Atmos DC 50 - for lav kedeltemp.
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 37 gange
Indlæg af Zarge » 05 jan 2012 21:11
Hvis du shunter din fremløb til huset lidt ned, får du en mere stabil varme til huset, da fremløbet til radiatorene ikke farer op og ned mellem 30-90°... Og som Levi påpeger, mindre omrøring i tanken, da største delen af vandet bliver "genbrugt" i radiatorkredsen, og derfor ikke bliver sendt gennem akkutanken...
Det er i hvertilfælde min erfaring.
Og jo, fyret skal KNOKLE! den skal bare ha fuld skrue, hvis den nærmer sig kogepunktet (mens der stadig kommer koldt vand fra tanken;-) Så skal den ikke kvæles, der skal bare mere flow på vandet. Des bedre forbrænding og konfort får du da den så hurtigere kan varme tanken op...
Jeg har så lige fået en trækstabilisator på skårstenen igår, det har sænket min røgtemperatur med ca 50°... Har så ikke rigtig oversigt over om det har sparet på brændet endnu...
abn
Tilmeldt: 16 jul 2010 20:16
Mit fyr: Atmos 32
Areal: 180m2 + 25m2
Brændsel: bøg
Årligt forbrug: 30 m3
Indlæg af abn » 05 jan 2012 21:22
Har du ikke manualen til fyret. Der står da udtrykkeligt i at spjældet bagpå først skal lukke helt oppe omkring 90 grader eller er det 85. Hvis din ladomat åbner ved 72 grader og fyret er droslet ned ved at den lukker ved 65 grader, så kan jeg godt forstå du har et problem.
Den tidligere ejer af vores hus(min mor) har præsteret at bruge ca 1000 liter olie på en måned, men her klarer en atmos 32 fint at varme 1500 l vand op samtidigt med at der er cirkulation rundt i huset. Og kedlens temp ligger omkring 90 grader. Men her er så også en Esbe shuntventil på, så det kun er ca 60 grader varmt vand der bliver sendt rundt i huset. Og i ladomaten sidder der også en 72 grader termostat.
Edit. Ups... Så lige starten af tråden igen. Du har altså en manual :oops:
Mvh Anders
MFRosendal
Tilmeldt: 01 jan 2012 20:01
Mit fyr: Atmos DC50S
Areal: 147
Brændsel: Træ
Fremviser gerne i postnummer: 8660
Dagligt forbrug: En god børfuld
Geografisk sted: Skanderborg
Indlæg af MFRosendal » 05 jan 2012 21:40
abn » 05 Jan 2012, 21:22 skrev:Har du ikke manualen til fyret. Der står da udtrykkeligt i at spjældet bagpå først skal lukke helt oppe omkring 90 grader eller er det 85. Hvis din ladomat åbner ved 72 grader og fyret er droslet ned ved at den lukker ved 65 grader, så kan jeg godt forstå du har et problem.
Det var kun fordi Passat insisterede på, at jeg skulle lukke spjældet mere ned, at jeg gjorde det.
Har skam læst manualen, men er noget i tvivl om Passat har.
abn
Mit fyr: Atmos 32
Areal: 180m2 + 25m2
Brændsel: bøg
Indlæg af abn » 05 jan 2012 22:10
De importerer den sikkert kun. Og gætter sig til resten.
Mvh Anders
MFRosendal
Areal: 147
Brændsel: Træ
Indlæg af MFRosendal » 06 jan 2012 17:48
Idag har jeg "fældet" et gammelt massivt egetræsbord og fyret op med det.
Fugtigheden lå på 7 % og det satte godt nok gang i fyret.
Ved 70 C (efter ca. 15 min) begyndte fyret at syde igen et par minutter, holdte op i 5 min, for at syde igen i nogle minutter.
Og nu har det ikke sydet de sidste 20 min, men fyret er kun oppe på 76 C.
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Indlæg af Havmand » 06 jan 2012 19:03
Så længe akkutank bliver kedlen ikke voldsomt varmere...
Min kedeltemp ligger ca. 10 grader højere end akkubund
Så når din akku er 80 grader i bund ligger kedel på 90
Lige nu har jeg 96 i akkubund og fyret er gået i pause :lol:
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
Havmand
Areal: 190
Indlæg af Havmand » 06 jan 2012 19:04
Har du i øvrigt fået tippet din kedel ?
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
MFRosendal
Areal: 147
Brændsel: Træ
Indlæg af MFRosendal » 06 jan 2012 19:12
Havmand » 06 Jan 2012, 19:04 skrev:Har du i øvrigt fået tippet din kedel ?
nej...jeg tør ikke selv at hæve det - er bange for at ødelægge laddomaten eller andet.
Smeden havde ikke tid idag og han mente i øvrigt ikke, at det var så vigtigt forf ydelsen, hmm.
MFRosendal
Areal: 147
Brændsel: Træ
Indlæg af MFRosendal » 06 jan 2012 19:18
Havmand » 06 Jan 2012, 19:03 skrev:Så længe akkutank bliver kedlen ikke voldsomt varmere...
Vil det sige, at den af Atmos angivet drifttemperatur på 80-90 C kun kan ske, når akkubund er varmere end 70 C ?
Min fars DC32 kan have en kedeltemp på over 80 C selvom akkubund er 40 C, men han har også en shunt i stedet for laddomat - mon det gør forskellen.
MFRosendal
Areal: 147
Brændsel: Træ
Indlæg af MFRosendal » 06 jan 2012 19:30
Zarge » 05 Jan 2012, 21:11 skrev:Hvis du shunter din fremløb til huset lidt ned, får du en mere stabil varme til huset, da fremløbet til radiatorene ikke farer op og ned mellem 30-90°... Og som Levi påpeger, mindre omrøring i tanken, da største delen af vandet bliver "genbrugt" i radiatorkredsen, og derfor ikke bliver sendt gennem akkutanken...
Jeg tjekkede cirkulationspumpen til huset i går...og den havde smeden også stillet forkert.
Er faldet fra 13W til 7W og jeg havde noget mere varme tilbage i tanken her til morgen end der plejer at være.
Tak for tippet.
