Længde på herd?
Miccim
Tilmeldt: 22 mar 2010 16:01
Mit fyr: Scotte 16kw, blackstar
Areal: 100
Længde på herd?
Indlæg af Miccim » 05 jan 2012 17:38
Hejsa.
Hvorfor er herden så lang på min 16kw brænder? Den bruger jo ikke engang halvdelen nogensinde?
Renser jeg den for tit? Skal jeg bare lade asken ligge til den drysser ned i bakken?
Mvh Michael
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Længde på herd?
Indlæg af pille bruger » 05 jan 2012 17:55
Den er så lang fordi den skal have plads til alle pillerne når den kører fuld kraft.
Jeg tror ikke man kan rense for tit.
Miccim
Areal: 100
Længde på herd?
Indlæg af Miccim » 05 jan 2012 18:10
Ok. så det bare fordi mit fyr ikke kører 100% ret længe af gangen. Jeg synes dog der kommer rigtig mange piller ud på 100%. og fyret ryger lidt sort. Skal jeg så sætte blæs høj lidt op?
Længde på herd?
Indlæg af pille bruger » 05 jan 2012 18:25
Miccim » 05 Jan 2012, 18:10 skrev:Ok. så det bare fordi mit fyr ikke kører 100% ret længe af gangen. Jeg synes dog der kommer rigtig mange piller ud på 100%. og fyret ryger lidt sort. Skal jeg så sætte blæs høj lidt op?
Prøv at indstille efter guiden http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
Miccim
Areal: 100
Længde på herd?
Indlæg af Miccim » 05 jan 2012 18:48
Det har jeg gjort og det kører som det skal. nogen gange går det bare amok og putter virkelig mange piller ind så det ryger sort på 100%.
Længde på herd?
Indlæg af pille bruger » 05 jan 2012 19:13
Miccim » 05 Jan 2012, 18:48 skrev:Det har jeg gjort og det kører som det skal. nogen gange går det bare amok og putter virkelig mange piller ind så det ryger sort på 100%.
Står sneglen meget stejlt, eller er pillerne meget lange (over 3 cm) ?
levi
Længde på herd?
Indlæg af levi » 05 jan 2012 19:27
Miccim » 05 Jan 2012, 17:38 skrev:Hejsa.
Mvh Michael
Du har jo kun 100 m2, - ergo kommer fyret vist meget sjældent over 20-40 procent i drift, - hvilket vil forklare hvorfor fyret ikke bruger herden fuldt ud....
Du skulle have haft en 10 kw.
Miccim
Areal: 100
Længde på herd?
Indlæg af Miccim » 05 jan 2012 19:34
Ja du har ret Levi der står 100m2.
Nu har jeg bare 100m2 med 70 mm isolering på loftet der ikke engang ligger ordentligt. og hullet til den franske dør er kun lukket med et tyndt tæppe hvor der i rummet på den anden side ikke er noget loft, altså i kip til de rå tagplader. Det giver ikke meget isolering hæ hæ. Huset lander på 315m2 så 16Kw bør være det rigtige i længden.
Sneglen står med 45 grader ca og det er barlinek piller jeg fyrer med. Tror jeg skal have den lagt mere ned ikke?
Længde på herd?
Indlæg af pille bruger » 05 jan 2012 19:42
Det vil være en god løsning :great:
Miccim
Areal: 100
Længde på herd?
Indlæg af Miccim » 05 jan 2012 20:08
Det må prøves så.... Vil bare ikke have siloen op i luften og det er vidst ikke så godt at klippe for meget af smelterøret?
