Woody og Espe laddomat
Thomas83
Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
Areal: 220 kun gulvvarme
Dagligt forbrug: 10 - 32kg
Årligt forbrug: 5,5ton
Geografisk sted: Slagelse
Indlæg af Thomas83 » 05 jan 2012 19:13
Hej folkens..
På arbejdet har de mellem jul og nytår monteret et nyt Woody pillefyr, så langt så godt. For at sikre en tilpas retur temp. siger mester at det er bedst med en espe laddomat for så spare man os en cirkulationspumpe til anlægget, jeg spørger så om den kan cirkulere vandet ud enten når kedlen er varm eller om den er under opvarmning? Grunden til vi startede den her diskution er fordi radiatorene bliver kolde en gang i mellem selvom thermostaten står på max.
Hvad siger i til denne installation??? :shock:
Vedhæftede filer
og 400l vvb i huset.
levi
Indlæg af levi » 05 jan 2012 19:18
Thomas83 » 05 Jan 2012, 19:13 skrev:Hej folkens..
Åndssvag og DYR montering, - mon ikke du skal overtage din mesters stilling hurtigst muligt ? icon_cheesygrin.gif
En Grundfos Alpha2 pumpe, - og en 3/4" dvc føler plus ventil, - koster det halve af en Esbe Ladeventil.....
Forøvrigt sidder der enten en 60 graders termostat, - eller 72 graders termostat i Esbe ladeventilen som standard, - og der kommer IKKE varme ind i huset før kedlen er 60 eller 72 grader (alt efter termostaten) - dvs. når ladeventilen endelig åbner ind til huset, - så går der ganske kort tid så er kedlen nedkølet igen, - og ladeventilen lukker igen af for huset, - derfor oplever du kolde radiatorer selvom du skruer fuldt op....
For overhovedet at få det til at køre nogenlunde skal du skrue fyret op på 70 grader i temp. for at undgå at ladeventilen hele tiden lukker op og i, - hvilket så igen giver et stort unødigt energispild.....
Den gamle skal vist på efteruddannelse :oops:
Thomas83
Indlæg af Thomas83 » 05 jan 2012 19:56
[quote="[url]
Den gamle skal vist på efteruddannelse :oops:[/quote]
Ja mon ik :sos: stophiertease02HL.gif
Men det jo mig der er i lære, så jeg skal helst holde kæft
Kan det være fordi der sidder en kaloireferre på? eller ændre det ik på noget?
levi
Indlæg af levi » 05 jan 2012 20:02
Kaloriferen sluger jo varme rigtig hurtigt, - det giver bare endnu flere op/i lukninger i ladeventilen...
Hvis man har en kalorifere på et pille/stokerfyr, - så vil jeg altid anbefale man har en mindre akkutank på 3-500 liter foran akkutanken, - så den har et lager at trække fra, - det gør også at fyret ikke får et chok hvergang kaloriferen starter, - og vil unægteligt også forøge levetiden på anlægget da driften bliver mere ensartet :great:
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Indlæg af Havmand » 05 jan 2012 20:10
levi » 05 Jan 2012, 20:02 skrev:en mindre akkutank på 3-500 liter foran akkutanken
:great:
Hvor mange skal de da sidde i dem serie ? icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif
Men ja, helt enig... En lille akku før kalorifen
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
levi
Indlæg af levi » 05 jan 2012 20:13
Havmand » 05 Jan 2012, 20:10 skrev: :great:
Der skulle naturligvis stå "foran kaloriferen" :oops: :great:
