Rørføring til ny buffertank
Flisbrænderen
Tilmeldt: 09 sep 2009 11:56
Mit fyr: KSM 175-13 F-AUTO 11 kw
Areal: 132 m2, u.isolering
Brændsel: Flis
Fremviser gerne i postnummer: 8660
Dagligt forbrug: 50 kg
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Østjylland
Modtaget likes: 5 gange
Indlæg af Flisbrænderen » 05 jan 2012 22:41
Hej.
På min gamle buffertank er returen til min KSM 175-13 F-AUTO ført tværs over gulvet 1,5 m i 20 cm højde. Fremløbet er ført lodret op fra kedel derefter vandret under loft til top af buffertank. Jeg har daglig gang gennem fyrrummet og vil gerne undgå at krydse returen i 20 cm højde. Buffertank og kedel står i hver sin side af fyrrummet. Dette kan ikke ændres, da loftet er skrå og der er 2 døre i rummet ( gennemgangsrum ).
Spørgsmålet er om det er bedst at flytte returen ( 1" jernrør ) op under loftet med en aut. udlufter for at undgå luftlomme i det omvendte U rørføring mellem buffertank og kedel ?
Eller hugge det uisolerede betongulv op og lægge både fremløb og retur ca 1,5 m( isoleret pex R.I.R 25 mm ) ned i gulvet, så er der ingen rør at falde over eller støde hovedet i ( hvis man er over 2 m ).
Jeg vil gerne have en enkel rørføring og minimal varmetab fra rørerne. Som jeg ser det er der både fordele og ulemper ved begge løsninger.
Jeg håber der er nogen der har en mening om hvilken løsning er bedst eller en helt ny løsning. :?
levi
Indlæg af levi » 05 jan 2012 22:47
Flisbrænderen » 05 Jan 2012, 22:41 skrev:Hej.
Ned i gulvet i nogle gode isolerede pexrør - det vil være lækrest, - desværre også den største opgave, - men helt klart lækrest :great:
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Givet likes: 35 gange
Modtaget likes: 12 gange
Indlæg af newpas » 06 jan 2012 17:30
Hvorfor ikke lade fremløb være som den er(korrekt installation) og nøjes med at skjule retur i gulv?
Flisbrænderen
Brændsel: Flis
Indlæg af Flisbrænderen » 08 jan 2012 21:54
Tak for jeres kommentarer Levi og newpas. Jeg grupler lige lidt over dem. Er der ikke andre der har en mening om rørføringen. new17
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Areal: 220
Givet likes: 10 gange
Indlæg af Flemmingth » 08 jan 2012 21:57
:great: til Newpas.
Det er i tråd med de termodynamiske regler for vand.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
levi
Indlæg af levi » 08 jan 2012 22:08
Flemmingth » 08 Jan 2012, 21:57 skrev::great: til Newpas.
Hvis det er et anlæg under tryk er det jo fuldstændig underordnet, - men korrekt ved naturlig cirkulation eller ved åben ekspansion, - så er det bedst med fremløbet som det øverste :great:
Det "lækreste" er stadig at få dem i gulvet i min bog, - ude af syne ude af sind icon_cheesygrin.gif
Flemmingth
Areal: 220
Indlæg af Flemmingth » 08 jan 2012 22:21
levi » 08 Jan 2012, 22:08 skrev: Hvis det er et anlæg under tryk er det jo fuldstændig underordnet, - men korrekt ved naturlig cirkulation eller ved åben ekspansion, - så er det bedst med fremløbet som det øverste :great:
:| Njah - selv med tvungen cirkulation er det en god idé at følge naturlovene. Det kan redde mangen en situation ved utilsigtet pumpestop og lign. Jeg glemte en dag at starte ladeunit pumpen ved opfyring. Eneste ulempe var, at kedlen ikke rigtigt kom op i temp. selvom den buldrede derudaf. Moder Naturs love klarede resten.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
levi
Indlæg af levi » 08 jan 2012 22:25
Flemmingth » 08 Jan 2012, 22:21 skrev: :| Njah - selv med tvungen cirkulation er det en god idé at følge naturlovene. Det kan redde mangen en situation ved utilsigtet pumpestop og lign. Jeg glemte en dag at starte ladeunit pumpen ved opfyring. Eneste ulempe var, at kedlen ikke rigtigt kom op i temp. selvom den buldrede derudaf. Moder Naturs love klarede resten.
Du kan naturligvis have en pointe ved utilsigtet strømsvigt/pumpestop :great:
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Modtaget likes: 9 gange
Indlæg af mejeristen » 09 jan 2012 01:26
Ja jeg har også vaægt at have fremløb fra kedlen øverst af hensyn til evt pumpestop (er iøvrigt sket en gang og det virkede fint med nat. cirk)
anderswitt
Tilmeldt: 30 maj 2010 22:27
Mit fyr: orland 25 super
Areal: 180m2
Brændsel: bøg/ask
Årligt forbrug: 20-30rm
Indlæg af anderswitt » 09 jan 2012 18:29
jeg har også returen 20 cm over gulv og fremløb lidt højere end studsen på akku med aut. udluftere i hver ende at røret
men der kommer luft i røret og udlufterene har svært ved at udlufte anlæget det er som at ladomaten suger luft ind af udladerne
har overvejet to luftpotter syntes bare de er dyre
og med pumpe stop ved strømsvigt har jeg nødstrøm til kedlen og pumperne til et lille døgn
