57 grader i toppen af vores (solvarmebeholder). Om sommeren varmer el-patronen op mellem 46 og 55 grader. Det er åbenbart ikke ifølge de officielle anbefalinger, men da legionellabakterier er døde allerede ved 50 grader, går det nok.
Men, så åbner det jo for spørgsmålet om, hvad der så kan ske med lunkent vand i brueslangen i et varmt badeværelse, som står ubenyttet i et stykke tid. Eller et spabad, der ikke bli'r tømt 100%. Der kan man jo ikke gardere sig imod udviklingen af bakterier - medmindre, de aldrig er kommet frem, hvis det varme vand har slået dem ihjel, og det kolde vand er for koldt til levedygtige af slagsen.
I mit tidligere fjernvarmeområde (og jeg mener, det er generelt for fjernvarmen i hele landet) anbefalede de 50 grader ved tappestederne, målt i vandstrømmen ud af hanen. Så jeg kan ikke helt forstå, hvor de 55 grader egentlig kommer fra.
Mvh Flemming
RasmusFynbo
Tilmeldt: 30 okt 2010 17:24
Mit fyr: Scotte 10kw, Black Star
Areal: 195
Brændsel: 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 2670
Geografisk sted: Greve, Storkøbenhavn
Kold kedel
Indlæg af RasmusFynbo » 27 jan 2012 09:33
Nu påstod jeg godt-nok for et par uger siden at problemet blev løst takket være alle de gode forslag.
Desværre har det lige vist sig, at det der i virkeligheden gjorde forskellen var, at det holdt op med at storme.
Det sidste døgns tid har det blæst ret meget og det er tydeligt, at ingen af de ændringer jeg forsøgte mig med havde nogen effekt, så nu er jeg tilbage ved at kedlen ikke bliver mere end 55 grader varmt, og den kører på 100% nonstop.
Jeg ved efterhånden så meget om problemet:
1) Det opstår, når det blæser meget
2) Skorstensstabilisatoren står vandret (Den står på 10)
3) Flammen er ret hidsig
Som jeg lige ser det er eneste løsning at sætte mætningsgraden op, ved at skrue autoberegning ned?
Men det skal jeg så rende og gøre hver gang det blæser - det bliver lige en tand mere manuelt end jeg havde drømt om. Men er der andre løsninger?
Og noget andet, hvor bliver al varmen af? Ryger den bare op i skorstenen når det blæser?
Mvh Rasmus
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 8 gange
Kold kedel
Indlæg af paw » 27 jan 2012 09:47
RasmusFynbo » 27 Jan 2012, 09:33 skrev:Nu påstod jeg godt-nok for et par uger siden at problemet blev løst takket være alle de gode forslag.
Mvh Rasmus
Med det sug du har i skorstenen skal du have en ekstra trækstabilisator, og ja, alt varmen fiser lige op og ud i skorstenen.
Sæt evt dit skorstenstræk op i styringen
Din herd ligger også som den skal ?
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Kold kedel
Indlæg af Flunk » 27 jan 2012 09:53
Hvis trækstabilisatoren står vandret, er den ikke stor nok.
Sæt evt en mere på.
Den hissige flamme kunne også tyde på for stor træk gennem kedlen.
Prøv evt at tage renselemmen af.
RasmusFynbo
Areal: 195
Kold kedel
Indlæg af RasmusFynbo » 27 jan 2012 10:13
Sæt evt en mere på.
Hvordan sætter man lige en ekstra stabilisator på? Skærer man bare et hul i skortstenen??
Hvilken lem er renselemmen?
haderslev1234
Tilmeldt: 17 maj 2011 12:33
Mit fyr: Atmos DC50 & Bioline 20 pillefyr
Areal: 280
Brændsel: Træ/Træpiller
Årligt forbrug: 11 tons Træpiller
Kold kedel
Indlæg af haderslev1234 » 27 jan 2012 10:22
Der var da 2 i kolding der fik den syge for 14 dage siden, kan ikke huske om de også døde af det...?
Flunk
Kold kedel
Indlæg af Flunk » 27 jan 2012 10:29
Den trækstabilisator du har på i dag, sidder den på røgrøret eller i skorsten?
REnselemmen er den metal lem der er i bunden af alle skorsten, og den skorstensfejeren bruger til rensning.
Det er med dobbelt låge, så begge skal tages ar/ stilles på skrå så de giver lidt mindte træk i skorstenen.
jg1
Tilmeldt: 02 nov 2011 12:23
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 180+100 kursus
Fremviser gerne i postnummer: 4480
Kold kedel
Indlæg af jg1 » 27 jan 2012 10:40
Blander mig lige jeg har også meget træk i skorsten når det blæser meget som i øjeblikket, vil så sætter en ekstra ts på men er det lige meget hvor man sætter den ? min sidder 50 cm over røgrøret kan evt sætte den anden på siden 20 cm over den første er det okay :roll:
