Atmos DC 50 - for lav kedeltemp.
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 19 gange
Modtaget likes: 31 gange
Indlæg af Zarge » 04 feb 2012 11:05
humm... er du sikker på at der ikke er noget galt med kedel føleren så?
MFRosendal
Tilmeldt: 01 jan 2012 20:01
Mit fyr: Atmos DC50S
Areal: 147
Brændsel: Træ
Fremviser gerne i postnummer: 8660
Dagligt forbrug: En god børfuld
Geografisk sted: Skanderborg
Indlæg af MFRosendal » 04 feb 2012 11:14
Zarge » 04 Feb 2012, 11:05 skrev:humm... er du sikker på at der ikke er noget galt med kedel føleren så?
Det mener Passat i hvert fald ikke. På trin 2 følges temperaturerne også fint ad.
Jeg skal lige pointere, at de temperaturer som jeg tidligere har refereret til, er aflæst på laddomaten og ikke kedlen.
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge » 04 feb 2012 11:16
ok... Spøjst problem du har fået dig redet der... :-(
MFRosendal
Areal: 147
Brændsel: Træ
Indlæg af MFRosendal » 04 feb 2012 11:19
Zarge » 04 Feb 2012, 11:16 skrev:ok... Spøjst problem du har fået dig redet der... :-(
Ja, jeg er efterhånden tabt for idéer. Nu vil jeg også have Passat ud og kigge på fyret.
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Modtaget likes: 127 gange
Indlæg af John Skov Jensen » 04 feb 2012 17:02
jeg ville gerne komme forbi og høre/se hvad passat gør for at løse problemet. Jeg bor ikke så langt fra dig. Send evt en pb
/john
kallerupgård
Tilmeldt: 31 mar 2011 19:33
Mit fyr: atmos 50
Areal: 360
Brændsel: pind
Fremviser gerne i postnummer: 7790
Dagligt forbrug: 3 trillebørefuld
Årligt forbrug: 50 m3
Indlæg af kallerupgård » 04 feb 2012 17:15
Det kunne være rart at høre fra en med atmos 50 kw som kan få den op over 80 grader.
Min den ligger lige på 78,5 når der bliver fyret igennem indtil akku er varm.
mvh christian
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Indlæg af John Skov Jensen » 04 feb 2012 17:28
er det et problem for dig? Og i så fald hvorfor?
Mangler du effekt ?
Hvis fremløbet stiger til lige lidt over 90 grader når akku kommer over 60 i bunden er det vel også ok eller?
kallerupgård
Mit fyr: atmos 50
Areal: 360
Brændsel: pind
Indlæg af kallerupgård » 04 feb 2012 18:16
Det er ikke et problem , jeg kan bare forstå på nogle af jer at temperaturen i kedlen helst skal ligge på 85 grader når den er igang.
Men jeg læste lige i manualen at driftstemperaturen i kedlen typisk ligger fra 70 -90 grader.
Angående skruen foran fik at vide af importøren at den altid skal være lukket.
mvh
haderslev1234
Tilmeldt: 17 maj 2011 12:33
Mit fyr: Atmos DC50 & Bioline 20 pillefyr
Areal: 280
Brændsel: Træ/Træpiller
Årligt forbrug: 11 tons Træpiller
Indlæg af haderslev1234 » 06 feb 2012 09:26
John Skov Jensen » 04 Feb 2012, 10:04 skrev: Så er der noget i din installation der ikke kører som det skal.
Hvis din ladeventil sender f.eks 60 grader retur ind i kedlen, vil kedlen normalt kunne hæve temperaturen på vandet til 80-85 grader uden problemer. Når returen fra ladeventilen stiger til over 60 grader vil kedlen kunne hæve fremløbet yderlige så fremløb bliver over 90 grader.
Men det har abselut intet at sige at akkutanken kun er f.eks 30 grader, ladeventilen sørger for at returvandet til kedlen altid er de 60 grader, eller mere hvis det f.eks er en 72 eller 80 graders termostat i ladeventilen.
Hvis problemet er at akkutanken ikke bliver så varm i toppen som kedelfremløbstemperaturen skyldes sikkert for stor omrøring i akkutanken
Min inst. er lavet således at huset tager den varme den skal bruge når fyret starter op, hvorefter det går i akkutanken. Måske bør min Termovar ikke stå på 3 da der er for meget cirkulation som kan være grunden til at øverste akkutanktemp og kedel følges ad.
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Indlæg af John Skov Jensen » 06 feb 2012 20:28
Lav en tegning over hvordan dit anlæg er strikket sammen
